Model: thalia
Wysłany: 2019-06-03, 14:15
Nie przypuszczam, żeby do Dacii produkowano specjalnie gorsze klimy niż do renówek. Pewnie diabeł tkwi w szczegółach, czyli oprogramowaniu. Nawiasem mówiąc w mojej Thalii też d..nie urywa. Schładza, ale w porównaniu do 20 letniej Laguny dość słabo. Znak czasów? pozdr
Cowcar, jeśli żona jechała z tyłu, to OK, ale jeśli nie, to zrób podobny test, gdy żona będzie siedzieć w 2. rzędzie (o trzecim to nawet nie próbuję wspominać). Bo u mnie jest dramat. Sam dzisiaj jechałem 15 minut po pracy z wiatrakiem włączonym na 4, po czym - gdy zaparkowałem auto - wsiadłem na chwilę na tył. Sorry, ale tego żaru nawet się nie da opisać. Miałem wrażenie, że temperatura nie spadła tam nawet o stopień.
Tak, umiem korzystać z klimy.
Nie, nie chcę, żeby w środku było 10 st.
Ma być po prostu normalnie, po ludzku przyjemnie chłodno.
Klima w lodgy dużo mniej wydajna niż w starym loganie mcv. w MCv na 2 było ok a w lodgy 3 to minimum ;/ Tłumaczę sobie to tym że gabaryt budy większy ;)
Próbowałeś na pierwszych metrach otworzyć szyby na Full i potem zamknąć, aby nadmiar gorąca mógł ujść?
Zmierzyłem - u mnie klima chłodzi na 9 stopni. W poprzednim sezonie letnim chłodziła zdecydowanie lepiej. Muszę atakować ASO - przypuszczam, że za mało czynnika.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-06-07, 08:49
jammo napisał/a:
:shock: 9* to mało? Przecież auto to nie lodówka
Na pewno chodzi o temperaturę zmierzoną w wylotach nawiewów- nie wiem jak w Dacii, ale zwykle tam powinno być 3-5*C. Przykładowo w Matizie, zgodnie z serwisówką, 10cm wgłąb głównych nawiewów temperatura minimalna to 3,5*C. I tyle faktycznie jest. Ale nic dziwnego- w tym układzie manualnej klimy, jedynym elementem sterującym cyklicznym włączaniem i wyłączaniem sprężarki jest termistor umieszczony wewnątrz parownika w kabinie i zabezpieczający przed zamarznięciem "kratek" parownika. Sprężarka wyłącza się przy temperaturze parownika +1*C a włącza przy +2,45*C. Stąd te +3,5*C w nawiewach, które są ze 20 cm nad parownikiem. Jako że cykl wyłączania/włączania sprężarki to kilkanaście- kilkadziesiąt sekund, więc taka temperatura jest cały czas utrzymywana.
Ale no cóż, to układ sprzed kilkunastu lat...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-07, 09:39, w całości zmieniany 6 razy
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 974 Skąd: EL
Wysłany: 2019-06-07, 14:06
Wszędzie się mówi by klima wewnątrz kabiny auta chłodziła na 5 stopni mniej niż jest na zewnątrz kabiny. Nie 10 czy 15 stopni mniej. Tak duża różnica spowoduje problemy zdrowotne.
Chodzi o temperaturę przy wylocie z kratek nawiewu.
Belphegor, jeśli dobrze rozumiem Twoje posty, pracujesz w salonie Dacii?
Czy masz wiedzę jaka temperatura powinna być ta temperatura według dokumentacji Dacii.
Ewentualnie czy masz możliwość zmierzenia temperatury w nawiewach nowego pojazdu?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-07, 16:36
SWilk napisał/a:
Nawet nie tyle w salonie Dacii, co ogólnie w RRG.
SWilk napisał/a:
Mechanik twierdzi, że nie ma sztywnych norm i że wszystko zależy od nagrzania się kabiny, modelu itp.
Natomiast mistrz serwisu mówi, że przy sprawnej klimatyzacji powinno być około 10 stopni. W praktyce może być mniej.
SWilk napisał/a:
Osobiście nie, ale zawsze można wjechać na serwis i zmierzyć.
Rocznik: 2017 Pomógł: 56 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1864 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-06-07, 17:23
Belphegor napisał/a:
Wielokrotnie próbowałem przebić Waszą ofertę z allegro i za każdym razem zmniejszacie cenę w stosunku do mojej o kilka złotych :(
Wydało się! Stop podpłaconym pracownikom ASO
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 660 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-06-07, 18:55
Mam termometr w środkowych kratkach. U mnie w loganie 5-6*C to norma na pierwszym biegu dmuchawy niezależnie od temp na zewnątrz. Na najszybszym biegu bardzo podobnie (może z 1-2 stopnie cieplej)
Wysłany: 2019-06-07, 21:27
Kauris napisał/a:
No i takie 5-6 stopni byłoby jeszcze OK, ale 10 stopni to już bardzo słabo rokuje przy obecnym, letnim klimacie. A już w Lodgy, z tyłu, to już naprawdę niewiele schłodzi bez tylnych nawiewów.
