Światła przeciwmgłowe (przeciwmgielne) - montaż / instalacja
Wysłany: 2018-09-12, 20:32
Instalacja powinna juz byc. Zobacz czy masz kable/wtyczki pod zderzakiem przednim i tu masz linka z opisem kabelkow przy przelaczniku zespolonym
http://www.daciaklub.pl/f...14845&start=175
Jak masz to wszystko to tylko manetka i halogeny.
Wysłany: 2018-10-23, 20:57
Dziwne, ze wtyczka sie poluzowala, bo one maja zatrzaski.
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2018-11-03, 22:09
Koledzy miałbym pytanie odnośnie umiejscowienia kabli do halogenów przeciwmgielnych,fabrycznie nie miałem zamontowanych a zamierzam,gdzieś wyczytałem że powinna być fabryczna instalacja ale obświeciłem zderzak i nie mogę jej zlokalizować.
Wysłany: 2018-11-04, 12:39
kupujesz wiazke za ok 50pln do dwoch halogenow i podlaczasz do iinstalaci na lewej nodze podloznicy ( bedzie tam wtyczka na instalacje), sama wiazka pozniej leci przyczepiona o wewnatrz do zderzaka
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2018-11-09, 10:54
Dzięki corrado idąc za Twoją podpowiedzią znalazłem wtyczkę gotową do podłączenia halogenów za zbiorniczkiem płynu wspomagania.Jako,że przygotowywałem się montażu od jakiegoś czasu przewody do podłączenia zrobiłem sam już wcześniej dlatego fabryczną wtyczkę zamieniłem na tą co zamierzałem wykorzystać pierwotnie.Ominęło mnie natomiast ciąganie własnej instalacji,przekaźnika czy włącznika w kabinie,wystarczyło tylko wymienić manetkę (poprzednia i tak już była uszkodzona).Może poprosiłbym Admina o przeniesienie tych trzech postów do odpowiedniego tematu.
Ostatnio zmieniony przez acco 2018-11-09, 10:57, w całości zmieniany 2 razy
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-11-20, 18:18   Re: schemat świateł przeciwmgielnych
seba899 napisał/a:
Szukam schematu instalacji świateł przeciwmgielnych do Sandero II, może ktoś pomóc? Chciałbym doposażyć auto.
Seba, taka sugestia jak już dokładasz. Rozejrzyj się za oryginałami Valeo na ledach, takie masz np w Citroenach DS, Toyotach i Lexusach. Z Citorena uchwyty pasują i lampy są plug & play (można porównać na zdjęciach). Czasami sprzedawcy nie widzą co sprzedają i można wyrwać w cenie zwykłych halogenów. Ja swoje kupiłem nówki na ebayu za śmieszne pieniądze. Moc na poziomie 13W każda o ile dobrze pamiętam...
Na oryginałach z żarówką 55W (bo teraz to co wsadzają, cienkie przewody w wiązce i moc żarówki na poziomie około 25W to jakaś kpina) miałem zrobionego moda w postaci żarówek H9, było lepiej, ale szału również nie było- dalej światło było rozproszone i zachodził efekt samooślepiania.
Na tych to jest dopiero jazda, świecą wąskim wycinkiem (jak reflektor z auta poruszającego się na froncie II wojny światowej) i nareszcie widać gdzie się jedzie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-11-20, 18:39, w całości zmieniany 4 razy
robertkk
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2019-07-13, 02:42
Nie mogłem skonfigurować swojej wersji, bo chciałem fabryczny LPG, w związku z tym nie mam halogenów przeciwmgielnych. Auto podobno już w produkcji.
Czy jest możliwe założenie halogenów i wykorzystanie przełącznika w kierownicy?
Nie wiem, jak to wygląda w Essential :(
Dokupienie przełącznika za 470 pln oraz samych halogenów wyjdzie 2-3x drożej niż w przypadku zamówienia z fabryki :(
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?
