2024-10-01, 09:02
Druga uszczelka pod głowicą i olej na rozrządzie.
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2018-09-15, 18:39
Dzieki shrek.
Dowiedziałem sie od mechanika ze jak robił w zeszłym roku uszcxelke pod glowicą sprawdzona została głowica i jest szczelna więc wychodzi że blok pękniety.
Dzisiaj zmieniłem płyn w zbiorniczku i stwierdxiłem że coraz wiecej prxybywa oleju-oczywiście oleju również ubywa.
No cóż chyba mnie czeka wymiana silnika.wiecie może czy można zamontować od clio bo też ma k7m tylko inny nr.- ja mam 710 a od clio moze miec np.702. Pytam bo od clio są o wiele tańsze-można kupić za około 1000zł a nie 2500.
Co sądzicie o takiej zamianie?
Wysłany: 2018-09-15, 21:02
Darek 1 napisał/a:
Dzieki shrek.
jak wcześniej pisałem ja i shrek, przed zakupem nowego-starego silnika ( używanego) należy sprawdzić stan tego co masz. Aby to zrobić należy zdjąć głowicę. Napisz na jakiej podstawie mechanicy uważają, że blok jest pęknięty? widać to gołym okiem? Widać wyciek oleju lub płynu chłodzącego z bloku? To, że rok temu była sprawdzana głowica i była ok nie oznacza, że teraz nie dała d..y i nie pękła. Może wystarczy zakupić używaną głowicę z gwarancją , dać porządne uszczelki i złożyć motor do kupy. Skad wiesz, ze rok temu mechanik usługę wymiany UPG przeprowadził porządnie? to, ze ci teraz mówi? Sorry , UPG siada w wielu autach, wystarczy oddać głowice do regeneracji, kupić porządne uszczelki ( zawsze kupuję Erlinga), oczyścić blok silnika ze starej uszczelki, złożyć wszystko do kupy stosując nowe śruby głowicy oraz skręcając motor kluczem dynamometrycznym według wskazań producenta, a przed założeniem dekla ustawić luz zaworowy i tyle. Silniki te wytrzymują przebiegi 400-500tyś km ,200tyś km przejadą podczas ich piłowania.
Wysłany: 2018-09-16, 06:40
Ze swojego doswiadczenia powiem, ze nawet jak zrobisz glowice to po roku moze ja szlag trafic.
Robilem kiedys Fionie w 106 UPG i po 6 moesiacach bylo to samo.
Diagnoza, a potem decyzja.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2023-08-25, 12:15   rozrząd - wycieka olej
2 lata temu oddałem sandero 1.4mpi z 2008 na wymianę rozrządu do warsztatu co robi tylko renault i dacie.
Tak sobie patrzę i zauważyłem, że cała strona od rozrządu jest brudna z oleju od pompy abs w dół.
To taki standard w sandero 1.4 czy cos sknocili? Jezdzić czy się przejmować tym oleju nie muszę dolewać.
Wysłany: 2023-08-25, 13:25
Uszczelka wałka rozrządu lub znany problem z wadliwą zębatką pompy oleju wymienianą na gwarancji w tych silnikach. Poszukaj w archiwum.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1128
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-08-25, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
