Dalej nie odpowiedziałeś na postawione ci pytanie.
Jesteś autorem craców ,które chcesz sprzedawać jako swoje?
Ps.Z tobą jest taki problem ,że masz w gdzieś niepisane zwyczaje internetowe .
Jak wklejasz linki do programów lub je udostępniasz itd to podaje się żródło i autora .
Czyżby wiek gimnazjalny nie pozwalał zadawać pytań?
Ostatnio zmieniony przez piotriix 2018-05-08, 14:42, w całości zmieniany 2 razy
Nie sprzedaję cracków ( o co mnie oskarżasz) tylko kompletne oprogramowanie jeśli wciąż tego nie przeczytałeś i nie zrozumiałeś.
Jeśli chcesz wiedzieć kto jest autorem to rozbierz to oprogramowanie i będziesz wiedział kto zrobił którą część. Bo jak na razie to wyłącznie ty umieściłeś linki do cracków- które same z siebie nie będą poprawnie działały - ale zapewne tego nie wiesz bo jedyne co zrobiłeś to dałeś linki do cracków.
piotriix napisał/a:
Jak wklejasz linki do programów ,zdjęć itd to podaje się źródło i autora .
Jak na razie to tylko ty wkleiłeś linki do cracków i nawet nie wiesz kto jest ich autorem.
Chyba ktoś kiedyś miał racje określając że dyskusje z niektórymi mogą doprowadzić do zejścia do ich poziomu , nie mam na to ochoty..
I chyba ktoś miał rację .
Jesteś żałosny bo pytanie jest proste i jako wysoko zaawansowany programista doskonale je rozumiesz.
A odpowiedz brzmi ,,tak lub nie,,
Wiesz bo ja jako wiejski głupek zadaję proste pytania i oczekuję prostych odpowiedzi
Nie na wszystkie pytania można odpowiedzieć "tak" lub "nie". Przykładem takiego pytania jest: "Czy przestałeś gwałcić swoją siostrę?". Jeśli odpowiesz "tak" znaczy, że gwałciłeś ale przestałeś, jeśli "nie", tzn. że gwałcisz dalej
To, że zadajesz pytania, nie oznacza, że ktoś jest zobowiązany CI na nie odpowiadać. Jeśli masz dostęp do darmowych cracków to z nich skorzystaj i nie jęcz tutaj. Obraziłeś się bo jas_pik nie chce CI udostępnić tego co zrobił ?? Jego rzecz, jego decyzja, jego prawo.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-05-08, 20:32
Żeby rozładować atmosferę i pisać na temat, to proszę wszystkich o spokojne wypowiedzi.
Pewnie nie tylko mnie , ale i innych interesowałoby , jak się sprawuje nowa wersja oprogramowania w praktyce. Może ktoś się już bawił i ma swoje spostrzeżenia. Niestety na wielu stronach googlowanych, jak dotąd każdy się tylko pyta, podobnie jak ja. Czekamy na opinie. Może się pojawią.
Bez wgrania trudno cokolwiek powiedzieć .
Wgranie tego softu nie powinno usunąć bezpiecznego bootladera . Czyli zawsze będzie można wrócić do wersji 4.0.6 . Np Poprzez wgranie kopii bezpieczeństwa wszystkich SC.
Nie posiadam żadnego MN1 do testów żeby sprawdzić .
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-05-08, 21:31
jas_pik napisał/a:
Wygląda na to że MN1 z softem 4.1.0 ma mozliwość weesjćia do Micom-a za pomodcą kodów testowych .
Procedura
MN1 -> Micom
1. 8005
2. OK
3. <- <- <- <-
4. 0368 OK
Miejsca gdzie klikamy i wprowadzamy powyższe kody pokazałem na filmie ( film pokazuje wprowadzenie kodu 1111. Aby wprowadzić drugi kod należy wykasować klawiszem backspace <-
Funkcje Micom w sofcie 4.1.0
Zwracam uwagę aby nie dotykać żadnego przycisku ekranowego w górnym rzędzie bo grozi to usunięciem konfiguracji MN a w szczególności wejściem w tryb "Connect Diag Tool" a to juz wiem jak z tego wyjść ale niestety muszę mieć fizyczny dostęp do sprzętu - zdalnie się tego na razie nie udaje zrobić
Podejrzewam że na razie nie ma chyba chętnych do podzielenia się informacjami .
Właśnie do mnie trafił jeden MN1 gdzie wgranie 4.1.0. doprowadziło do całkowitego crashu softu nawigacyjnego .
Na razie próbuję przywrócić do zycia ale szanse są małe jeśli nie był wgrany bezpieczny bootloader wczęsniej .
Obym nie był złym prorokiem ale po wgraniu tej wersji softu w SC2 oraz SC4 powstały pliki FILECACHE których nie mogę usunąć - tzn po jego skasowaniu a nastepnie wyłączeniu i właczeniu pliki sie odtwarzają i są cały czas w SC2 i SC4 .
Nie można formatować żadnej karty pamięci bo wtedy szanse na odratowanie spadają do zera.
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-05-19, 08:11
W zasadzie nic się nie stało oprócz tego że wywaliło mi mapy które miałem w uwolionym 4.0.6. Teraz mam tylko Estonie. Także nawigacja dziala, ale trochę kicha bo do Estonii się nie wybieram. Nie jestem specem nie wiem czy coś się zmieniło na pierwszy rzut oka nic.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-05-19, 11:01
Marek32 napisał/a:
Jak to? MN zmienił ci obywatelstwo , a ty nic się nie stało?
Dobrze że piszecie o tym, lepiej nie wdepnąć w niesprawdzone rzeczy.
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-05-21, 20:57
jas_pik napisał/a:
Witam wszystkich forumowiczów z wyrazami wielkiego szacunku dla Waszej pracy i wiedzy.
Zanim zacząłem wgryzać się w temat uwolnienia MediaNav poruszany przez mądrych ludzi zrobiłem najprawdopodobniej wielką głupotę bo zaktualizowałem sobie z fabrycznej wersji 4.0.3 do 4.1.0.
W związku z powyższym jestem żywo zainteresowany możliwością downgrade do wersji 4.0.6 tak aby można było skorzystać z map Polski - w mojej MN mam aktualnie tylko Francję:(
Na razie nie udało się opracować bezpiecznej metody powrotu do 4.0.6 i do tego zdalnej .
Jedyne co na dziś mogę Ci zaproponwać to przesyłkę do Warszawy ( czy tez podrzucenie) bo nie da się tego zrobić od ręki
Pogrzebałem w sieci i znalazłem takie rozwiązanie. Oczywiście MN soft 4.1.0
Włączamy MN. Ustawienie , wersja systemu. Po wyświetleniu na ekranie napisu " wersja systemu 4.1.0." naciskamy na ekranie po kolei:górny lewy róg, dolny lewy róg, środek ekranu ( przekątne), prawy górny róg, środek górnej linii ekranu , prawy dolny róg,
pojawia się okno do wpisania kodu,
wpisujemy pierwszy kod 8005, Ok kasujemy i wpisujemy drugi kod 0362 OK.
Pojawia się ekran powitalny Windows CE.
Czy mam rozumieć, że teraz mam pełny dostęp do Windowsa i mogę wgrywać mapy i nie tylko?
