2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-30, 17:28
paul7 napisał/a:
jas-pik kiedyś słusznie wskazywał na pamięć :!: bo w MN1 były używane pamięci różnych producentów i miały same w sobie błędy. Więc trzeba to sprawdzić.
Co masz na myśli? Skanowanie dysków?
tomamar
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-30, 18:59
Doszedłem do tego skanowania i wykonałem to ale były bezbłędne.
Całość udało mi się uruchomić po odłączeniu zasilania na chwilę.
Mapa się zawiesza nadal przy widoku skrzyżowania.
tomamar
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-05-30, 21:08
tomamar napisał/a:
Uściślij, czy pokazuje obrazek z rozwidleniami dróg, czy przybliżenie zwykłego skrzyżowania?
Wysłany: 2019-05-30, 22:43
Usuń plik cachefile ze storage Card 2 albo nawet cała zawartość tej karty .
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-31, 10:37
paul7 napisał/a:
tomamar napisał/a:
Pokazuje obrazek z rozwidleniami dróg.
tomamar
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-31, 10:40
jas_pik napisał/a:
Cała zawartość usunięta już wcześniej. Efektem tego było to , że ustawienia się wyzerowały typu język menu czy usunięte telefony itd.
tomamar
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-05-31, 14:05
Więc masz ślad, obrazek jest "wyciągany" z pliku map, trzeba sprawdzić też poprawność wpisów ini. We wcześniejszych tematach były opisane przykłady poprawnych wpisów.
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-31, 16:23
paul7 napisał/a:
Możesz kolego mi to jaśniej opisać?
Jak to zrobić co i gdzie?
tomamar
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-01, 09:42
Zajrzyj w temat
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1702106
i jego okolice.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-02, 15:57
Zna ktoś może odpowiedź na pytanie kolegi z I postu co daje dopłata do "map europy wschodniej"?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-02, 17:49
Staszek1960 napisał/a:
Gujana Francuska
Jest zawsze aktualna. Nic tam nowego nie przybywa, można jeździć na starej mapie :lol: i nie płacić. :roll:
Wysłany: 2019-06-02, 20:04
buladag napisał/a:
Zawiera inny zestaw krajów niż standardowy. W przypadku Polski i krajów, które się pokrywają nie daje nic.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-02, 20:26
Jak możesz, to ładuj najmniejszy zestaw krajów, które ciebie interesują. Tzn. będziesz jeździł po ich drogach. Im mniej zajęta pamieć, szybciej nawigacja będzie działała. Wcześniejszej zażartowałem z zawartości np.: Gujany, czy Islandii, pewnie tam nigdy nie dojedziesz samochodem z Polski. To niepotrzebne pliki.
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-06-19, 09:08
tomamar napisał/a:
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam taki problem z Media Nav ( 4.0.6) wszystko działa dobrze po uwolnieniu i wgraniu map ale po 5 minutach nawigowania wyrzuca mi błąd krytyczny po naciśnięciu OK zawiesza się ekranie potwierdzenia zgody do użytku nawigacji.
Co to za błąd i co z nim zrobić wie może ktoś?
Problem rozwiązałem a mianowicie mapy miałem dobre ale odchudziłem je z opcji dla ciężarówek z danymi dróg dla nich i pozostawiłem tylko pliki z rozszerzeniami FBL oraz HNR i nawigacja zaczęła działać poprawnie.
tomamar
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-19, 13:52
Własnie MN1 jest bardzo okrojone w Igo Primo, ma mniej pamięci cards i dlatego ci wywaliło. W pikach systemowych także jest obsługa dodatków okrojona. Dobrze że się sprawa wyjaśniła.
neoleo@interia
Model: sandero
Silnik: 1,2 mpi
Wysłany: 2019-07-01, 15:49
Witam, media nav soft 4.1.0. uwolniony, wgrane mapy i taki blad, jakies sugestie co robic dalej
neoleo@interia
Model: sandero
Silnik: 1,2 mpi
Wysłany: 2019-07-01, 15:55
i zdjecie bledu
Plik ściągnięto 16 raz(y) 17,35 KB
Wysłany: 2019-07-01, 16:02
Zacznij od usunięcia większości map/poi/speedczam. Zostaw jeden kraj i następnie wgrywaj po jednym kraju . Zobaczysz który plik miesza. Najprawdopodobniej któraś mapa ma w sobie błąd
neoleo@interia
Model: sandero
Silnik: 1,2 mpi
Wysłany: 2019-07-01, 16:09
mapy mam od ciebie jas pik
neoleo@interia
Model: sandero
Silnik: 1,2 mpi
Wysłany: 2019-07-01, 16:28
zostawilem sama mape polski i dodatki tez tylko dla polski i poszlo
dzieki za pomoc
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-01, 20:16
często na forach z mapami podają liczby kontrolne plików , warto porównywać wielkości plików ściąganych map. Czasami w necie krążą "nie pełne" mapy i stąd problemy.
Wysłany: 2019-07-01, 20:32
neoleo@interia napisał/a:
Wystarczyło że przy ściąganiu mapy z netu nastąpił mały błąd - i jest problem.
Sciągnij mapy jeszcze raz .
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-01, 20:43
Połowa roku za nami a Here obija się z 2019.Q1
Wysłany: 2019-07-01, 20:50
TT też wciąż oznacza mapy 12/2018 mimo że wydał nowe na początku czerwca 2019 roku :)
buladag
Wysłany: 2019-07-02, 13:19
Jak to jest z darmową aktualizacją? Można aktualizować dowolną ilość razy w ciągu 3 miesięcy od zakupu czy tylko raz?
Kiedy są wrzucane nowe mapy? Nie wiem czy aktualizować teraz czy poczekać do końca darmowego okresu.
