Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-13, 22:58
Ja miałem tak samo. Aby niektóre dodatki aby działały trzeba w tym pliku odpowiednie wpisy zrobić. Pytam o to, gdyż wgrałem pliki .fjw do odpowiedniego folderu W opcjach mapy pojawiła się dodatkowa pozycja z taką zębatką i nazwą: cyfry i literki. Wchodząc w tą pozycję wyświetla mi dostępne nazwy map. Nie wiem czy ta nazwa tej pozycji jest prawidłowa czy czegoś mi jeszcze brakuje.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-13, 23:07, w całości zmieniany 3 razy
^^^ no cóż sprawdziłem zawartość swojego pliku SYS.txt i niestety jego zawartość jest taka sama jak w oryginalnych plikach:
Kod:
[device]type="lge_ulc"
O ile dobrze pamiętam to jedna z map wyświetla się na ekranie jako jakieś cyfry i litery. Teraz nie pamiętam.
A teraz pytanie - coś nabroił że się Tobie to nie wyświetla co chcesz? Ja mam mapy pobrane z jednego miejsca, wersja oryginalna 9.1.3 uwolniona sposobem Romana do 9.1.3.1
W folderach mapach mam wszystkie pliki: map, poi, dem, building z wersji 2018Q2 HERE za wyjątkiem tej dla ciężarówek. Niczego nie dopisywałem w pliku SYS.txt, niczego nie zmieniałem za wyjątkiem tej licencji renaulata *.lyc i dodatkowo tej z iPhone co Dymek. I u mnie to działa. W LICENSE zostawiłem wszystkie oryginalne pliki za wyjątkiem tej oryginalnej ...Renault.lyc
Znalazłem w oryginale - w /Storage Card 4/NNG/data.zip w nim jest ten folder project_config a w nim te dwa pliki. O te chodzi? jeśli tak to co byś chciał?
O ile pamiętam na A1 w uwolnionej wersji nie pokazywał. Czy mówiąc o junction view mamy na myśli widok grafiki rozjazdu na autostradzie z tablicami kierunkowymi powyżej?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 21:19
d3mol3k takie rozwidlenie mi pokazuje.Ten obraz jest zaszyty w programie. To nie jest obraz z plików fjw dogranych do folderu map.Podeślij mi jak możesz te dwa pliki na pw. to porównam je z moimi.
marmar taki wpis zrobiłem w pliku sys.txt. Czytałem na forum francuskim, że prawdopodobnie potrzeba dodatkowej licencji na pliki .fjw aby były obrazy w 3d.
^^^ - a jaki jest obraz z plików *.fjw? Bo tak googlałem sobie i pokazuje mi tylko wyniki podobne do tego na górze więc trochę głupi jestem.
z innej beczki jak zmienić w uwolnionej wersji grafikę strzałki? Czy odpowiadają za to pliki zawarte w StorageCard4/NNG/data/ui_core/common/
- daycar.bmp / daycarghost.bmp
- nightcar.bmp / nightcarghost.bmp
i czy można je podmienić na takie:
Plik ściągnięto 86 raz(y) 15,34 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-10-14, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-16, 11:10
Masz wszystko jak ja. Chodzi o tą zakładke z zębatką typ:61cb7134 jest to zakładka związana właśnie z plikami fjw. Nie wiem tak do końca czy to jest prawidłowa nazwa tej zakładki, która to właśnie odpowiada za dane do wyświetlania realistycznych widoków skrzyżowań.
To jeszcze pozostaje ci poniższe do zrobienia:
Chciałbym zobaczyć jak wyglądają w mnevo te widoki skrzyżowań.
Co do Twojej fotki 1 - grafike białego dustera mam ale w Dacii mimo "fabrycznie" montowanych czujników tylnych i uruchomionego tego ekranu stety nie stety ekran z autkiem i wizualizacją czujników nie wyświetla się :(.
Autko spróbuję. Najpierw muszę się wczytać w to wszystko. Pliki mam teraz to poukładać musze.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-18, 10:32
d3mol3k napisał/a:
Niestety ale widoków skrzyżowań z plików fjw w mnevo nie da się uruchomić. Taką informację uzyskałem na innym forum.
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-10-21, 10:21
Może trzeba dodać wpis w pliku konfiguracyjnym.
;;; root directory for junctionview image sets (i.e. the directories for the different resolutions/aspects must be under this directory)
graphics_root="config/junctionview" --------- to już jest i pokazuje obrazy z tego pliku
graphics_root="map/*.fjw" --------- może coś takiego
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-22, 14:50
Po weekendowej przejażdżce trasą Warszawa-Terespol i z powrotem uroczyście wywaliłem ze Speedcam dodatkowe radary, które wgrałem w pliku TXT. Nie da się z tym jeździć- dosłownie co kilometr lub częściej wyskakują kolejne ostrzeżenia przed mobilnymi "radarami na samochodzie" połączone z tym uroczym "gongiem", który trzeba co chwilę wyciszać.
Przy takiej gęstości zdarzeń takie ostrzeganie nie ma żadnego sensu.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-22, 17:17
Nie trzeba było wyjeżdżać z Warszawy by wpaść w nerwową atmosferę. To samo jest na ul. Puławskiej, co skrzyżowanie radar, którego nie ma. Trzeba przyciskać znak ograniczenia by ucichnął. Ja wywaliłem plik, bo jest niesprawdzony.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-23, 15:03
marmar napisał/a:
Masz wgrany ten plik co udostępniłem tutaj?
Radary są opisane, możesz sam sobie dostosować, dodać lub wyłączyć to nic trudnego.
W pliku są stacjonarne, cz. światło, radiowóz, cz.punkt.
Wiem , jest nawet specjalny program do edycji radarów , ale to żmudna robota, nie chce mi się, najlepiej chodził plik z poprzedniego wydania spc.
Póki co to porada! jak bez sensu pika to nacisnąć znak drogowy ograniczenia prędkości i zamilknie.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-11-23, 10:33
Będę drążył temat wyświetlania dodatkowych znaków ostrzegawczych zakodowanych w plikach. Jak już wiadomo , można je uaktywnić odpowiednimi licencjami.
Niektóre znaki są podobno wyświetlane w tym samym miejscu co np. znak ograniczenia prędkości , przez co nic nie widać.
Dobrze by było ogarnąć to wszystko.
Sprawdzałem swoje licencje programem Medianavtoolbox Unleashed tym przerobionym i większość licencji mam wyświetlanych na czerwono i nie mam tego co poniżej.
Tutaj przykłady wyświetleń na innych forach.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-11-23, 13:03
No właśnie kolega z lamiaclio dodał licencję Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2018_Q2.lyc miał wskazania na braki pełnej zawartości licencji kolor czerwony.
Można to zobaczyć na programie ... toolbox...
Ja swoje sprawdzałem i prawie wszystko mam na czerwono.
Plik ściągnięto 65 raz(y) 217,42 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-23, 13:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-11-23, 13:21
paul7 napisał/a:
...co skrzyżowanie radar, którego nie ma. Trzeba przyciskać znak ograniczenia by ucichnął. Ja wywaliłem plik, bo jest niesprawdzony.
paul7- wrócę do tematu dodatkowych radarów. Usunięcie pliku TXT nie usunęło mi tych dopisanych radarów zawartych w pliku, rozumiem że radary z TXT zapisały się automatycznie w podstawowym pliku SPC.STM?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-23, 14:30
W tym momencie się mylicie. Musicie w folderze speedcam usunąć jeszcze plik SpeedcamUpdates.spud. po ponownym włączeniu nawigacji plik ten ponownie się utworzy lecz już nie będziecie mieli dodatkowych ostrzeżeń o fotkach w radiowozach. Oczywiście także trzeba usunąć plik txt i wgrać sobie spc.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-23, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
