2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-02, 20:45
Podepnę się pod temat bo też chcę w tym roku odgrzybić klimatyzację.
Czy tym Wurhem też można spryskać cały parownik jak w przypadku Liqui Moly?
Bo w instrukcji niby należy wprowadzić w przewód odprowadzający.
enjoy the silence
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-04-03, 10:40
Jak miło, parownik jest tuż obok filtra? Mam ph1, tam wyjęcie filtra jest nieporównywalnie prostsze.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2017-04-06, 10:59
a ja podpytam z innej beczki - gdzie zapodać preparat do odgrzybiania?
W sumie na wiosnę walnę siakiś preparat odgrzybiający + wymiana filtra samemu, czynnik sprawdzą mi w serwisie.
A za rok dam gdzieś gdzie zrobią mi to kompleksowo (czynnik+ozonowanie)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2017-04-08, 11:06
w samochodzie jest tabliczka/nalepka ile czego powinno być
ale często specom nie chce się szukać
dlatego lepiej samemu się przygotować
Na sprzęcie ustawia się tylko ilość żądaną czynnika .
Ja robiłem ozonowanie na wiosne a już mi zagrzybiała konkretnie klima (śmierdzi przy włączaniu )
podpowiesz gdzie jej szukać?
Bo czytam to: http://www.daciaklub.pl/user/dacia-klima.htm
i za chiny nie wiem ile idzie u mnie czynnika a sprężarka jest chyba pod alternatorem i za wiele tam oznaczeń nie dojrzę bez kanału.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-10, 19:34
Korzystał ktoś może z tego środka do odgrzybiania klimatyzacji - Moje Auto \ Klimatyzacja Nano Silver?
https://www.youtube.com/watch?v=zvqPYa3X4x8
Widziałem to w Kauflandzie za 20zł.
enjoy the silence
Wysłany: 2017-04-12, 07:02
Wczoraj bylem dobic czynnik do klimy i sprzawdzic szczelnosc po stluczce by byc pewnym, ze wszystko w ok. Nadmienie ,ze to pierwszy raz od 4 lat. Wklad szczelny, wyciagniety czynnik to 330 g i nabity 475g, wiec jak na 4 lata to calkiem niezle. Koszt nabicia 90 pln.
Matufa
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-05-14, 11:51
Matufa napisał/a:
witam chciałbym przedstawić Wam moją sytuacje posiadam 3-letnie sandero stepway 15 dci u mnie wszystkie opisane objawy występują (zwiększenie obrotów silnika spadek mocy itp) + jeszcze 2 dodatkowe mianowicie po włączeniu klimatyzacji słyszalne jest co jakiś czas syczenie ok 5 sek tak było przez trzy lata teraz do syczenia doszło strzelanie nie wiem jak to dokładnie opisać brzmi to podobnie jak robią cykady dzwięk pojawia się w trakcie syczenia czy to mogą być objawy niskiego poziomu czynnika chłodzącego
post z innego wątku o klimie
ma miał ktoś podobne problemy
Wysłany: 2017-05-17, 21:32
Jak rozumiem prawie wszystkie dacie od 2010 mają zintegrowany osuszacz w parowniku
czy wymaga on jakiegoś serwisowania ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2017-10-16, 22:50
Powie mi ktoś ile kosztuje w aso samo nabicie klimy a ile samo
odgrzybienie?
Wysłany: 2017-10-16, 22:52
Zadzwon jutro rano do aso to ci powiedza.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-05-16, 01:04   Środki do odgrzybiania - porównanie po składzie
Z ciekawości przyjrzałem się piankom i granatom. Jeśli mają działać powinny pojawić się w wykazie Produktów Biobójczych:
Wykaz PB cz. I, wg stanu na dzień 30.04.2018r.
Wykaz PB cz. II, wg stanu na dzień 30.04.2018r.
http://bip.urpl.gov.pl/pl...-biob%C3%B3jcze
Najczęściej występujące związki w środkach do klimy:
Etanol - w odpowiednim stężeniu do dezynfekcji (70% roztwór wg. wiki, w tabeli niżej może być różnie zależy czy aerozol czy płyn, może też być podane wagowo objętościowo)
Izopropanol - jak wyżej, wcale im więcej tym nie lepiej (70% jako roztwór antyseptyczny, wg. wiki)
ADBAC, DDAC - chlorki https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorki_benzalkoniowe po dokładny związek należy użyć oznaczenia CAS
Cięższa chemia do przemysłu i spożywki:
nadtlenek wodoru, chlor (i pochodne)
Przydałby się chemik na pokładzie bo niektóre związki wg. opisów lepiej sobie radzą z grzybami inne z bakteriami i można by jest stosować na przemian (oczywiście nigdy na raz).
Z popularnych środków:
Wurth - co ciekawsze jest "pianka" i granat na liście, większość to same granaty lub płyny. Oba zawierają Bronopol: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronopol
Den Braven Air CO Cleaner - chlorki
PROFAST Klimatyzacja Max - chyba granat.
AUTOLAND PRO KLIM oraz PRO KLIM mini - tylko wersje BIOBÓJCZY z żółtym napisem o pozowleniu na obrót. etanol, chlorki i bronopol ale nie znalazłem w sprzedaży wersji mini. Najlepszy skład? Dobre stężenia?
Nie znalazłem na liście np. K2.
Nie wypowiem się co do skuteczności ale może być kiepska po rozpyleniu i rozrzedzeniu w aucie, chyba lepiej bezpośrednio na parownik.
Nie liczcie na cuda. Jak grzyb obrośnie to nawet mechanicznie ciężko usunąć, trzeba kozika i zbierać :lol:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-05-16, 01:32, w całości zmieniany 7 razy
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-06-25, 14:32
Używałem w kilku autach jednego z lepszych czyli Loctite oraz Wurth. Oba granaty. I kilka innych marek ale to były zabawki zapachowe a nie odkazacze. Skutek z Loctite i Wurth był na kilka tygodni. Dopiero samodzielne porządne ozonowanie zrobiło porzadek na ponad rok. Wiec moge polecic jedynie Loctite i Wurth.
Wysłany: 2018-06-25, 20:43
Osobiście polecam środek Pianka do klimatyzacji Bizol AC Clean+ c30 400ml. Podobno jakościowo nie odbiega od Wurtha a jest kilka złotych tańszy. Użyłem go u siebie w loganie gdzieś z miesiąc temu. I muszę powiedzieć że jestem bardzo zadowolony z efektu. Przed jego użyciem po wyłączeniu klimatyzacji było czuć lekki smrodek, po zastosowaniu tego środka nic już nie czuć.
Zastosowałem go 3 razy na parownik klimatyzacji gdzie po każdym zapikowaniu do puszki filtra kabinowego odczekałem 30 minut aby środek sobie popracował i raz do kratek nawiewu.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-04-27, 17:36
Ile czynnika klimatyzacji i jaki olej w układzie jest w Dusterze 2016 1.6 sce?
Wysłany: 2019-04-28, 13:08
Otwórz maskę i na pasie przednim jest naklejka. Powinien być 123yf, ale to Dacia więc może być stary czynnik.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-04-28, 14:17
U mnie jest na szczęście R134a.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-06-14, 14:08
1000mg/h kupowałem na Ali . Działa fantastycznie, co jakiś czas używam do samochodu, a codziennie w kuchni odświeża lodówkę , zapobiega pleśni w spiżarni. Odświeża warzywa i kurczaki ze sklepu./ ale to raczej na forum kulinarne/.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-06-19, 11:03
Dzisiaj, po 3 latach jadę na przegląd i odkazenie klimy. Dam znać jak poszło. pozdr
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-06-19, 17:34
Przegląd zrobiony. Po 3 latach uciekło 11g, więc b.dobrze pod tym względem. Kanały odkażone, ozonowanie kabiny. Koszt 110z. pozdr
tAboon
  Wysłany: 2019-06-25, 13:58   Klimatyzacja - ilość czynnika
Nie od końca aktualna (bo nie ma Lodgy z czynnikiem R1234yf), ale może się przydać.
Klimatyzacja, ilość czynnika i oleju
LwG
Bună salutări :)
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-06-26, 06:32
No właśnie to jest śmieszne, że auto jest od 2017 na rynku, a nigdzie przenigdzie w żadnym zestawieniu nie jest napisane, ile czynnika wchodzi do lodgy z R1234yf.
Podobno 550 g (tak mi kiedyś powiedzieli w ADD we Wrocławiu) i tego się trzymam, natomiast jaka jest prawda, to kto to może wiedzieć.
tAboon
Wysłany: 2019-06-26, 06:38
Dracid, jak dobrze pamiętam, to chyba na przednim pasie pod maską jest naklejka z info ile czynnika powinno wchodzić.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-06-27, 12:09
tAboon napisał/a:
Chyba nie - jest tylko informacja o rodzaju czynnika:
Jednakże udało mi się w końcu znaleźć w dokumentacji odpowiednie dane, więc zaktualizowałem informacje w naszym kompendium - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10641 / http://www.daciaklub.pl/user/dacia-klima.htm
tAboon
Wysłany: 2019-06-27, 12:43
Brawo Ty :)
Wiedziałem, że coś było na pasie przednim, a nie miałem okazji u siebie sprawdzić.
LwG
Bună salutări :)
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-07-26, 14:03
Czy przy okazji pierwszego przeglądu gwarancyjnego należy zrobić również serwis klimatyzacji? (czyszczenie)??
Gdzieś przeczytałem, że po pierwszym roku użytkowania nie jest to zalecane.
