Przy odpalaniu dastera pojawia się kontrolka stopu!?
Malgos
Silnik: 1,6 SCe 115
Rocznik: 17 maj 2018
Wysłany: 2018-09-20, 21:04   Przy odpalaniu dastera pojawia się kontrolka stopu!?
Przy odpalaniu pojawia się kontrolka stopu i komunikat ryzyko awarii silnika?! Dasterka była dwa razy na przeglądzie w serwisie i nic nie znaleźli!
FELEK
Wysłany: 2018-09-20, 21:23
Ju bylo o tym
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16460
Wymiana filtra oleju pomaga.
Wysłany: 2018-09-20, 21:47
a nie jest to problem ze sławnym wadliwym filtrem oleju ? Kilka razy było to opisywane u nas na forum przez posiadaczy Dustera II 1.6 Sce. Po wymianie filtra oleju na nowy w ASO problem podobno zostają rozwiązane.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-09-21, 06:10
Gosia, nie obraź się, ale czy Ty jesteś pewna, że nie piłujesz na ręcznym? Może też blokuje się, lub w ogóle jest uszkodzony czujnik ręcznego?
Malgos
Silnik: 1,6 SCe 115
Wysłany: 2018-09-21, 09:21
Lajkonik napisał/a:
Nie obrażam się nie piłuję na ręcznym !
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-09-21, 09:24
Jak miga przy tym kontrolka oleju, to podpowiedz w ASO że to filtr oleju. U mnie dochodzili do tego przez dwa tygodnie, ale w końcu znaleźli przyczynę.
Auto po wymianie filtra oleju jeździ już trzeci tydzień i jest ok.
Uszkodzeniu uległ zawór zwrotny i po zgaszeniu silnika olej cofał się z filtra do miski. I przy odpalaniu zanim pompa zassała olej przez filtr, to na ułamek sekundy wywalało Stop, kontrolkę oleju i napis "ryzyko awarii silnika".
Auto naprawialo mi ASO Zdunek w Gdyni więc jakby co się na to powołaj ;)
Ostatnio zmieniony przez pavulon78 2018-09-21, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
