2019-03-21, 19:24
Duster skreca w prawo przy ruszaniu
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-01-22, 11:14
Rolki na stacji diagnostycznej- te od hamowania powinny wyeliminować opór łożyska, zostawiasz auto na luzie i opór podczas kręcenia powinien być taki sam.
Zobacz jeszcze czy amortyzator nie wylał i czy sprężyny są całe..
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-01-22, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Black Shadow
Wysłany: 2019-01-22, 11:24
W przypadku jakichkolwiek oporów ściąganie występowałoby przez cały czas, tutaj problem jest tylko w momencie dodania gazu, gdy jest większa moc na kolach bardziej czuć, przy mniejszej np. jedziesz na 5/6 praktycznie nie czuć nawet z wciśniętym gazem.
papse
Marka: ---
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-01-22, 21:28
Miałem taki przypadek w Fordzie Escorcie, też skręcał przy przyspieszaniu.
Winna była tuleja wahacza - tylko już nie pamiętam która.
Mój Dusti
Wysłany: 2019-01-23, 16:23
Nowy fabryczny wahacz kosztuje 250zł. Najlepiej wymienić dwa bo i tak musisz skontrolować zbieżność.
Wiem, wiem auto na gwarancji. Zaproponuj im na piśmie wymianę we własnym zakresie i jak będzie poprawa to zwracają ci koszty wymiany.
Ewentualnie jak nie będzie to ty im zwracasz za części. Albo zgłaszasz sprawę do TVN Turbo.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-01-23, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-31, 21:59
Problemów ciąg dalszy... :D
Złożyłem reklamacje przez formularz na stronie Dacii, już następnego dnia zadzwonił kierownik serwisu, tym razem samochód w serwisie spędził 3 dni, kolejny raz była ustawiana geometria i przekładane koła ;/ niestety diagnoza taka sama nie mają sie do czego przyczepić, według nich jedzie prosto, no kur....
Wsiadam dzisiaj i dokładnie jest to samo przy ruszaniu skręca kierownica, przy przyspieszaniu czuć, że ciągnie w prawo. No nie wierze, że jezdząc tym samochodem nie da sie tego wyczuć, a wszyscy jak jeden twierdzą, że wszystko jest ok (przynajmniej mechanicy ASO)
Co jeszcze zauważyłem, to wydaje mi się, że bardziej odczuwalne jest to na drodze z kostki.
Jutro może przejadę się na SKP, zeby gdzieś to sprawdzić, szczególnie tuleje wahaczy.
Kontaktowałem się też z rzeczoznawcą i ma się zastanowić co z tym można zrobić :)
Ostatnio zmieniony przez mack 2019-01-31, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
pan_dziobak
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-02-01, 06:55
mack, no to pojedz do serwisu, wez za leb "kerownika" wsadz do dustera i sie z nim przejedz pokazujac mu jak jego ludzie partola robote. Wtedy musi ci przyznac racje. Zasugeruj mu tez ze bedziesz zmuszony opisac sytuacje i przestrzec innych ze w tym serwisie nie potrafia naprawiac...
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-02-01, 08:29
Duster jest wyposażony w CZUJNIK KĄTA SKRĘTU KOŁA KIEROWNICY ...może on szwankuje lub wymaga kalibracji... w renault takie rzeczy się wykonywało nie wiem jak w tym modelu..niby ASO powinno to wiedzieć: https://intercars.com.pl/pl/aktualnosci/poradniki/procedury-kalibracyjne-powiazane-z-regulacja-ustawienia-kol-pojazdu/
https://www.scenic-forum....nie-kata-skretu
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-02-01, 10:38
pan_dziobak napisał/a:
Sam kierownik tym samochodem jezdzil...
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-02-01, 12:46
Bylem dzisiaj na SKP tez nie stwierdzili zadnych luzow. Natomiast potwierdzili ze jest skret kierownicy w prawo przy ruszanu.
Jest jeszcze taka sytuacja ze jak kierownica jest skrecona lekko w lewo przy ruszaniu sie prostuje. Jak jest skrwcona w prawo to juz nie.
W poniedzialek jestem umowiony z rzeczoznawca. Dacia na moja reklamache odpowiedziala ze serwis nie potwierdza zgloszonejnusterki.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-02-01, 14:32
A może - hamownia 4x4?
Coś takiego znalazłam w necie.
http://www.dpf-serwis.pl/uslugi/hamownia
Od f126p do Dustera
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2019-02-03, 12:53
Mam podobny problem. Przy dużej prędkość jak wciskam gaz do oporu samochód ściąga w lewo i jak zdejmę nogę z gazu ściąga w prawo. Nic nie stuka nic nie puka. Przegląd na jesieni, ale chyba się wybiorę.
Ile wytrzymują elementy zawieszenia?
Ostatnio zmieniony przez ansu 2019-02-03, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-03, 13:54
A to to wybita końcówka drążka kierowniczego z prawej strony, bo z prawej wszystko jest bardziej wytłuczone (pobocze). Gdy prawe koło ciągnie - obraca się na MakPersonie w lewo, gdy hamuje - w prawo. Możesz wyprzedzać bez ruszania kierownicą. Przerabiałem ten temat w Felce. :idea:
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-26, 21:21
Wracam po dłuższej przerwie,
ostatnie dwa miesiace moj duster spedzil w ASO, tak dokładnie dwa miesiace a moze i troche dluzej.
a tutaj efekt napraw
video 1
video 2
brak słow.
Wysłany: 2019-04-26, 21:27
Może tam jakiś problem z półosią?
Robiono zbieżność auta? Tutaj może byłaby podpowiedź.
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-26, 21:29
toka93 napisał/a:
z tego co wiem to:
zmieniano wahacze, zmieniano stronami amortyzatory, po kazdych zmianach byla ustawiana geometria, byl regulowany kat skretu, zdejmowana i rozbierana byla skrzynia, wymieniona została polos
Wysłany: 2019-04-26, 21:48
No to praktycznie wszystko. Poza jednym najdroższym. Wózek. One są tak miękkie że mogło go gdzieś przegiąć. Jak masz dostęp do podnośnika zmierz długości od tyłu zawieszenia(śruby) do mocowania wahacza. Oczywiście analogicznie w tych samych punktach prawa/lewa. Powinno wyjść to samo. Samego wózka nie mierz bo jest asymetryczny.
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-26, 21:51
ASO podobno robiło wszystkie pomiary podłogi budy itd. i twierdzą, że wszystkie są prawidłowe.
Wysłany: 2019-04-26, 21:53
Jakby było wszystko okej to by się tak nie działo. Może warto zapłacić kilkaset złotych i próbować diagnozować poza ASO?
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-26, 21:57
Samochod jest z grudnia 2017, ma 15 tys przebiegu i jest na gwarancji, nie wiem czy powinienem szukac gdzieś indziej.
Dodatkowo jest w leasingu wiec prawdopodobnie będę żądał rozwiązania umowy przez leasingodawce.
Nie da się z tym jeździć, oprócz tego praktycznie przez cały czas podczas jazdy czuc jak kierownica ciągnie w prawo i dodatkowo jeżeli ruszam ze skręcona kierownica w prawo to ona nie wraca do jazdy na wprost....
Wysłany: 2019-04-26, 22:06
Może źle odlane gniazdo Macpherson.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-04-26, 23:15
mack napisał/a:
Hmmm. skoro przy jeździe bez przenoszenia energii jedzie idealnie (rozumiem, żę na luzie/ z górki wszystko dobrze działa?) to
a) nie opony
b) nie hamulce
c) nie zawieszenie (ono pracuje i na luzie)
co zostało?
Napęd na przednie koła....
z jakichś powodów prawe koło ma przenoszone znacznei mniej energii niż lewe.
NIe czytałem całego wątku - ale czy byłeś na hamowni? Tam chyba da się zbadać, czy oba koła mają tą samą moc przyłożoną...
Skoro to TYLKO przy przenoszeniu mocy i im bardziej dynamicznie tym większe skrety - to moja teza chyba warta przemyślenia.... A inni niech powiedzą, co może póśc w napędzie. Coś w półosi praweji?
Wysłany: 2019-04-27, 05:38
Niekoniecznie to tylko napęd. Przy dodawaniu gazu działają siły na całe zawieszenie. Chyba najlepiej można to zaobserwować przy drag race ciężarówek, że całą budę aż skręca.
Ale jest to duża zagadka to fakt.
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-27, 08:02
Widzicie, najwiekszy problem jest taki, ze ASO twierdzi ze wszystko jest ok ;)
Podobno maja drugi ktory zachowuje sie identycznie i na podstawie tego stwierdzili ze wszystko dobrze...
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-27, 08:20
Po prostu nie wiedzą dlaczego tak jest i wciskają kit. Teraz tylko opinia rzeczoznawcy.
Browar domowy Mariampol
mack
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-27, 09:58
Opinie rzeczoznawcy juz robilem, gdzie stwierdził, ze samochod nie powinien byc dopuszczony do ruchu, bo stwarza zagrozenie.
To co widac na filmikach to po opini rzeczoznawcy i dwoch miesiacach pobytu w ASO.
Teraz pewnie bede musial zrobicz jeszcze jedna, tal sie.mozna bawic przez kilka lat...
