Czujnik deszczu - duster 2018
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-04, 20:08
tom45tom napisał/a:
Odpowiedni program już mam. Ustawienia dla Dustera II w programie ddt4All również odszukałem. Zamówiłem skaner ELM327 V1.5 OBD2, czekam aż przyjdzie i sprawdzę czy czujnik deszczu zadziała. Mam taką nadzieję :)
O jaki program tu chodzi i skąd go ściągałeś? Czy to jest ten ddt4all?
Czy taki interfajs byłby dobry do odblokowania czujnika deszczu?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-skaner-obd2-elm-327-bluetooth-ver-1-5a-5372819349?fromVariant=6277393695
A może lepszy by był taki z kablem jak chłopaki wyżej zalecali? czy to o takie coś chodzi?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-elm-327-usb-1-5a-uniwersalny-6291940336?fromVariant=5372819349
Proszę o podpowiedź , bo nie za bardzo się na tym znam, a wiem, że te 2,1V nie wszystko obsługują.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2019-04-04, 20:28, w całości zmieniany 2 razy
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-04, 20:42
Tu kupiłem i tym programowałem :
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-wifi-obdii-torque-pic18f25k80-6956165486
a program to ddt4all dacia
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-04, 21:37
A ten program ddt4all Dacia to jest gdzie do ściągnięcia?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-04, 21:44
stąd mam,
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Wysłany: 2019-04-04, 21:54
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
(Przyklejony...).
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-05, 09:46
I jakaś apka na telefon jest pewnie potrzebna?
Psycho the rapist
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-05, 10:29
Laptop tylko
Belphegor
Wysłany: 2019-04-05, 10:36
A który skaner w końcu masz? Bo na poprzedniej stronie wkleiłeś zdjęcie jakiegoś innego, niż ten powyżej. Pytam, bo pewnie i ja się skuszę. ;-)
Psycho the rapist
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-05, 11:11
Na ten z Ali jeszcze czekam, nie dotarł. Z Allegro kupiłem ten co w linku, działa świetnie.
Wysłany: 2019-04-05, 11:33
Belphegor napisał/a:
Apka owszem, ale tylko do obserwacji różnych danych pomiarowych z OBD i odczytu błędów a nie do programowania.
Takich apek jest sporo, ja używam "Car Scanner"- ta apka najbardziej mi pasuje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-05, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2019-04-05, 15:03
Niestety nie działa w wersji connected by orange (comfort). Czujnik wydaje się identyczny jak w wersji prestige, a jednak...jest inny. Trudno.
Ostatnio zmieniony przez tomidlo 2019-04-05, 15:05, w całości zmieniany 2 razy
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-05, 19:38
tom45tom napisał/a:
Czujnik deszczu aktywny, działa :))
Uruchomiłem jeszcze temperaturę i zegarek na kompie.
Ustawienia w temacie "Aktywacja zegara i temperatury na komputerze"
Nim wezmę się za to powiedz dla pewności czy te zmiany wprowadzałeś na pracującym silniku, bo w przypadku braku kluczyka pozycja zapłon jest niepewna troszkę gdyż się sama wyłącza.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-05, 20:20
Tak silnik na chodzie, też mam kartę wolałem nie ryzykować na samym zaplonie bo komp odcina prad po paru minutach.
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2019-04-05, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-04-06, 10:39
Black Dusty napisał/a:
tom45tom napisał/a:
Przy kluczyku też po paru minutach sama się wyłączy niezależnie od tego, że kluczyk jest w pozycji zapłonu.
Ale znam problem - też mam kartę. ;-)
Psycho the rapist
MaciejG
Marka: Suzuki
Model: Liana
Wysłany: 2019-04-06, 18:13
A takie pytanie z innej beczki, bo tego nie mogę nigdzie znaleźć.
Czy Lodgy ma taki czujnik?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-04-06, 18:27
Nie.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-04-07, 05:39
tom45tom napisał/a:
Laptop tylko
or android tablet ;-)
https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port
https://www.drive2.ru/b/526513788417999067/
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-07, 12:13
eastcowboy napisał/a:
tom45tom napisał/a:
Laptop tylko
Aplikacja w fazie BETA. Na szybko tylko do odczytu parametrów auta. W celu umożliwienia zmiany danych - ustawień skontaktuj się z autorem.
Wolę ddt4all
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2019-04-07, 12:57
mistakos napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem, w czujnik są wyposażone wersje Prestige...
Eeeej, a czemu dyskryminujemy Comforta? :-|
Ja też chcę, a czujnik zmierzchu u góry mam.
Czy tam powinno być jeszcze okienko na drugi czujnik?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-07, 16:45
Udało się bez problemów dzięki podpowiedziom uruchomić czujnik deszczu, doswietlanie zakrętów oraz zegar i termometr na wyswietlaczu komputera przez iCar3 po wi-fi
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-04-08, 06:27
Ja tez w sobote zamowilem interfejs, czekam tylko i od razu aktywuje u siebie :)
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2019-04-08, 06:27, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-04-08, 07:21
Czy ja dobrze rozumiem, że posiadający Dustera z 2018r , a wybierający z akcesoriów rejestrator jazdy powinni wybierać ten z opcją czujnika deszczu?
Swoja drogą ta opcja była od początku w akcesoriach to ciekawe, czy uruchamiano czujnik deszczu w samochodzie po zakupie tego rejestratora i montażu go w ASO?
Plik ściągnięto 101 raz(y) 18,81 KB
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-04-08, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-08, 08:25
Wersje Prestige miały czujnik światła zintegrowany z czujnikiem deszczu w iinnej obudowie niż pozostałe wersje( pozostałe chyba go nie miału) i dlatego rejestrator miał inny kształt w stosunku do wersji bez czujnika światła i deszczu który był fabrycznie nieuruchomiony żeby dacia nie była lepsza od Renaulta. Czujnik nie ma nic wspólnego z rejestratorem i musisz go uruchomić we własnym zakresie. Dziś czujnik deszczu nie jest w ogóle obecny bo zmieniono położenie czujnika światła na deskę i wszystkie wersje lusterko mają mocowane na "patyku" jak samochody sprzed lat.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-04-08, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-04-08, 08:40
Troszkę śmiesznie, że sprzedają (drożej) wersję rejestratora do czegoś czego oficjalnie nie ma, a faktycznie już też nie będzie.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-04-08, 08:42
maugu napisał/a:
W zależności od tego co mamy fabrycznie zamontowane za lusterkiem.
Opcja pierwsza (tańsza) to rejestrator z kompletną obudową z warstwą samoprzylepną naklejany na szybę wokół wspornika lusterka- czyli można go zamontować wtedy, gdy za lusterkiem nie ma fabrycznej obudowy czujnika światła/deszczu. Ta opcja jest identyczna jak rejestratory dedykowane do pozostałych modeli Dacii, różni się od nich tylko jasnym kolorem (tamte są czarne).
Opcja druga (droższa) to rejestrator "dopinany" do istniejącej już na szybie fabrycznej obudowy czujnika światła/deszczu- po zdjęciu pokrywy obudowy zastępujemy ją pokrywą z wbudowanym rejestratorem.
