Woda - klapa bagażnika MCV II
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-10, 18:39   Woda - klapa bagażnika MCV II
Zauważyłem, że po opadach deszczu zbiera się woda w czarnym plastiku na tylnej klapie (na zewnątrz, tym z napisem logan mcv), Sytuacja mało komfortowa - przy zamykaniu klapy woda chlusta na zamykającego. Czy ktoś z właścicieli MCV II może potwierdzić, że TTTM czy tylko u mnie coś takiego występuje?
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2018-09-10, 18:48
Ja u siebie niczego takiego nie zauważyłem.
Ostatnio zmieniony przez Piotrpl 2018-09-10, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2018-09-10, 18:56
Poczekam na deszcz i wtedy dam znać.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-09-10, 21:59
Garażuję więc niewiele okazji mam, ale takich niespodzianek nie pamiętam.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-09-11, 06:28
Brat ma podobną przypadłość, ale jemu wszystko spływa pod koło zapasowe.... Sprawdziłbym uszczelki wkoło bagażnika, potem otwory techniczne.
My robiliśmy tak, że jeden siedział w bagażniku, drugi lał wodą i było widać gdzie cieknie :mrgreen:
bartos123
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-11, 08:43
aesir napisał/a:
U mnie sytuacja jest na zewnątrz klapy, do środka nic nie cieknie.
Wysłany: 2018-09-11, 19:20
równie dobrze woda może płynąć rynienkami wzdłuż klapy - tam gdzie musi płynąć gdy pada albo gdy się myje auto
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-09-11, 20:50
Mialem podobnie w swoim Dusterze.
Popuściłem śruby trzymające plastik, okazało się że był mocniej przykręcony z jednej strony przez to odpływ wody był utrudniony. Teraz jest ok.
eio
Wysłany: 2018-09-13, 16:06
Deszczu nie było. Pojechałem na myjnię bezdotykową samoobsługową. Po umyciu auta przyjrzałem się dokładniej mojej klapie. Niewiele zbiera sie tam wody. Natomiast trochę więcej jej zbiera się pod tablica rejestracyjną - poniżej czarnej klapy z napisem "Logan". Podczas ostrożnego zamykania klapy woda nie leje mi się na twarz. Zresztą nie jest jej zbyt dużo. Nie przeszkadza mi to.
bartos123
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-15, 20:43
charger napisał/a:
Dzisiaj spróbowałem Twojego rozwiązania. Poluzować się nie dało - praktycznie po lekkim przekręceniu kluczem nakrętki robiły się już luźne. Dokręciłem maksymalnie obydwie. zrobiłem test polewając wodą - wydaje się, że jest poprawa, zobaczę po deszczu.
bartos123
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-24, 19:13
Zdaję raport po czasie: pomogło (odpukać).
