Wzbudzenie MN(E) po nacisnieciu pilota.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-03, 11:27
ACC Wake-up signal PIN 2 na złączu 24 pinowym /z reguły kabelek żółty/.
wpiąć się pewnie trzeba pomiędzy ACC a pin 2.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-03, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-09-03, 11:34
To teraz pasuje. Tylko czy dwoma przekaźnikami nie obciążamy za mocno UCH, czy sygnały na tych liniach są już po przekaźnikach? :D
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-03, 13:36
Nargo
shrek napisał/a:
Co tu duzo wyjasniac.
Na pinie 4 UCH pojawia sie +12 po otwarciu pojazdu i znika po paru dobrych minutach po wylaczeniu kluczy ze stacyjki . Zreszta jak cala reszta +12 w samochodach. Zasilanie te wykozystywane np. do oswietlenia kabiny( nie sprawdzalem).
UCH to takie polaczenie sterownika ze skrzynka przekaznikowa. Zasilania jakie z niego wychodza leca przez przekazniki.
Pin 4 mozna zabezpieczyc dioda niczemu to nie zaszkodzi.
W weekend podmienie i zrobie schemat jak yrzeba
Jak wyżej Shrek objaśnił, skrzynka sterująca a na wyjściu przekaźniki, więc wytrzyma .
Zobacz:
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=11906
i tam widać że i silniki wycieraczek są sterowane.
Wysłany: 2018-09-03, 15:30
Nie rozumiem jednego.
Po co na wyrost martwicie sie niepotrzebnymi sprawami. Wszystko co robie i udostepniam jest sprawdzane, testowane, zeby nic sie nie stalo.
U mnie jezdzi to juz pare miesiecy i dziala. Niedowiarkow odsylam do jas_pik-a, bo byl na odwiedzinach u mnie i widzial.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-03, 17:28
shrek napisał/a:
Shrek, Nie denerwuj się, kolega właśnie podłącza. :roll:
Wysłany: 2018-09-03, 17:49
Nie denerwuje sie, :-) spokojny jestem. :-)
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-09-03, 22:59
Nie martwię się na wyrost. Po prostu ze szkoły wyniosłem wiedzę, że nie obciąża się procesora na liniach sygnałowych. Do ne555 stosuje tranzystor wzmacniający jak podpinam diodę LED.
Ostatnio zmieniony przez Nargo 2018-09-03, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-09-03, 23:07
shrek napisał/a:
Jak widze taki tekst, to sie gotuje. Niestety życie mnie nauczyło, że zazwyczaj jak coś się stanie u kogoś to jest odpowiedź: robiłeś na własną odpowiedzialność.
Ja jestem tego świadom, jednak wolę się upewnić zanim z UCH uleci "magiczny dym".
Osobiście robię w innej branży niż się kiedyś uczyłem i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że "u każdego działa, ale nie wiem dlaczego tu nie" to jest częste pytanie fachowców 20 lat starszych ode mnie.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-09-04, 06:37
Znam.
Sam jestem jednym z najlepszych w promieniu 50km.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-04, 07:19
Cokolwiek robi się pierwszy raz :roll: , należy to robić ostrożnie :lol:
Wysłany: 2018-09-04, 08:37
No chyba że ktoś już przetarł szlaki jak Shrek. Po co wyważać już otwarte drzwi? Chyba że chcesz odkryć coś nowego.
Potwierdzam że zainspirowałem Shreka i działa mu to naprawdę świetnie.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-04, 09:21
Kolega Shrek to nasz nieoceniony fachowiec , co ryzykuje na swoim samochodzie wszelkie innowacji. Doceniam , to. Ale zawsze przestrzegałem naturszczyków , czy robiących coś po raz pierwszy, by każdą czynność sprawdzali. Wiem to z doświadczenia w elektronice samochodowej, że nawet rutyniarze wyznają tylko 4 kolory, podobnie jak elektrycy i potrafią zrobić straszne błędy. Przez to robiliśmy dodatkowe zabezpieczenia w urządzeniach. Więc odpuśćmy koledze jego podejście. ;-)
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-09-26, 10:22
Sprawdzał ktoś czy medianav różnie reaguje na sygnał na pinach 2(ACC) i 14(IGN) z włączoną i wyłączoną funkcją Wake? Wybudza dowolny? Podtrzymuje też dowolny czy tylko 2?
Jak to jest zrobione w nowym dusterze, że się wybudza z pilota?
Wysłany: 2018-09-26, 14:03
Tak, ale nie widzialem roznicy.
tosiek
Wysłany: 2018-09-27, 21:09
shrek, bo zastanawiam się czy jeśli na jednym zniknie zasilanie to czy nie przejdzie do wygaszacza (zegar) a wyłączy się dopiero gdy na drugim zniknie.
W dusterze odpala z pilota a wygasza się właśnie do zegara i dopiero później gaśnie.
Wysłany: 2018-09-27, 22:10
To tak jak w clio 4.
Sprawdzalem to kiedys ale jakos to chyba nie dzialalo lub cos zle robilem. Sprawdze jeszcze raz jak znajde czas.
