2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
adrian23
Wysłany: 2019-08-12, 08:08
kapelusznik napisał/a:
ASO?
Ile kosztowała robocizna?
nie, normalnie u mechanika.
350 zł za rozrząd. No i za wymianę akcesorii też osobno policzone, chyba 100. no i wszystkie części.
adrian23
  Wysłany: 2019-08-12, 08:41
Lajkonik napisał/a:
Takie oszczędności lubią się mścić. Ja tam wymieniłem wszystko i spokój. No własnie - czy na pewno spokój? Silnik teraz, po wymianie pasków i rolek oraz pompy, jakoś inaczej brzmi. Zauważyłem, że przechodząc przez 1000 i 2000 obr. pojawia się jakiś wyższy dźwięk, którego nie było przed wymianą. Cóż to może być i czy niczym nie grozi? Zaznaczam, że to nie jest jakieś wycie, tylko po prostu mam wyczulone ucho na dźwięki, które w znanych mi warunkach wcześniej się nie pojawiały. Raczej niuans dźwiękowy, ale mnie drażni.
czy ten dźwięk samoistnie ustał? Jestem po wymianie i też mam taki szum, podejrzewam pasek akcesorii
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-08-12, 19:19
adrian23 napisał/a:
no i wymienione. uszczelniacza nie trzeba było ruszać. Kompletny rozrząd z pompą, wszystkie paski, napinacze i rolki. Wyniosło mnie całkowicie 1150 zł.
Teraz słychać bardziej szum niż wcześniej, możliwe że to przez nowy pasek osprzętu?
taki?? https://www.youtube.com/watch?v=V4RvaqEt66k
adrian23 napisał/a:
ASO?
a pasek akcesori i tak trzeba zdemontować do rozrządu więc nie słusznie pobrana dodatkowa opłata, w 1.2 to szybka akcja z rozrządem
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-08-12, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-08-12, 19:38
No cos podobnego, tez bardziej slychac jak sie auto nagrzeje. Taki jakby szum w kabinie, na wolnych obrotach, jak jade to slabiej. Jeśli to pasek to nic nie robic tylko jeździć? Niczym to nie grozi?
Lukas87
Wysłany: 2019-08-12, 19:45
adrian23 napisał/a:
z czego masz rozrząd?? ja się wkurzyłem kupiłem sam pasek później z dayco i błoga cisza a pasek z ina tak napierdzielam jak się auto zagrzało że mnie do szału doprowadzało
Witaj Gość :)
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-08-12, 22:02
DrOzda napisał/a:
Ale kto mówi o zamiennikach gdy oryginał kosztuje 150 pln ?
Osobiście nie wierzę, że części fabryczne i te z ASO to te same części, przynajmniej nie potwierdza tego eksploatacja.
adrian23
Wysłany: 2019-08-13, 08:36
Lukas87 napisał/a:
nalepkę nakleili wlaśnie z INA więc podejrzewam że cały komplet jest taki. Długo tak jeździłeś?
Wysłany: 2019-08-13, 08:49
Fabrycznie miałem pasek Gatesa i w zestawie z renault-czesci też był taki. Ciekawostka , łożyska napinaczy są polskiej produkcji.
Lukas87
Wysłany: 2019-08-13, 20:19
adrian23 napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
z 100km myślałem że to pompa wody po nagrzaniu tak hałasuje i kupiłem inną a tu dalej to samo więc wymieniłem sam pasek, nie znoszę jakiś dziwnych dźwięków które mnie niepokoją
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-08-13, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-08-19, 11:53
u mnie właśnie słychać takie trochę terkotanie lekkie jak diesel, ale tylko na obrotach do 1200 , potem cisza.
adrian23
Wysłany: 2019-08-21, 15:02
Mam diagnozę, ponoć pasek alternatora, ten drugi krótki jest elastyczny. Zamówiony był jakiś chyba zamiennik. Czekam na części z ASO, nowy pasek i rolka.
adrian23
Wysłany: 2019-08-29, 07:48
Dziwna rzecz mi się przydarzyła w ostatnim czasie po wymianie rozrządu. Auto dwa razy na chwile nie reagowało na pedał gazu, przy rozpędzaniu się. odpuszczenie gazu, redukcja i już idzie.
Miałem wrażenie tak jak by auto nagle na luzie jechało, pomimo wciśniętego gazu. Akcja trwała 2 sekundy.
Wcześniej nie było takiej sytuacji ani razu. Może mieć to związek z wymianą rozrządu? Może coś nie dopięte?
adrian23
Wysłany: 2019-09-16, 10:00
Hejka ponownie. Okazuje się że to jednak nie żaden pasek. Zostały mi założone oryginalne paski z rolkami z ASO krótki i długi, za 500 PLN ! nie pomogło. Okazuje się że napinacz rozrządu z INA jest wadliwy.
Napina ponoć też pasek osprzętu a że te paski są z jakiegoś kauczuku specjalnego i muszą już zostać.
Rozrząd będzie reklamowany. Wyczuwam tutaj naciągactwo na oryginalne paski ale coż.
Miał ktoś podobne problemy w 1.2 benzyna 75 km?
Wysłany: 2019-09-17, 07:11
To co robili rozrzad, wyciagali napinacz i nie widzieli, ze jest walnięty?
Czesto padaja napinacze. Ja u mnie wymienialem przy 70 tys, bo w zime nie wyrabiał.
Twój opis o chwilowym braku mocy raczej nie spowodowany jest złym ustawieniem rozrzadu jeżeli dzieje sie to przypadkowym interwale.
adrian23
Wysłany: 2019-09-17, 07:36
nie wiem, może coś źle poskładali. Nie wiem czy można stwierdzić że nowy napinacz jest wadliwy..
w każdym razie gdyby ktoś chciał zakładać, no to chyba lepiej wybrać inną firmę.
Wysłany: 2019-09-17, 07:49
Zawsze piszemy żeby kupić nieco droższe oryginaływ mdparts i mieć spokój.
Wysłany: 2019-09-17, 08:22
Jak w każdym towarze może się zdarzyć wada. Na tysiące zamontowanych rozrządów INA praktycznie sporadyczne przypadki reklamacji.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-17, 19:14
W mojej Dacia wymiana rozrządu zalecana przez producenta
120tys lub co 6 lat
adrian23
Wysłany: 2019-09-18, 07:08
u mnie też więc jakby nie patrzeć 6 lat już minęło i mimo 56 tysiącach przebiegu trzeba było wymienić..
adrian23
Wysłany: 2019-09-25, 09:21
zwracam honor, rozrząd wymieniony na nowy dalej hałasuje. Pompa wody też wymieniona bez efektu.
Kolejne koło pasowe do wymiany, jestem zszokowany tym wszystkim.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-25, 09:30
Jesteś pewny że koło pasowe :?:
Wysłany: 2019-09-25, 12:17
adrian23 napisał/a:
Sciagnij pasek akcesorii i odpal . Zobaczysz wtedy czy to nie altek lub rolka.
adrian23
Wysłany: 2019-09-25, 15:05
mechanik upiera się że to coś związane z napędem paska. Zostało tylko koło pasowe. Wszystko już było wymienione
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-25, 15:56
Mechanicy czasem różne zeczy mówią a w praktyce nie kiedy wygląda to zupełnie inaczej
Wysłany: 2019-09-27, 14:14   Różnice rozrządu K9K
Takie dopełnienie tematu.
https://youtu.be/-LyzfZwyh_M
