2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-05-20, 13:53
Black Dusty napisał/a:
Tomu80 napisał/a:
Kamerkę znajdziecie na Aliexpress - wpiszcie takie hasła: rear camera dynamic
Lepiej podać jest konkretny link do sprawdzonej kamery bo często jest tak że wygląda niby tak samo a okazuje się że nie chodzi.
Kupiłem ją z tej aukcji:
https://s.click.aliexpress.com/e/pxTmCli
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-20, 13:55, w całości zmieniany 2 razy
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-05-20, 15:37
Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby taka uniwersalna kamera będzie miała właściwie ułożone te linie, dopasowane do promienia skrętu, szerokości i długości samochodu...
Wolałbym mieć statyczne linie dające pewność gdzie znajdują się narożniki pojazdu, niż dynamiczne, które albo się wstrzelą albo nie i do tego działają z opóźnieniem.
No, chyba, że jest to dobrane dokładnie do Lodgy... sprawdzałeś jak bardzo te linie są zgodne ze śladem narożników pojazdu? Da się jakoś skonfigurować wymiary pojazdu i przesunięcie kamery względem środka? Albo jakoś eksperymentalnie te linie się dobiera?
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-05-20, 16:53
SWilk napisał/a:
Własnie o tym pisałem. kamerki chińskie maja uniwersalne linie.
Te z z media muszą być dobrane do modelu samochodu.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-05-21, 10:08
Ja mam Renault Captura. Wczoraj położyłem za samochodem drewnianą listwę o długości ok 1,5 metra dokładnie od krawędzi (boku) samochodu.
I tak - jeśli chodzi o linie generowane przez kamerkę, to linie kolorowe (zewnętrzne) pokrywają się z szerokością samochodu przynajmniej w tym czerwonym zakresie, bo wyżej (dalej) obraz oczywiście się zakrzywia - jak to w każdej kamerze z szerokokątnym obiektywem.
Natomiast po włączeniu oryginalnych linii z MNE (cały czas jest to możliwe)- jest tak ,że na dole (czerwony zakres) szerokość również się zgadza, ale wyżej (linie żółte i zielone) linie odbiegają jeszcze bardziej do środka od faktycznego obrazu tej drewnianej listwy (czyli przekłamują bardziej).
Nie wiem czy to tylko zbieg okoliczności, że te linie z kamerki są bardziej miarodajne niż te z MNE i nie wiem czy podobnie będzie w przypadku innych samochodów.
Postaram się zrobić zdjęcie i to pokazać.
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-21, 10:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-24, 17:56
Położenie linii fabrycznie generowanych przez Media Nav można sobie zmieniać i dopasować poprzez ddt4all. To nie jest wcale "sztywne" ustawienie. ;-)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-05-24, 18:12
Ale te linie są dopasowane do wysokości instalacji kamerki, w danym modelu samochodu.
Wysłany: 2019-05-24, 18:34
O to chodzi. Dlatego jak ktoś aktywuje sobie sam kamerkę, to powinien to uwzględnić w zależności czy jest w zderzaku czy na klapie, centralnie w osi samochodu, czy przesunięta. Szczególnie jeśli chodzi o kamerkę niefabryczną.
Zresztą niektóre ustawienia są dość absurdalne :roll:
Plik ściągnięto 64 raz(y) 131,43 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-24, 18:54, w całości zmieniany 3 razy
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2019-05-25, 11:14
Mnie ciekawi co to za wtyczka oraz czemu rozpoznaje domyślnie wrzucenie wstecznego, czyżby poprawili domyślną instalację o dodatkowy ficzer :)
(autko bez fabrycznej navi, dołożona)
Schowana pod radio za panelem nawiewu:
Duster to sandero na lewarku
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2019-05-25, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-25, 12:20
Od 2016 roku wszystkie wtyczki 24 pinowe mają pełne okablowanie.
tosiek
Wysłany: 2019-06-03, 20:07
Troche bym sie nie zgodził, że od 2016 :) Może od Q4 2016.
Taka uwaga od 2019 roku w Dacii Sandero II nie ma jednej lampki podświetlenia, są dwie, i nie pasują kamerki wbudowane w jedną dużą lampkę.
Można montować dowolną kamerkę w środkową plastikową zaślepkę między dwoma lampkami podświetlenia tablicy. Miekki plastik zaślepki można dowolnie rzeźbić :)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2019-06-03, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-03, 23:18
tosiek napisał/a:
2019? Momencik. Dwie lampki tablicy w Sandero są co najmniej od wprowadzenia nowych tylnych lamp, czyli od FL2016. Pomiędzy lampkami jest osobna kamera lub zaślepka.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-03, 23:38, w całości zmieniany 2 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-01, 16:58
Mam prośbę - czy ktoś z użytkowników Dacia Duster 2 - może podać link do kamerki pasującej do tego auta...zakupiłem na aliexpress rzekomo do mojego modelu, ale oczywiście nie pasuje do otworu od lampki(pocieszające iż na krótko podpięta z radiem ver 9.1.3 softu działa i aktywuje się obraz - przynajmniej wiem że radio mam sprawne i nie trzeba downgrade).
Plik ściągnięto 19 raz(y) 147,27 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-01, 17:03, w całości zmieniany 3 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
  Wysłany: 2019-07-16, 13:29   Przednia i tylna kamerka w DD2 z MNE
Dzień dobry - szukam schematu podłączenia równocześnie kamery przedniej i tylnej (produkt nie oryginalny - by aliexpress) oraz konfiguracji w micom - udało się komuś uruchomić taki komplet ?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-16, 13:52
A nie czytałeś tematów na MNE? Toż to samo podłączenie. Podawaliśmy tam wiele rozwiązań i schematów na kamerki przednie i tylne i mnóstwo przełączników.
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15818
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10472
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-07-16, 14:17
Ja mam podłączone dodatkowe kamery, ale na bazie oryginalnych (zamiennie) . Na forum - jak pisze @paul7 jest dużo opisów (w wielu miejscach) umożliwiających konfigurację nowych kamer z Ali - wiem bo tego kiedyś szukałam, czy dwóch na raz(?) - nie pamiętam.
Poniżej podaję dodatkowe adresy - być może pomocne już przy samej zabudowie (demontażu).
demontaż przodu DD 2 (do kamery)
https://www.youtube.com/watch?v=ddn102BJq_c
demontaż tylnej klapy
https://www.youtube.com/watch?v=BNg9nWMZlGc
demontaż tylnych boczków (w części filmu)
https://www.youtube.com/watch?v=6MX4LDVl5mI
demontaż MNe
https://www.youtube.com/watch?v=KV2rfx7aMRw
micom
http://www.mondoduster.it...giornato-9-1-1/
złącze 24 pin
http://www.tehnomagazin.c...g-Connector.htm
Od f126p do Dustera
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-23, 06:00
Mam pytanie- kabel przejściówka do MNE do podłączenia kamery: czerwony kabel - podajemy 12v + by MNE wykryło wrzucenie wstecznego biegu. Sprawdzałem i na tym pinie w oryginalnym kablu (od silnika) po wrzuceniu wstecznego biegu także pojawia się 12 V+ czy można go wykorzystać do zasilenia kamery zamiast podłączać zasilanie z lampy biegu wstecznego, da radę prądowo ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-23, 06:24, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-23, 11:39
Spróbuj, każdy ma to trochę inaczej rozwiązane. Oryginalne kable samochodowe są dość grube i wytrzymałe prądowo na takie małe gadżety.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-07-23, 15:55
@lisek2 ; pozyskanie +12 z wstecznego była poruszana w tym samym miejscu (temacie) np. str. 27 i okolice.
Od f126p do Dustera
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-24, 08:20
maugu napisał/a:
Dziękuję za zwrócenie uwagi, w moim przypadku kamera jest z diodami do podświetlenia - więc odpada ciągle jej zasilanie bo głupio będzie wyglądała jazda z ciągle świecącymi diodami. Chciałem właśnie do tego wykorzystać pojawienie się 12 V na 3 pinie oryginalnej wiązki (która wzbudza MNE do przełączenia się na odczyt kamery) do radia po wrzuceniu wstecznego biegu
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-24, 08:48
Zrób tak, jak na zdjęciu poniżej , przekaźnik oczywiście na 6V ! Schemat prosty jak drut /kolejny z pokazywanych na tym forum/, włoski też :lol:
kamerka cofania sterowanie
Plik ściągnięto 377 raz(y) 123,58 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-07-24, 08:50, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-07-24, 08:56
Ale jeżeli chcesz zasilać LEDy w kamerze to i tak będziesz musiał ciągnąć przewód z "+" do tyłu, to może jednak wziąć ten "+" z tyłu (z wstecznego) i pociągnąć sygnał "+" do przodu na to samo wyjdzie - u mnie tak zrobili. Będzie bez przekaźnika @paul7. Do wyboru.
Edit;
A czy może wziąć sygnał "+" z przodu, a zasilanie do LED z tyłu i obyłoby się bez przeciągania przewodu przez cały samochód?
Edit 2
No i jeszcze raz - w/w bez sensu bo i tak trzeba przeprowadzić sygnał AV
Plik ściągnięto 67 raz(y) 66,35 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 72,11 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 182,07 KB
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-07-24, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-24, 09:18
Najprościej podświetlać cofanie, paskami LED podłączonymi bezpośrednio do lamp wstecznego. Wystarczy tutaj krótki kabel. Ledziki z kamerki z reguły są za słabe. Docenisz to w garażach podziemnych!
Taśmy Led są przyklejone taśma obustronną.
Plik ściągnięto 62 raz(y) 238,44 KB
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-24, 09:25
maugu napisał/a:
Edit;
Kamera ma wbudowane LEDY z tego samego zasilania - kwestia jest taka iż chciałem tylko prowadzić kabel z kamery do MNE - bez "rozwidlenia na kable od lampy wstecznej -= nie chce ruszać wiązki", Dlatego poszukiwałem rozwiązania pojawiania się +12V po wrzuceniu wstecznego i jest ono na 3 pinie oryginalnej wtyczki do MNE - tyle iż nie wiem jak z wydajnością prądową i czy nie przeciążę go kamerka (wg instrukcji ma mały pobór bo do 0,5 W)
Wysłany: 2019-07-24, 09:46
lisek2 napisał/a:
Czyli zgodnie z danymi masz około 40mA poboru i gdyby tak było, to możesz się spokojnie podłączać tam gdzie chcesz. Ale ja bym ten prąd najpierw zmierzył, bo jak na wersję z diodami, to wygląda na zaniżony. Jedna mocna dioda IR potrafi szarpnąć nawet 70-100mA...
Poza tym pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-24, 10:01, w całości zmieniany 2 razy
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-07-24, 09:59
Ale pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
A tak - u mnie pokazuje się w tym czasie widok do przodu - to racja.
Od f126p do Dustera
