Niestety nie działa w wersji connected by orange (comfort). Czujnik wydaje się identyczny jak w wersji prestige, a jednak...jest inny. Trudno.
[Aktualizacja]
Dzisiaj ponownie próbowałem ustawić wycieraczkę w tryb auto i okazało się, że działa. Wcześniej też prawdopodobnie działał, tylko sprawdzałem bez uruchomionego silnika :]
Mam koledzy pytanko. Uruchomiłem u siebie też automatyczne wycieraczki i ogólnie wszystko niby ok, ale... no właśnie. Mam czasem odczucie, szczególnie przy wolnej jeździe że czujnik tak jakby słabo odbierał zroszenie szyby. Chodzi o to, że nieraz podczas małego deszczu przy wolnej jeździe szyba jest dość intensywnie pokryta kroplami, a wycieraczka nie przetrze szyby. Z mojego odczucia ręcznie bym to już zrobił no, ale elektronika ma swoje prawa I teraz pytanie, czy czujnik deszczu ma stałe parametry odczytu czułości, czy można tam coś ustawić na komputerze odnośnie tej czułości parametrów z szyby. Wydaje mi się, że przy szybszej jeździe działa jakoś lepiej. Czy ktoś miał podobne odczucia?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-09, 19:26
Czujnik ma stałe parametry czułości. Gdybyś miał manetkę z regulacją tego pierwszego biegu wycieraczek (częstotliwości), to w wersji z czujnikiem deszczu ta regulacja zamienia się w regulację czułości czujnika deszczu.
Ale nie przejmuj się. Miałem kilka aut z czujnikiem deszczu i każdy zachowuje się podobnie. Czasem za szybko pomacha wycieraczkami, czasem za długo czeka.
Jestem świeżo upieczona posiadaczką Dustera wyprodukowanego w lipcu 2018 roku. Wszystko wskazuje na to iż czujnik deszczu jest w moim Dusterku zamontowany (czujnik zmierzchu jest w szybie, lusterko jest zamontowane razem z całą duża obudowa, a nie na "chudej nóżce").
Chcialabym aktywować ten czujnik deszczu (skoro już jest ) ale ja jestem kompletnie zielona i nie ma opcji by zrobić to samodzielnie. Czy znacie może kogo w Łodzi/okolicach, kto mógłby coś takiego zrobić?
Wysłany: 2020-08-26, 10:10 Problem z ustawieniem czujnika
Witam zrobiłem sobie kilka modyfikacji dzięki programowi ddt4all napotkałem się na jeden problem z czujnikiem deszczu całkiem inne mam parametry niż koledzy co włączyli sobie tą funkcję (w załączniku widać parametry jakie ja mam) cokolwiek bym chciał zmienić wywala błąd może ktoś podpowie co i może w jakiej kolejności pozmieniać, aby uruchomić tę funkcję.
Plik ściągnięto 101 raz(y) 251,7 KB
_________________ Pozdrawiam
Adam
czujnik zmierzchu został przeniesiony na deskę rozdzielczą
Czyli dostępna dokumentacja trochę nie nadążyła za rzeczywistością...
Niestety. W zeszłym roku poszedłem do kolegów od akcesoriów i części zamiennych w sprawie tego uchwytu do smartfona do radia R&GO w DD2. I co? Ni chu chu... nie byli w stanie znaleźć takiego czegoś w systemie. Nawet jak podałem im numer takiej samej części od Clio Alize. Teraz to już nie problem, ale wtedy DD2 był w sprzedaży już ponad pół roku.
Ja mam ten uchwyt, znaleźli mi go w akcesoriach do Renault Clio albo Twingo, tam też jest radio pod ten uchwyt
Z tym czujnikiem coś jednak jest na rzeczy.... Mam Duśkę w prestige'u października 2019 i wycieraczka tylnej szyby włącza się przy cofaniu tylko jak przednia szyba jest mokra albo zroszona... Tego czujnika nie ma nad lusterkiem ale musi być gdzieś indziej... Działanie wycieraczki nie jest powiązane ze światłem, bo parkuję w garażu i wtedy światła się zapalają z automatu a wycieraczka mimo tego na wstecznym się nie aktywuje. Obstawiam, że coś zostało zamontowane w dolnej części podszybia... więc jest jakaś nadzieja dla posiadaczy późniejszych Dusterów.
_________________ kle, kle, kle... 12s do setki ;]
seraphine. Nie chcę Cię pozbawiać nadziei ale jest tak jak napisał Black Dusty. Tylna wycieraczka aktywuje się wtedy jak chwilę wcześniej użyłeś przednich. Zrób eksperyment: w garażu przed ruszeniem użyj przednich wycieraczek (możesz użyć spryskiwaczy żeby nie tarły na sucho), a potem włącz wsteczny.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-03-15, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
W późniejszym DD2 ten czujnik może mieć "inny adres" w w systemie z racji innej lokalizacji. To może powodować, że w zupełnie innym miejscu drzewka konfiguracji trzeba by było najpierw wybrać właściwy czujnik. Kiedyś wydawało mi się, że na przedniej szybie na dole było coś w rodzaju małego oczka. Miałem to wczoraj obejrzeć po robocie, ale jak zwykle "szybko, szybko" i zapomniałem. Może to tylko miejsce na zamontowanie jakiegoś czujnika albo coś związanego z technologią produkcji samej szyby... Jak wygląda fizycznie ten czujnik u Was?
Użycie spryskiwacza wcześniej przecież zmoczy szybę... więc test musi być na sucho :) Co siedzi w szybie można się dowiedzieć tylko trzymając taką szybę w ręku, bo nawet instrukcja serwisowa może milczeć na temat takich bonusów, jeżeli nie zostały przewidziane na dany rynek.
Mianowicie posiadam Dustera 2 poliftowego tegorocznego, ale sprzed zmiany logo (produkcja luty 2022).
O ile po zmianie logo Dacia powróciła do montowania czujnika deszczu, o tyle w moim jeszcze tego nie ma.
Rozbiłem ostatnio przednią szybę, którą będę na dniach wymieniał i zastanawiam się, czy jest jakakolwiek opcja uruchomienia automatycznych wycieraczek jeśli bym wsadził do Dustera nową szybę (nie z ASO) z czujnikiem?
Odblokowanie przez kompa - tu nie byłoby problemu jak mniemam, bardziej martwię się wiązką.
Odblokowanie w kompie - żaden problem, manetka standardowa też powinna by wystarczyć (na czasowym położeniu być może zaczęło by brać sygnał z czujnika po odpowiednim ustawieniu) - w najgorszym razie wymiana (to też nie największy kłopot).
Najgorsza właśnie ta wiązka... Jesteś w stanie potwierdzić, że ta, którą posiadam fabrycznie nie jest przystosowana? Na pewno odpada kopanie i wymiana wiązki w samochodzie na gwarancji.
