2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2018-09-13, 11:08
Na stronie LZPARTS do DD2 proponują uszczelkę montowaną bezpośrednio do maski. Tylko nigdzie nie znajduję wymiarów... może ktoś wie???
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-09-13, 12:27
Na moje oko to popularna 15x21 (5-7zł/m)
Wziąłem taką w paluchy i wygląda podobnie jak ta na filmach LZParts, nitek w kleju ma tyle samo ;)
Na necie (tak na szybko) widziałem jeszcze podobne 14x25 (30zł/m) i 16x20 (20zł/m)
Wysłany: 2018-09-13, 13:27
klejona lipa , zaraz odpadnie
Wysłany: 2018-09-13, 16:16
Ja mam w lodzi tak zrobione (ten sam klej z nitkami) i na początku trochę po bokach puszczała ale teraz już trzyma oki bo się dopasowała do kształtu. Ja dodatkowo dałem jeszcze jedną, cieńszą od dołu.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2018-09-13, 17:07
czemu ja tego Marek nie widziałem?
Wysłany: 2018-09-13, 18:31
Nie mam zielonego pojęcia.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-09-13, 18:50
ja widziałem jakiś czas temu takie:
https://allegro.pl/uszczelka-samochodowa-tasma-klejaca-3m-i7492719230.html
https://allegro.pl/uszczelka-samochodowa-tasma-klejaca-3m-i7492716869.html
i się zastanawiałem czy da się je dopasować.
Wysłany: 2018-09-13, 19:06
Ja mam właśnie coś takiego w lodzi. Górna o wysokości chyba 16mm, a dolna właśnie 12.
bula6595
Wysłany: 2019-01-05, 12:11   Dokker uszczelka maski silnika
Witam!. Ktokolwiek widział ktokolwiek wie, czy jest jakiś patent w formie uszczelki pod maskę silnika do dokkera miedzy maskę a atrapę ?
dziś w nocy miałem problem z autkiem bo poszła tamtędy woda i zalała wszystko dokładnie przez co zapłon oszalał i ledwo ledwo dotarłem do domku. teraz silnik schnie ale trzeba zapobiegać takim sytuacjom.
Pozdrawiam!
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-05, 12:46
Poczytaj na forum. Koledzy nazywają to KUK, czy kuk z małych liter. Wyszukiwarka ciężko działa, ale może ta nazwa zawęzi wyszukiwanie. ;-)
Psycho the rapist
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-01-05, 12:48
jestem posiadaczem dokera , ale nic mi sie takiego nie przytrafiło , nigdy nic nie kombinowałem z uszczelkami i nigdy wody tam nie było
Wysłany: 2019-01-05, 13:08
Też nigdy nie miałem takiego problemu. Czysto nie jest ale jest sucho.
Kauris
Wysłany: 2019-01-05, 16:21
KUK - kultowa uszczelka klubowa
norton1
Wysłany: 2019-01-05, 17:57
Co prawda mam Lodgy ale chyba mają z Dokkerem podobne rozwiązania. W moim przypadku jak zamontowałem KUK to nie za dużo dawało ponieważ uszczelka ta w centralnej części jest poprowadzona niżej i nie dotyka nawet klapy. Dodałem na krawędzi klapy samoprzylepne uszczelki o dużym profilu i to wydaje się że znacznie poprawiło zabezpieczenie przed zabrudzeniami.
Co do brudzenia się komory silnika, to u mnie jednak problem był dość duży.
Poniżej zdjęcie klapy z marca tamtego roku. Widać dość sporo białego nalotu, zgaduje że to sól z drogi :-)
A poniżej komora silnika w grudniu. Myta była w sierpniu na przeglądzie w ASO a dodatkowe uszczelki założyłem we wrześniu. Jeszcze całego sezonu zimowego nie mam za sobą, ale jednak już różnicę widać na plus z uszczelkami:
Edit: Uszczelka samoprzylepna oprócz klapy jest też po całości pociągnięta dołem tak że przy zamykaniu klapy dość szczelnie się zamyka.
Ostatnio zmieniony przez norton1 2019-01-05, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2019-01-05, 21:59
Belphegor napisał/a:
Ciężko?
Jak wpiszesz Kuk w googlarkę na górze każdej strony to odpowiedni temat jest pierwszy na liście wyników...
Wysłany: 2019-01-05, 22:13
Ja u siebie w lodgy założyłem tylko KUKa i komora silnika brudzi się w minimalnym stopniu ( zawsze coś tam się zakurzy ale różnica jest ogromna) z tym, że ja użyłem do tego uszczelki z drzwi bocznych fiata Ducato, która jest odrobinę szersza i prawdopodobnie dlatego efekt u mnie jest o wiele lepszy niż u innych forumowiczów
bula6595
Wysłany: 2019-01-06, 10:09
dziękuję wszystkim za odpowiedzi. co do kuk'a to czytałem ale jest różnica konstrukcyjna w montażu myślałem zamontować sobie taka szczotkę co się pod drzwi dokleja na klapę żeby opadała ale kupię chyba uszczelkę wysoko profilową jak kolega doradza :).
Problemu by nie było gdyby nie to że zakłóciło to pracę silnika tak jak by przestał palić na jeden cylinder bo cała cewka i kable były mokre. Sami wiecie jak to teraz jest błoto pośniegowe śnieg zawieje zamiecie na akumulatorze miałem zaspę.
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa bo mam problem z zapłonem w tym aucie ale to wypunktuje w innym temacie.
Pozdrawiam.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-06, 10:32
Mały offtop:
Koledzy, czy do Dustera II również polecacie (zakładacie) KUK? Czy pasuje ona z wersji I?
Nowa zabawka DD 2 :)
Belphegor
Wysłany: 2019-01-07, 10:48
kapelusznik napisał/a:
Ciężko?
Miałem na myśli, że ogólnie ciężko działa, czyli często, żeby znaleźć interesujące Cię zagadnienie trzeba się przebijać przez dziesiątki tematów. Słowo "kuk" jest na tyle nietypowe i rzadko na forum używane, że nie dziwne, że szybko znajduje.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-01-08, 05:12   Re: Dokker uszczelka maski silnika
bula6595 napisał/a:
Pozdrawiam!
W tym przypadku to leczenie objawow a nie skutkow. Ja bym zaczal od przejzenia wtyczek, kabli, bo to tam lezy problem.
Wysłany: 2019-01-08, 07:07
Nie moge juz edytowac.
Silnik normalnie sie tak nie zachowuje podczas deszczu, nawet po myciu myjka cisnieniowa.
Wysłany: 2019-01-13, 19:52
Wczoraj postanowiłem zrobić zdjęcie jak wygląda komora silnika u mnie w Lodgy po zastosowaniu KUKa ( uszczelki z drzwi bocznych od Fiata Ducato po 2005r). Nie pamiętam kiedy ostatni raz coś przecierałem pod maską ale było to pewnie na początku grudnia lub pod koniec listopada. Od tamtego czasu autko na pewno przejechało ponad 1500km w różnych warunkach drogowych zarówno tych suchych, deszczowych oraz z intensywnymi opadami śniegu. Jak widać na załączonej poniżej fotce zastosowanie samego KUKa w moim przypadku zdało egzamin z tym, że jak wcześniej w innym poście pisałem uszczelka ta musi być trochę szersza
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-01-14, 12:32
dudu$, takie coś: https://allegro.pl/oferta/fiat-ducato-uszczelka-drzwi-prawe-bok-bocznych-r-7666528050 ? :)
Wysłany: 2019-01-14, 22:12
topdrive napisał/a:
Nie na 100% to nie taka uszczelka, na poniższym, zdjęciu jest zaznaczona jaką założyłem u siebie w Lodgy
z tego co mi się wydaje to z przednich drzwi też będzie sie nadawała bo jest chyba taka sama
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-01-15, 14:28
dudu$, jaki ma przekrój ta uszczelka? Wygląda jak uszczelka uniwersalna T-8? Ona chyba najbardziej będzie pasować w tym miejscu, bo ori do Ducato wygląda jak uniwersalna T-70 (przynajmniej ta, którą udało mi się odkopać w katalogu Fiata).
