2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-08-15, 19:39
Ja już się wypowiedziałem wyżej. Nam 1.6 sce z LPG i u mnie tankuje się bez przejściówki.
Mój kolega, który również dwa miesiące temu odebrał Lodgy 1.6 z LPG, dostał przejściówkę w czarnym woreczku. U niego rzeczywiście nie da się zatankować bez tej przejściówki.
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-15, 19:42
Swoją przejściówkę już zamówiłem. Zanim zacznę reklamować proszę kogoś z fabrycznym LPG w Dusterze II o wypowiedź czy ma tak samo.
Dzięki za zdjęcia ja już niedługo mam otrzymać swojego z fabrycznym LPG. Już wiem na co teraz zwrócić uwagę przy odbiorze.
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-08-15, 21:07
Znalazłem coś takiego- https://nagaz24.pl/filtr-fazy-cieklej-f704c-ceramiczny/
Niby z filtrem ceramicznym wielokrotnego użytku.
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2019-08-15, 21:43
ASH_85PL napisał/a:
Zanim zacznę reklamować proszę kogoś z fabrycznym LPG w Dusterze II o wypowiedź czy ma tak samo. Też mi się to nie podoba, ale obawiam się, że fabryczny LPG tak ma i nic nie zdziałam
Ja też tankuję bez przejściówek...
Jarosław
Wersja: Arctica
Wysłany: 2019-08-15, 23:33
Filtry wymienione jak wiecie i dzisiaj była terasa ok. 140 km.
Zauważyłem że wróciła mi częstotliwość pojawiania się barwnej dolegliwości a mianowicie jadę sobie spokojnie i dojeżdżam do miejsca gdzie wcisnę sprzęgło np skrzyżowanie. Po wciśnięciu sprzęgła auto gaśnie. Dziś miałem tak 3 razy podczas jazdy. Czemu i co to jest? To tak jakby gaz odłączyło. Przez dłuższy czas tego nie było i teraz znów
Druga sprawa to kontrolki stanu gazu z wyłącznikiem w kabinie. Świeciły normalnie wskazując poglądową ilość gazu w butli aż do rezerwy i było ok. Ale od jakiegoś czasu coś się porobiło i jest tak że wskazuje pełny bak aż do rezerwy. Jak zacznie pikać rezerwa to wyłączają się lampki stanu.
Co jest zepsute skoro zegar na butli wielozaworze pokazuje dobrze?
Z tym wszystkim da się jeździć ale czemu tak? Nie mam kiedy i jak jechać do serwisu.
Jarosław
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-08-16, 06:35
Ja miałem inny objaw ale zgodny chyba z instrukcją, według której instalacja gazowa może się samoczynnie w niektórych sytuacjach wyłączać i włączać ponownie. Postanowiłem wykonać test i jechałem jakieś 10 km z prędkością 150 km/h , moja rakieta na prawdę jest zaskakująco komfortowa przy takiej prędkości. I po kilku km właśnie wyłączył się LPG po zmniejszeniu prędkości po kilku sekundach powróciło LPG a po kolejnych 2 km znowu przełączyło się na benzynę bo .... gaz się skończył. Musze przetestować czy przy pełnej butli można jechać 150 km/h
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2019-08-16, 07:01
Jarosław, widzę że 1.6 MPI - pytanie kiedy miałeś ostatnio regulowane zawory...
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-16, 07:03
kapelusznik napisał/a:
Sądząc po roczniku to pewno z 10 lat
ASH_85PL
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2019-08-16, 16:10
tommylee1, AndrewMD - a może któryś z Was wrzucić zdjęcia swojego wlewu? Bo nie wiem, czy mam źle zamontowany czy akurat przy pierwszym tankowaniu na nietypowy pistolet na stacji natrafiłem. Do tego w moim blacha jest tak wyprofilowana, że bez grubej przeróbki nie widzę możliwości skierowana wlewu gazu prostopadle do zewnątrz a nie pod kątem jak teraz (co stanowi problem).
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-16, 16:29
Proszę bardzo.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 245,64 KB
piotr. z
Wysłany: 2019-08-16, 16:36
ASH_85PL,
przekręć trochę końcówkę pistoletu do tankowania przy umieszczaniu w gnieździe, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara...
ASH_85PL
Wysłany: 2019-08-16, 16:57
gawel, dzięki za zdjęcie. Widzę zupełnie inną konstrukcję pod klapką :shock: . Ciekawe z czego to wynika. Może to dlatego, że zamawiałem Dustera w LPG kilka dni po jego wycofaniu oferty. Silnik z instalacją może poszły ze składu a karoseria już nowego typu bez przewidzianego miejsca na LPG :roll: ? Pistoletem próbowałem manewrować i prawie się udaje, ale to prawie skończyło się na minimalnej rysce pod klapką, więc odpuściłem.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-16, 17:02
Nie ma za co i chyba masz racje , bo DD2 miały identyczne tankowanie i LOdgy też jak sprawdzałem w salonie. Ja mam co prawda sandero ale faktycznie te zawory były identycznie zamontowane.
Jarosław
Wersja: Arctica
Wysłany: 2019-08-16, 20:43
Ja zaworów nie regulowalem ani nie oddawałem do regulacji. Straszny staroświecka sprawa ...regulacja zaworów! W o wiele starszym Punto jaki mamy jeszcze wogole nic takiego się nie robi!?!!
Jarosław
Wysłany: 2019-08-16, 20:49
1.6 MPi nie ma hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego, więc trzeba go kontrolować i w razie potrzeby - regulować ręcznie.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2019-08-16, 21:29
Opisywane objawy wskazują na rozregulowane zawory więc spojrzenie w profil na typ silnika a teraz jeszcze odpowiedź o braku regulacji kiedykolwiek tylko upewnia mnie w diagnozie ;-)
tommylee1
Wysłany: 2019-08-16, 21:51
ASH_85PL napisał/a:
Plik ściągnięto 25 raz(y) 78,44 KB
Ostatnio zmieniony przez tommylee1 2019-08-16, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław
Wersja: Arctica
Wysłany: 2019-08-16, 22:39
A może jest jakiś opis regulacji...zaraz zapytam wyszukiwarkę klubową
Auto jeździ dobrze, pali od kopa...nie mam problemów większych...
Jarosław
Jarosław
Wersja: Arctica
Wysłany: 2019-08-16, 22:42
Tak a propos tych wlewów gazu...ja w swoim mam w pokrowcu oryginalne landirenzo przejściówkę i jest dobrze. Przyłącz pod klapką mam mały z zakręcanym koreczkiem
Jarosław
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2019-08-17, 05:38
Jarosław, jak to nie masz problemów - przecież gaśnie...
ASH_85PL
Wysłany: 2019-08-17, 16:55
tommylee1, dzięki za zdjęcie. Wygląda jakby wlew u Ciebie był tak samo zamontowany jak u mnie. No może jest minimalnie niżej, ale to nie powinno stanowić różnicy. Może po prostu natrafiłem na nietypowy pistolet (stacja Orlen, na której zawsze tankuję). Puki co jedzie do mnie przedłużka a ja spróbuję jeszcze kiedyś pokombinować bez niej.
tommylee1
Wysłany: 2019-08-18, 08:35
Proszę bardzo.
Postaram się zrobić zdjęcie w czasie najbliższego tankowania, z przypiętym pistoletem.
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-19, 07:33
gawel napisał/a:
Czyżby nasza instalacja LPG niedomagała już przy takich prędkościach?
Daj znać jak sprawdzisz. Ja na razie jeżdżę maksymalnie 120-130 km/h
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-08-19, 10:28
jodlasty napisał/a:
gawel napisał/a:
Nie musi to być niedomaganie a przewidzany przez producenta efekt. Raczej technologiczne ograniczenie niż niedomaganie rozumiane jako choroba. Tak jak w skodach przy ok. 3000 obrotów pojawia się duzy dotrysk benzyny a zdaje się przy 3500 sama benzyna - tak widocznie w daćkach dali, przy dłuższej jeździe z ponad 3500, profilaktycznie benzynę.
Pewnie wynika to z jakichś bilansów ciepła (duze zuzycie, gaz daje większą temperaturę).
Zreszą żadna daćka przy 150 km/h nie da chyba dużego komfortu a ponadto poza niektórymi autostradami w D jest to nielegalne, więc daćka sama wymierza mandat w postaci droższego paliwa:))
<img src="http://images.spritmonitor.de/1053548_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0">
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2019-08-19, 14:10
Nie ma żadnych ograniczeń możesz jechać ile chcesz i jak długo chcesz. U gawla po prostu skończył się gaz. Jadąc 150 jest duże zapotrzebowanie na lpg dlatego przy prawie pustej butli gaz się wyłączył. Po zwolnieniu do 120 ciśnienie w butli się ustabilizowało, co pozwoliło przejechać jeszcze ok 2 km. Gdyby jechał 90 przejechałby 3-4 km.
Ostatnio zmieniony przez Piotrpl 2019-08-19, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
