rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-16, 10:35
Może to być faktycznie ta kostka.
Tu na forum jest przedstawiona tak: https://a.d-cd.net/bed83fes-960.jpg
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-16, 11:24
rysiek223 napisał/a:
Chyba jednak inaczej te wtyczki wyglądają - moja nie ma tego „wyżłobienia” od dołu.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-16, 16:03
Miałeś racje jeszcze raz rozebrałem schowek... i ta wtyczka którą znalazłem:
Przejsciowka
To przejściówka z której wypiąłem właściwą wtyczkę do BIC
Wtyczka BIC
Podsumowując ... DD2 wersja Comfort z fabrycznym zwykłym radiem ma przygotowaną instalację pod podłączenie BIC :-) ....
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-16, 16:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-03-18, 19:23
lisek2 napisał/a:
No cóż... szkoda, że w naszych Sandero jej nie ma ;-)
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-21, 13:23
Zainstalowałem w DD2 - 283467680R ---v. 09.00 od Clio IV ....na 'fabrycznej" wtyczce BIC...niestety, żadnej reakcji pomimo aktywacji w MICOM : ECO, temperatura, 4x4...jakiś pomysł. - pusto ...
Może trzeba coś przeprogramować ze skryptami , ktoś może się tego podjąć ?
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-21, 17:43
Nie wiem jak w Dusterze ale z tego co piszą Rosjanie powinno działać w Sandero II https://www.farpost.ru/au...3390446283.html , http://ев ...64454/21902807/ Jutro sie wieczorem przekonam.
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-03-21, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-21, 18:53
W sumie w rosyjskim opisie jest wskazanie także na Dustera... może DD2 ma coś inaczej. Udało się komuś do DD2 dołożyć BIC i bez żadnych kombinacji zadziałał - może podać jego nr i wersje softu ?
Wysłany: 2019-03-21, 19:56
Na pewno w Dusterze2 zadziała BIC z... Dustera2- numer podałem wyżej 😉
Jest jeszcze "szansa", że ta odnaleziona wtyczka nie ma połączenia z CAN... Sprawdzałeś na niej sygnały i zasilanie?
Albo pod komputer i sprawdzić czy BIC jest "widziany".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-21, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-22, 09:25
Sprawdziłem tylko czy jest zasilanie...ale pogrzebałem jeszcze na forach rosyjskich i znalazłem listę możliwych BIC które mogły zadziałać... trochę googlowania i okazało się że niedaleko na "szrocie" jest moduł z RENAULT CAPTUR 283467937R soft 8.40 ..Właściciel był na tyle uprzejmy iż pozwolił mi się na miejscu chwilę pobawić. Moduł po podłączeniu odrazu zadziałał..ECO, temperatura oraz 4x4 działają Ok...no może temperatura szybciej się zmienia \aktualizuje niż na wyświetlaczu zegarów, wygląda że wszystko działa prawidłowo ... będę dalej testował.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-22, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-22, 10:02
lisek2 napisał/a:
... niedaleko na "szrocie" jest moduł z RENAULT CAPTUR 283467937R soft 8.40
Czyli kupiłeś drugi moduł? Tamten być może wymaga tylko zabawy ze skryptem...
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-22, 10:17
Poprzedni był z allegro z 14 dniami zwrotu ;-) ... natomiast nie miałem sprzętu, warunków i wiedzy na samodzielną zmianę skryptów. Przynajmniej wiadomo iż można coś "z biegu zainstalować" i będzie działać.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-03-22, 10:24
Czy ktoś montował moduł o tym numerze 280380003R?
Niby jest na liście podobno działających, ale wolałbym mieć potwierdzenie od kogoś z forumowiczów :-) .
Wysłany: 2019-03-22, 10:25
lisek2 napisał/a:
ale pogrzebałem jeszcze na forach rosyjskich i znalazłem listę możliwych BIC które mogły zadziałać... trochę googlowania i okazało się że niedaleko na "szrocie" jest moduł z RENAULT CAPTUR 283467937R soft 8.40 ..... Moduł po podłączeniu odrazu zadziałał..ECO, temperatura oraz 4x4 działają Ok...no może temperatura szybciej się zmienia \aktualizuje niż na wyświetlaczu zegarów, wygląda że wszystko działa prawidłowo ... będę dalej testował.
To udostępniaj takie informacje ( listy działających)
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-22, 15:10
jas_pik napisał/a:
Może warto by to spisywać w jakiejś formie tabeli "wiedzy" by każdy mógł dopisać swoje uwagi- z moich testów
BIC:
-283467680R ver. 9.0 (wersja z Renault CLIO IV) - nie zadziałał w Dacia Duster 2 2018 (Comfort) z fabrycznym okablowaniem BIC
-283467937R ver 8.40 z (wersja z Renault Captur) działa poprawnie (bez przeróbek ze skryptami) z Dacia Duster 2 2018 (Comfort) z fabrycznym okablowaniem BIC
wg rosyjskiego forum moduły 283468105R = 283467937R = 283463540R tak samo działają (skrypt 14)
Przy okazji...czy ktoś ma pomysł na ograniczenie danych menu ECO..jest funkcja która nie jest zliczana- "zużycia całkowitego" (na zrzutach od kolegów z fabrycznym BIC i MNE - jej w ogóle nie ma )
Plik ściągnięto 19 raz(y) 52,48 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-22, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-22, 15:23
Miałem to przy sofcie 9.1.1, a po aktualizacji do 9.1.3 zniknęło. Od kilku tygodni znów się pojawiło, ale soft mam wciąż 9.1.3 . Szkoda, że ta funkcja jest nieaktywna w Dacii, ponieważ bardzo dokładnie zlicza zużyte paliwo i z dużo większym prawdopodobieństwem można założyć ile auto jeszcze zrobi km, niż patrząc na zasięg w kompie.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-03-22, 15:51
lisek2 napisał/a:
Istotnie- u mnie (9.1.3) nie ma w ogóle tej pozycji... :roll:
A BIC dokładałem i uruchamiałem ECO sam.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-22, 15:54, w całości zmieniany 2 razy
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-22, 17:45
U mnie niestety BIC również nie zadziałał, co teraz czy zwrócić czy mogę jakoś zmienić skrypt?
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2019-03-23, 01:52
283468105R ja swojego clipem aktualizowałem przez reprog bez problemu do najnowszej wersji
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-23, 09:40
Jeżeli chodzi o linijkę zużycia całkowitego to jest wina oprogramowania MNE jego oprogramowania, gdyż w Capturze jak było oprogramowanie 8.05 były te wskazania jednakże po aktualizacji do 9.1.3 wskazania te zostały usunięte.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-23, 11:50
Chyba to nie soft MNE - mam 9.1.3 - i mam ten wskaźnik.
Wysłany: 2019-03-23, 12:50
Soft MNE ustala co się wyświetla. Od BICa zależy tylko wyświetlanie danych. Odłączymy BIC a wszystkie pozycje zostają- brak tylko odczytów.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-24, 12:53
Dobra, potrzebuję chyba trochę asysty od kogoś kto wyciągał schowek w Lodgy. Dzisiaj zszedłem do auta pełen optymizmu, że ogarnę temat i będzie cacy, ale.....
Wykręcenie śrub w okolicach schowka nic nie daje - dziada nie da się wyjąć.
Wyciągał ktoś schowek w Lodgy/Dokker?
Nie mam ochoty połamać jakiś zatrzasków w desce a chciałbym wreszcie uruchomić wskazanie temperatury i ECO w MNE... :)
Wysłany: 2019-03-24, 13:05
Trzyma się wyłącznie na 2 bolcach, nr 1 na poniższym rysunku:
- ale instrukcja serwisowa nie podaje sposobu demontażu.
Sądząc po wyglądzie, bolce powinno się wyjmować spod schowka, ku jego środkowi:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-24, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-24, 16:02
laisar, bardzo bardzo dziękuję, nie udało mi się odnaleźć takiego zdjęcia jak Twoje drugie (idealnie pokazuje jak to może działać). Jutro postaram się ponownie podejść do tematu - zobaczymy czy wtyczka będzie na miejscu gdzieś ;).
Wysłany: 2019-03-24, 18:04
schowek w lodgy wyjmuje sie tak jak opisał laiser wystarczy wybić dwa bolce i tyle, ale przed ich wybiciem polecam wyjęcie wygłuszenia który znajduje się pod schowkiem
