Nie działa tylne światło przeciwmgłowe
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-19, 20:05
Mam problem nie działa światło przeciwmgielne z tyłu tak jakby nie dochodziło zasilanie do żarówki ,kontrolka na desce się świeci a żarówka ni hu hu.
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-06-19, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-06-19, 20:38
Lordi napisał/a:
Mam gorszy problem nie działa światło przeciwmgielne z tyłu tak jakby nie dochodziło zasilanie do żarówki ,kontrolka na desce się świeci a żarówka ni hu hu.
tak jakby nie dochodzi czy po prostu nie dochodzi ? zmierzyć i jak nie bedzie
zasilania to ewentualnie sprawdzić bezpiecznik : F20 - 7,5A - Bezpiecznik: światła przeciwmgielnego tylnego (światło lewe tylne 173)
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-19, 20:49
Patrzyłem miernikiem i zasilanie nie dochodzi do tej żarówki ale kiedyś działała jak ta lala coś nie bangla z tym
W najbliższych dniach poszukam co jest grane bo na przeglądzie będa się czepiać no i tez dla mojego i wszystkich bezpieczeństwa żeby działało to cudo
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-06-19, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-19, 23:02
Pomiędzy skrzynką bezpieczników a kostką tylnej lampy (z którą też czasem bywają problemy) jest jeszcze do sprawdzenia złącze na podłodze koło progu od strony kierowcy - przeciwmgłowe tylne to pin nr 3.
rafalm1978
Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-06-20, 09:46
A masz może hak.
W niektórych gniazdach występują wyłączniki światła przeciwmgłowego.
Było Sandero 1.2 LPG 2013 , Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017 , Lodgy 1.6SCE LPG 2017 , Dokker Techroad 1.6SCE LPG 2019
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-20, 19:54
Sprawdzałem tą kostkę wygląda jak nowa zero wilgoci pod wykładziną wygląda jakby nawet nie było zasilania .A hak jak najbardziej posiadam z jakimś dziwnym gniazdem co szukać w tym haku ? gniazdo nie pasuje do przyczep z wypożyczalni.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3b3830a5c8b76978
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f105f30232f23efe
foto kostki pod wykładziną
mały edit kiedyś pamiętam miałem problem z kontrolką na desce przy hamowaniu lekko żarzyła się kontrolka od przeciwmgielnych ale działała żarówka i wszystko było ok teraz się nie żarzy
dawno nie używana bo mgieł raczej nie było ale jest problem .
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-06-20, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-20, 21:32
A żarówka sprawdzona, że na pewno (ale na pewno-na pewno) dobra?
Święcąca kontrolka przy hamowaniu = problem z masą:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=791
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-22, 16:03
Żarówkę sprawdzałem 3 razy podmieniałem na inną nową i nic szukam dalej może kiedyś znajdę usterkę a jak nie to do elektryka i już.
Sprawdzałem jeszcze raz tą kostkę pod wykładziną od strony kierowcy - do kostki do pinu nr 3 od strony bezpieczników wchodzi kolor fioletowy, po połączeniu kostki ze sobą wychodzi kolor czarny: brak napięcia
Kontrolka przeciwmgielnych świeci się, po wyjęciu bezpiecznika - nie świeci czyli bezpiecznik dobry, niby wszystko ok a w przewodzie zasilania brak ręce opadają. Jakieś pomysły? Mnie się już skończyły.
Wysłany: 2019-06-22, 19:17
Lordi napisał/a:
To nie ta kostka - są dwie koło siebie i do tej, przez którą przechodzi zasilanie tylnego przecimgłowego, wchodzi do pinu 3 przewód biały, a wychodzi łososiowy.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-22, 19:55
Kurcze faktycznie laisar masz rację są dwie kostki na początku nie zauważyłem uparłem sie na jedna nawet dałem foto okazuje się że to była kostka od czujników ABS dlaczego ano dlatego że jak przekręciłem kluczyk odpiąłem kostkę to kontrolka ABS świeciła się .A ta druga jest na wysokości słupka między drzwiami ale tam się dostać to trzeba mieć ręce dziecka beza nich to rozbiórka bocznego plastiku się kłania .jak tylko tam się dostanę dam znać.Kurna patrzyłem tyle razy a tej kostki nie widziałem ech.
Wysłany: 2019-06-22, 20:08
Demontaż plastiku słupka B:
1. Odkręcić śrubę dolnego mocowania pasa
2. Odkręcić śrubę górnego mocowania pasa
3. Odpiąć uchwyt regulacji górnego mocowania pasa
4. Wykręcić 3 wkręty trzymające okładzinę słupka
5. Zdjąć uszczelki drzwi przednich i tylnych z okładziny słupka
5. Wymontować samą okładzinę, wypinając najpierw górną część w kierunku poziomym do wnętrza auta, a następnie wyciągając plastik w górę
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-23, 11:06
Zrobiłem tak jak napisałeś wszystko rozmontowałem dostałem się do tej kostki po środku słupka ,sprawdziłem przewód jest faktycznie biały i łososiowaty napięcie dochodzi do kostki hurrra
To już coś.dalej na krótko sprawdziłem filmik z tego
https://www.youtube.com/watch?v=lrEibYDi-To
Jedziemy dalej na końcu kostki w lampie napięcia brak na łososiu,doszedłem co jest grane w końcu:
po drodze w bagazniku jak wychodza przewody i ten łososiowaty jest zlutowany z szarym .Szary idzie gdzieś na dół .Okazuje się że idzie do gniazda zasilania przyczepki koło haka i z powrotem wraca do wtyczki lampy przeciwmgielnego ale z powrotem napięcia brak.Im teraz w tym gniezdzie u dołu jest jakiś dzinks który po podłaczeniu wtyczki przyczepki wciska się i wyłacza napięcie i to tam jest włśnie przyczyna.Odciołem ten szary i zlutowałem razem ze sobą przewody łososiowe w bagażniku .Wszystko gra.zasilanie z powrotem jest.fotki
https://ibb.co/x3xLZwf
https://ibb.co/rZx4gxg
https://ibb.co/Fz2hBQP
https://ibb.co/NFxzxPm
https://ibb.co/J5J36jg
https://ibb.co/NZNH8v4
https://ibb.co/rchX6np
https://ibb.co/55ZwPdD
Trochę chaotycznie pisane ale myślę że każdy zrozumie co było grane.
rafalm1978
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-06-23, 21:00
A pisałem o gnieździe przyczepki :mrgreen:
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-06-23, 21:03
No fakt miałeś rację ale nie wiedziałem jakie przewody tam szły niestety tego gniazda nie da się rozebrać bez uszkodzenia lub rozwalenia śruby złom. Ale szacun za to 👍
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2021-07-25, 12:21   Tylne przeciwmgłowe nie świeci - Logan II 2013
Logan II 1.2 16V benzyna z 2013 r.
Nie świeci tylne przeciwmgłowe:
- na desce rozdzielczej po przekręceniu manetki od świateł przeciwmgłowych wyświetla się kontrolka, najpierw przednich świateł przeciwmgłowych (które faktycznie świecą), po dalszym przekręceniu manetki na pozycję tylnych świateł przeciwmgłowych zapala się kontrolka tylnych świateł przeciwmgłowych ale fizycznie światła nie świecą,
- sprawdziłem żarówkę - wygląda na dobrą ale dla spokoju podmieniłem na nową, nie dało to żadnego rezultatu,
- sprawdziłem bezpiecznik - jest w porządku.
Poradźcie koledzy czy można jeszcze coś chałupniczo sprawdzić, nie rozbierając przy okazji połowy samochodu?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-07-25, 12:42
Sprawdź napięcie na bezpieczniku ...i oczywiście w gnieździe żarówki. Jeśli na bezpieczniku brak to winę może ponosić przekaźnik lub jego sterowanie z manetki - chyba, że manetka włącza cały obwód wówczas przekaźnika może nie być.
Nowa zabawka DD 2 :)
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2021-08-23, 17:03
Koledzy okazało się, że jeden z pinów na lampie zardzewiał/zaśniedział, po wyczyszczeniu wszystko działa tak jak należy.
