2014-06-10, 12:53
Filtr paliwa - silniki benzynowe
damiaszek
Wysłany: 2018-03-02, 14:32
Oj tam od razu mechanik. Zakręć butlę wypal gaz aż auto samo się przełączy na benzynę, Przejedź się parę kliometrów na benzynie i zostaw tak do następnego dnia. Przy pierwszym porannym odpaleniu już będziesz wiedział czy to jest problemem.
Duster 4x4 1.6 średnia z już ponad 180000 km ;)<img src="http://www.motostat.pl/user_images/78182/icon4.png" />
Cycu92
Silnik: 1.6 16v 4x4 LPG
Wysłany: 2018-03-02, 16:58
Spoko tak zrobię gazu zostało na jakieś 150/200 km
Wysłany: 2018-03-02, 22:28
Też tak miałem, jak wlałem 20l benzyny z odzysku....
Można sprawdzić elektro zawór a następnie skierować się na stacje po świeżą benzynę. To że tankujesz na orlenie niczego nie gwarantuje ważniejsze jest świeżość paliwa i jego przechowywanie (wiek stacji)
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-03-02, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Mariano188
Wysłany: 2018-11-14, 18:45   Filtr paliwa sandero 1.2 2014r
Panowie przymierzam się do wymiany oleju +wszystkich filtrów. Niestety nie mogę dokupić filtra paliwa ponieważ w sklepie motoryzacyjnym wyskakuje że filtr nie występuje. Może tak się zdarzyć że tam jest jakaś siatka czy coś takiego??
eio
Wysłany: 2018-11-14, 19:25
Napisz maila do nich albo zadzwoń. Jeśli to sklep o którym myślę, szybko odpowiadają.
Mariano188
Wysłany: 2018-11-14, 19:29
eio napisał/a:
Znaczy do kogo mam zadzwonić?
eio
Wysłany: 2018-11-14, 19:46
https://www.renault-czesci.pl
pcz
[Usunięty]
Wysłany: 2019-04-16, 12:37   Filtr paliwa do Dacia LODGY 1.6 SCe 115, moc: 102 KM/75 kW
Hej,
chciałem dobrać oryginalny filtr paliwa do Dacia LODGY 1.6 SCe 115, moc: 102 KM/75 kW, rok produkcji 2018 r., benzyna.
Możecie poradzić jaki powinien być numer seryjny wg Renault?
PS. Mam nadzieję, że nie jest zintegrowany z pompą paliwa.
Wysłany: 2019-04-16, 16:35
pcz napisał/a:
Jest.
(Ale jak ktoś bardzo zacięty, to zawsze można dołożyć - http://www.daciaklub.pl/f...1691794#1691794).
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-04-16, 20:20
Po ilu latach jest przewidziana wymiana filtra paliwa w 1.6 sce?
Wysłany: 2019-04-16, 20:49
Serwisówka w ogóle nie przewiduje.
(Ponad ćwierć wieku temu, za czasów clio I, kiedy paliwa miały mniejszą czystość, program zalecał wymianę przy przeglądzie głównym, czyli co 60 tys. km).
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-04-17, 07:50
W KIA benzynowych jest chyba co 5 lat.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2019-12-22, 22:10   Filtr paliwa
Szybkie pytanie gdzie szukać w sandero 1.4 filtra paliwa?
Co ile wymienic i jaki model kupic?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-12-23, 17:04
Nie odpowiem na Twoje pytanie.Tu przepraszam Ale chciałbym się też podpiać tym pytaniem o dokkera w benzynie .Dziwi mnie ze wszystko inne jest ujęte w przeglądach , a ten nie.
Wysłany: 2019-12-23, 17:39
W Daci w benzynach jako taki filtr paliwa nie występuje. Jest jedynie bezpośrednio w pompie paliwa. Ale czy jest w jakiś sposób wymienny to nie wiem.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-12-23, 23:05
toka93 napisał/a:
Każdą część w każdym aucie można wymienić. Ale akurat filtr paliwa w Dacii to razem z całą pompą paliwa :-D .
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-12-23, 23:28
Hmm… ja bym się rozglądał za pompą paliwa... mi w Loganie posłużyła dokładnie 10 lat...
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2019-12-25, 11:37
Wesołych Świąt.
Patrzcie a na alledrogo sprzedajom filtry paliwa do sandero od 2008 do 2011.
Czyżby niektórzy montowali dodatkowo?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2019-12-25, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-12-30, 09:44
Wszystko zależy od silnika.
Wysłany: 2019-12-30, 12:24
toka93 napisał/a:
U nas obecnie raczej w pompie. Ale to zależy od wersji/ kraju itp... Bo może być również na zewnątrz przed zbiornikiem paliwa, łapany do zbiornika plastikową opaską... Przykład z Logana/Sandero2- zgodnie z rysunkiem, numerek 7. Filtr jak w innych starszych Renówkach czy innych francuzach, numer kat. 7700845961
A tu nawet analogiczne zdjęcie z Sandero 1-szej generacji:
Natomiast filtr w pompie paliwa wygląda tak i na upartego też jest możliwość jego wymiany (to akurat filtr Nissan, ale "bracia słowianie" piszą, że pasuje do pomp Renault po skróceniu króćców):
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-30, 13:25, w całości zmieniany 8 razy
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2019-12-30, 22:10
Oooo czyli sandero z 2008r może mieć...
A te 2 zdjecie gdzie widac filtr to od spodu auto robione czy od góry po zdjeciu foteli?
Wysłany: 2019-12-30, 22:33
Nie spotkałem jeszcze w żadnej Daci tego filtra niestety.
Jak dobrze widzę zdjęcie od dołu auta. Trzeba zanurkować pod bak.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-02, 04:39
toka93 napisał/a:
To ciekawe.
Lodgy 2019 1.6SCe
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-01-02, 04:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-02, 08:59
ricken napisał/a:
Od dołu, wystarczy zajrzeć od prawej strony samochodu. Na rysunku masz strzałkę w którym miejscu szukać.
buladag napisał/a:
Lodgy 2019 1.6SCe
Faktycznie Lodgy od zawsze do teraz było "jakieś inne"... :mrgreen:
Zdjęcia filtrów pod maską też widziałem, ale wszystkie były z rosyjskich wersji Dustera czy Logana:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-02, 09:07, w całości zmieniany 2 razy
buladag
Wysłany: 2020-01-02, 11:29
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3170
Pokazana Lodgy to salon PL.
Swoją drogą ciekawe jaki jest interwał wymiany bo zdaje się że pakiet Smart service przez 5 lat takowej nie przewiduje.
