Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-23, 20:21
Dwa lata temu pokazywałem montaż tej kamerki tutaj;
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=400
Trzeba się tylko przyzwyczaić do dwóch źródeł sygnałów dźwiękowych, jedno pikanie z czujników fabrycznych,a drugie z kamerki cofania.
Ogólnie jestem zadowolony, a wyświetlane cyfrowo odległości wręcz "uzależniają".
oczywiście trzeba skalibrować sobie odległości z liniami !
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-04-23, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Witajcie, mam taki problem. Kilka lat temu podłączyłem uniwersalną kamerkę do mojego MN1 zgodnie z metodą opisaną na tym forum, wszystko do tej pory działało bez najmniejszego problemu. Niedawno postanowiłem wymienić sprzęt na MNE od kolegi Robsona (polecam, sprzęcik jak nowy). Niestety teraz kamera nie działa. Oczywiście jest aktywowana w MICOM, ale po wrzuceniu wstecznego żadnej reakcji. kamerkę mam podłączoną zgodnie ze znanym schematem (piny 10,22,3). Robson radził, że nowsze wersje MNE wymagają podłączenia dodatkowego plusa z zapłonu na pinie 14. Mój MNE ma datę produkcji 06.2018, czyli rzeczywiście dość nowy sprzęt. Chciałbym się dopytać kogoś, zanim zacznę rzeźbić.Czy ktoś spotkał się już z czymś takim, bo nigdzie tutaj nie mogę się doszukać na ten temat?
Wysłany: 2019-05-08, 20:36
Cześć,
z tego co pamiętam ktoś u nas na forum miał identyczny problem jak Ty i wydaje mi się, że problemem okazała się nie instalacji od kamery a sama kamera. Po prostu była nie kompatybilna z MNE. Niby MN1 i MNE to prawie identyczne radioodtwarzacze a jednak kamerka nie chciała na tym drugim działać mimo tego, ze wcześniej bez problemu pracowała z MN1.
Dzieki,
No moze faktycznie to być to,chociaz troche dziwne, bo kamerka jest jakos tam dedykowana do dustera (montaz w oswietleniu tablic). Zastanawiam sie jeszczcze nad jakoscią kabelkow. W MN1 obraz z tej kamerki mi czasem "skacze", ale dziala. Moze MNE jest mniej tolerancyjny dla kiepskiej jakosci polaczenia...
Ostatnio zmieniony przez zimmonx 2019-05-08, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-08, 21:55
Dedykowana do Dustera ale oryginalna czy chińczyk ? Jak chińczyk to duża szansa, ze właśnie winna u Ciebie jest kamera. sam trochę walczyłem z kamerą u Siebie w Lodgy z kamerą dedykowana w lampkę podswietlania tablicy rejestracyjnej. jedna sztuka działała ale była fatalnej jakości a inna sztuka w ogóle nie chciała pracować - po wrzuceniu wstecznego pokazywal sie czarny ekran z informacją o braku kamery lub jej uszkodzeniu
Kupiona na allegro za 120zl, wiec oryginał to pewnie nie jest. Nie wykluczam, ze moze tak byc jak piszesz, tylko chcialbym jeszcze pokombinowac z instalacją (przy montazu 2 lata temu robiłem rzezbe z kabelkami od cd-romu), bo teraz jak tak mocniej poruszam przy wtyczce to obraz na mn1 zanika i sie pojawia, natomiast co jest dziwne, to na mne nie dzieje sie kompletnie nic chociazbym nie wiem jak poruszal kabelkami, to nawet nie wyskoczy komunikat, o bledzie kamery itp. Troche mnie to niepokoi, bo jak czyt wczesniejsze posty, to ludzie pisza, ze jak cos jest nie tak z instalacją, to wyskakuje komunikat, a u mnie kompletnie nic :/
Ostatnio zmieniony przez zimmonx 2019-05-08, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
A jaka masz wersję softu na MNE?
Programowałeś kamerę czym /ddt4all/CLIP/kody ?
Napięcie 12V na pin3 dochodzi po włączeniu biegu wstecznego?
Odpowiedz na te pytania to powiemy coś więcej .
A co do jakości sygnału , to prawda , jesli MN1 akceptowało sygnał gorszej jakości to MNE juz go nie zaakceptuje .
Mam juz własnie taką kamerę która idealnie działa na MN1 a na MNE nie daje obrazu ( myfriend fabrycznie w ramce tablicy)
Wersja softu 9.1.3. Kamera była już aktywowana przez kolegę Robsona, ale z ciekawości próbowałem jeszcze aktywować przez MICOM.
O zmierzeniu napięcia nie pomyślałem, skoro działa na MN1, ale faktycznie spróbuję. @jas_pik nie uważasz, że nawet przy słabym sygnale nie powinien wyskoczyć jakiś komunikat? U mnie żadnej reakcji...
Ja mam MNE z softem 9.1.3 i odblokowałem kamerę poprzez MICOM (nic innego nie było potrzebne).
Kamerkę mam taką chińską za 50 zł z Allegro. Kamera ma zasilanie +12V podłączone przy MNE poprzez przekaźnik (nie ciągnałem żadnego kabla od światła cofanie z tyłu).
Działa,ale zamówiłem już inną z chin - zintegrowaną w lampkę oświetlenia tablicy właśnie, bo ta którą mam ma kąt widzenia 40 stopni (mimo,że w opisie aukcji jest napisane że ma 170). Ważne, żeby kamera była w NTSC.
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-09, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Zauważyłem że często jest to błąd softu 9.1.3 . Tzn jesli kamera działała na tym samym sprzęcie w wersji softu 6.0.4 i uaktualnimy soft do wersji 9.1.3 to może nie być żadnej reakcji ( mimo że Micom po kodach pokazuje że kamera jest włączona) . A jednak brak reakcji.
Jest to zauważony błąd softu 9.1.3 i żadna poprawka softu od Dacii/Renault przez naviextras nie pomaga.
Jedne rozwiązanie to powrót do 6.0.4
Tylko ze tu jest taka ciekawostka, ze ten sprzęt jest dosc nowy i zostal wypuszczony z fabryki z tym softem. Ta wersja softu jest wbita nawet na tabliczce znamionowej medianav. Pytanie czy w tej sytuacji bede mogl zrobic downgrade?
Tak jak pisałem jest to błąd softu - ale przy uruchomieniu kamery za pomocą CLIPA ( wyłącznie) nie występuje.
Z mich doświadczeń nie ma problemu z zejściem z wersja softu niżej
Myślałem, że będzie to prostsze zadanie, bo widziałem już, na forum, że wiele osób robiło downgrade. Problem w tym, że w tej chwili żadne linki odnośnie zejścia z wyższej wersji na niższą już nie działają :( Przepraszam, jeśli czegoś nie doszukałem, ale wydaję mi się, że przeczesałem już całe forum i nic. Tutaj jest temat, ale już nic z tego nie działa: http://www.daciaklub.pl/f...d0160a3b607bb66
Wersja softu 6.0.4 czysta ( nie uwolniona) ale bez bootladera - bo wgrywanie bootladera jest najczęstszą przyczyną uwalenia MNE
https://mega.nz/#!Ak9QwATZ!VC78LCWkS8EypoZ_2t0mHsvjHjKr3PBni7-bVSaWsq4
Wielkie dzięki! Przy okazji, gdybym został już na tym sofcie, czy jest jeszcze jakaś możliwość uwolnienia 6.0.4, bo widziałem, że pliki na Twoim chomiku też już niedostępne :(
Wersja softu 9.1.3 nie ma nic do tego - ja właśnie zamontowałem już drugą kamerkę (niefabryczną) na MediaNav z tym softem i podobnie jak pierwsza działała od razu po podłączeniu.
Tą drugą kamerkę kupiłem z Aliexpres za 69 zł - ma świetną jakość obrazu w porównaniu do tej pierwszej, pełne 120 stopni pola widzenia i super bajer - dynamiczne linie prowadzące (linie skręcają wraz ze skręcaniem samochodem).
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-20, 07:33, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-05-20, 10:53
Linie dynamiczne bez problemu działają, ale w odpowiednich kamerkach, gdzie są zaimplementowane fabrycznie. Widocznie coś podobnego wsadzono do MN3 , gdzie zsynchronizowane jest to z ruchem kierownicy, ale też nie widziałem tego w działaniu.
Hitem jest to,że opcja linii dynamicznych w tej kamerce zadziała z każdym samochodem i każdą wersją softu, bo za ich kreślenie odpowiedzialny jest wbudowany w kamerkę żyroskop (czujnik położenia). To taki sam czujnik jaki jest w smartfonach. Minus jest taki, że linie zmieniają swój kształt tylko kiedy samochód się porusza. Czyli kręcąc kierownicą w miejscu linie się nie zmieniają. Wystarczy, że jednak ruszymy z miejsca i zaczniemy skręcać, to od razu ich kształt ulega zmianie stosownie do kierunku obranego przez pojazd. Muszę przyznać,że działa to dość dokładnie (choć na pewno nie aż tak jak prawdziwe kreślenie linii z wykorzystaniem czujnika skrętu kierownicy).
Kamerkę znajdziecie na Aliexpress - wpiszcie takie hasła: rear camera dynamic
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-20, 12:14, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-05-20, 13:44
Kamerki na ali działają samodzielnie i podkładają tylko szablony pod obraz. Jest ich trzy. W Dacii rozwiązano to inaczej. Generalnie to jest bajer. Bo najlepiej by było , gdy kamera zmienia swój kąt widzenia.
