Dodatki map w MediaNav
Wysłany: 2018-10-03, 08:34
gggg napisał/a:
Skasuj pliki spc oraz plik SpeedcamUpdates i wgraj moje txt po uprzednim ropakowaniu. Jak gps załapie satelity plik speedcam update utworzy się ponownie. Już fotoradary będą zaktualizowane. Powinny pokazać się ikony fotoradaru z autkiem.
Wgrałem sobie ten plik TXT, jednak bez kasowania czegokolwiek w SPEEDCAM. Pojawiły się od razu dodatkowe radary wraz z tymi nowymi ikonkami, których wcześniej nie pokazywało. Wygląda na to, że radary, które miałem wcześniej pozostały tak jak były a nowe "się dodały". Podstawowa różnica pomiędzy standardowymi radarami (które były zawsze) a tymi nowymi jest taka, że te standardowe ikonki radarów stacjonarnych znikają po kliknięciu w ikonę radaru i znika sygnał dźwiękowy. Natomiast tych nowych z pliku TXT nie da się "wygasić" kliknięciem- znika tylko ich sygnał dźwiękowy. To tylko takie spostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-03, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-10-03, 09:26
Panowie, gdzie można sciągnąć ten plik txt z dodatkowymi radarami? W temacie nie widzę linka :/
Wysłany: 2018-10-03, 09:42
alhaz- wytęż wzrok: i znajdź plik Speedcam.zip w poście gggg :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-03, 09:57, w całości zmieniany 2 razy
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-10-03, 09:51
alhaz- wytęż wzrok: i znajdź plik ZIP w poście gggg :mrgreen:
Znalazlem, ale tam sa tylko zdjecia, no chyba ze to nie ten post?
edit: dobra mam, nie bylo tematu :D
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2018-10-03, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-10-03, 10:42
gggg napisał/a:
Igo tak działa, wpierw przegląda .txt, później pozostałe i tworzy sobie nowa bazę. Tylko sprawdź, czy np. nie wyświetla , lub sygnalizuje radarów podwójnie , gdzieś o tym czytałem na stronach IGO i nie wiem ile w tym prawdy.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-03, 15:52
Ja bym pliki spc na twoim miejscu skasował. Możesz je sobie skopiować na pendrive. Tak jak pisał Paul7 abyś nie miał potem ich podwójnie.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-03, 17:17
Naciśnij na ikonke fotoradaru i potrzymaj chwile to zniknie. Sprawdzałem przed chwilką i to działa. Ikonka się wyłącza.
Wysłany: 2018-10-04, 09:14
gggg napisał/a:
Najpierw potestuję czy będą takie przypadki, będzie jakieś doświadczenie dla następców. A z kolei czy jest pewność, że plik TXT zawiera wszystkie aktualne radary stacjonarne z pliku SPC?
Dzięki, sprawdzę.
A wracając przy okazji do kiedyś poruszanego tematu włączenia wyświetlania fotoradarów:
paul7 napisał/a:
d3mol3k napisał/a:
Może masz wyłączoną opcję wyświetlania fotoradarów w ustawieniach nawi?
Święte słowa. Trzeba wejść w menu i trochę poklikać.
Nie ma chyba takiej opcji dla zwykłego użytkownika w menu nawigacji żeby całkiem wyłączyć radary... Pozostaje tylko ręczne usunięcie pliku...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-04, 09:26, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-04, 10:33
W oknie gdzie się wyłącza ostrzeganie głosowe o przekroczeniu prędkości bodajże ostatnia pozycja na dole. Jak ją wyłączysz fotoradary znikną z mapy i nie będzie o nich ostrzegać.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-04, 10:53
:-) :-) Opcja wyświetlania znaków drogowych, u mnie ruszyło gdy oprócz pliku fda, wgrałem licencję odpowiednią do mapy czyli HERE 2018 Q2. Teraz pokazuje oprócz tego w zakładce mapy- jest wyswietlona pozycja ostrzeżenia dla kierowców i profile trasy inteligentnej . Wieczorem może wrzucę parę obrazków
Wysłany: 2018-10-04, 11:49
gggg napisał/a:
"Ostrzeżenia dla kierowców"?- wydawało mi się, że to sprawdzałem...
Wysłany: 2018-10-04, 13:02
Robson68 napisał/a:
:-) :-) Opcja wyświetlania znaków drogowych, u mnie ruszyło gdy oprócz pliku fda, wgrałem licencję odpowiednią do mapy czyli HERE 2018 Q2...
To napisz konkretnie dla kolegów- jaką nazwę pliku licencji wgrałeś?
A jeśli ktoś nie ma znaków i nie ma pewności jak ta opcja działa- poniżej krótki filmik.
Ikonka znaku wyskakuje z wyprzedzeniem i pierwotnie jest szara, po minięciu znaku robi się kolorowa i znika po znaku odwołującym, skrzyżowaniu lub końcu obowiązywania, np. zagrożeniu którego dotyczył:
https://youtu.be/4uQBCCeXCqs
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-04, 13:03, w całości zmieniany 2 razy
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-04, 13:21
Kurcze znaki przysłaniają ograniczenie prędkości :arrow: to trochę lipa!
Moja galeria
Wysłany: 2018-10-04, 14:29
Niezupełnie przesłaniają- jednak widać czy jest tam 90 czy 50... co nie zmienia faktu, że można by to ciut przesunąć.
Pamiętajmy- to ma tylko pomagać a nie być wyrocznią, ograniczenia prędkości radzę obserwować raczej fizycznie na drodze, zwłaszcza że te z ekranu bardzo często się nie zgadzają z rzeczywistością.
Natomiast te dodatkowe wyskakujące znaki będę uparcie chwalił, bo pojawiają się z wyprzedzeniem, co może być bardzo cenne (np. zbliżający się zakaz wyprzedzania czy przejście dla pieszych) i dość precyzyjnie zgadzają się z oznakowaniem faktycznym.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-04, 14:31
gggg napisał/a:
Ostrzeżenia i masz punkty alarmowe. Wyłącz to a fotoradary znikną
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-04, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-04, 16:19
Robson68 napisał/a:
Udostępnij tą licencję lub podaj skąd ściągnąć.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-04, 17:17
2 licencje , których wgranie spowodowało wyświetlanie znaków
license.rar
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 3,17 KB
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-04, 17:18
myślę ,że za sprawą licencji map HERE 2018 Q 2 takie mam wgrane
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-04, 19:49
Tak jak wcześniej opisałem po wgraniu tych 2 licencji , znaki od dziś zaczęły się pokazywać
a teraz ciekawi mnie nagłówek na zdjeciu 1
lista zawartości typ 61 ........
ale to chyba temat na długie jesienne wieczory , kolejny .
Licencję znalazłem na rosyjskim forum , ale ściągnięta wraz z mapą Rosji , mapa wylądowała w koszu bo tam się nie wybieram a licencję się przydały ;-)
Teraz chyba trudniej znaleźć licencję niż mapy , tak wnioskuję z wczorajszych poszukiwań
Plik ściągnięto 36 raz(y) 86,92 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 87,73 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 83,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-10-04, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-04, 22:16
Aby wyświetlało profile trasy inteligentnej oraz ostrzeganie kierowców trzeba mieć wgrane odpowiednie pliki do katalogu map oraz odpowiednią licencję.
Wysłany: 2018-10-05, 07:50
Robson68 napisał/a:
Nie wiem... licencji z 2018Q2 w nazwie u siebie nie mam a wszystko działa.
Mam analogiczną, ale od wersji 2017Q2.
Drugą licencję (z iPhone w nazwie) mam, ale z ciut inną nazwą, jednak wygląda że to to samo- mam ją od czasu wgrania wersji 2017Q4 a miała ona głównie uruchomić TMC, ale dokładnie od wtedy pojawiły się u mnie także te znaki dodatkowe. Te dodatkowe pozycje widoczne w menu na liście map również pojawiły się wtedy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-05, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-05, 08:31
Za wyświetlanie tych znaków odpowiada właśnie licencja z nazwą iPhone i trzeba mieć wgrane odpowiednie pliki w katalogu map. Natomiast druga licencja odpowiada za dodatkowe menu tj. inteligentna trasa, ostrzeganie kierowców, budynki 3d - do wyznaczania intigentnej trasy i budynki w 3d muszą być także wgrane odpowiednie pliki i wtedy pokazuje się to dodatkowe menu w zakładce map. W pierwszym poście opisane jest jakie rozszeżenia plików są potrzebne. Raz wgrana licencja przy aktualizacji na wyższy soft nie zmienia się.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-05, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-07, 18:16
kiniu_tar napisał/a:
Wyświetlanie ostrzegawczych znaków drogowych jest powiązane z plikiem .fda (Driving alerts). ...
Trzeba dodać tu informacje ,że plik jest tylko z mapami HERE, niestety do TomTom go niema. Czy by się pogryzł z TT? Nie wiem. Podobnie .fjw dla TT nie ma, choć ten ostatni prawdopodobnie może być wzięty z HERE, Ale czy zadziała muszę dopiero sprawdzić.
Joustriel
  Wysłany: 2018-10-08, 10:31
Wgrałem sobie te licencje od Robsona. pliki ze znakami miałem już wcześniej wgrane. w ustawieniach też wcześniej już się pojawiły opcje ostrzeżeń znaków, ale znaków jak nie było tak nie ma nadal :-/
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-08, 10:51
Oczywiście w folderze TMC też masz licencje?
