2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
seraphine
Wysłany: 2019-08-22, 17:09
Czy centrala ogarnęła już problemy z wyłączaniem się klimy? Znalazłem w necie wpisy z lutego 2019, że sprawa była w zawieszeniu...
kle, kle, kle... 12s do setki ;]
p_a_m
Marka: Hyundai I30 CW
Model: Dacia Lodgy
Silnik: 1.6 crdi 115, 1.5 dci 110
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2020-06-25, 12:12   Klimatyzacja przestała chłodzić, słaby nawiew
Przepraszam z góry za kolejny temat, ale wyszukiwarka działa kiepsko.
W niedzielę byłem nad morzem. 400 km rano, 400 wieczorem. Klimatyzacja cały czas włączona. Po ok. 300 km, w czasie powrotu zaczęły zaparowywać szyby. Dałem nawiew na szybę, zwiększyłem siłę nawiewu. Słychać było większy hałas dmuchawy, siła nawiewu nie wzrosła. Po zmianie kierunku nawiewu to samo, nawiew na 4, hałas większy, odczucie bez zmian - nawiew jak przy 1. Szyby nadal zaparowane.
Na drugi dzień, 2x75 km, wszystko działa poprawnie. O co chodzi?
eio
Wysłany: 2020-06-25, 12:22
Coś zatkało dopływ powietrza z zewnątrz. A może przypadkiem obieg powietrza zamknąłeś?
Wysłany: 2020-06-25, 12:30
Może oblodzenie parownika? W takiej sytuacji przy dłuższym używaniu klimy cały ruszt "zarasta" szronem i mamy brak przepływu powietrza.
Wtedy pomoże wyłączenie klimy na kilka minut aby szron odtajał i znowu klima działa przez jakiś czas. Ale to by świadczyło o wadliwym sterowaniu cyklicznym wyłączaniem sprężarki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-25, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-25, 12:31
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + lodgy klimatyz* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9154
(Zamarznięcie parownika).
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2020-06-25, 21:54
A robiłeś postój, po którym to zaobserwowałeś, czy jechałeś ciągiem?
p_a_m
Model: Dacia Lodgy
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2020-06-28, 18:17
Jechałem bez przystanku. 300 km to nie jest znowu tak dużo, a akurat pasażerowie naprzemiennie drzemali. Nawiew cały czas na 1 biegu. Pierwszy raz coś takiego mi się trafiło, a auto ma 30kkm i 2,5 roku. A klimatyzacji używam praktycznie podczas każdej jazdy. I po tamtym incydencie klima działa normalnie (jak na dacię) :)
U mnie po wpisaniu dacia klima, klimatyzacja, klimatyz nic takiego się nie wyszukuje :)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-28, 19:02
To jest niestety problem, który dotyczy wielu modeli Dacii (w moim przypadku Sandero Stepway 2014). Tak jak już powiedziano wystarczy wyłączyć na 5 minut klimę i wszystko wraca do normy ale tylko na kolejne 100-150 km. Im bardziej parne powietrze na zewnątrz tym szybciej problem się objawia. Jest to ewidentnie zamarzanie parownika.
U mnie po ostatnich zmianach gwarancyjnych coś musieli poprawić bo teraz występuje bardzo rzadko. Albo zmienili oprogramowanie albo wymienili zawór rozprężny. Warto też sprawdzić stan i sposób zamontowania filtra kabinowego - mam wrażenie że to też ma jakiś wpływ na funkcjonowanie klimy. Trudno mi wytłumaczyć związek ale obserwacje to sugerują.
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-06-29, 11:32
Dokładnie tak samo się dzieje jak przestawisz na obieg wew. i zapomnisz o nim. Parę razy się tak naciąłem na parujące szyby.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2020-07-01, 22:46
Dzień dobry, to ja, Pan Łopata.
Kto w 2020 wciąż robi drinki na lodzie z parownika? :mrgreen: Bo ja tak :mrgreen:
Przeczytawszy cały wątek, będę chyba sprawdzał sztuczkę z upuszczeniem czynnika. Bo jak pojadę do ASO, do po gwarancji już mi nic nie wymienią, a i wygląda na to, że niekoniecznie przyniesie to jakąkolwiek poprawę.
To w sumie zabawne, że jak dzisiaj wpadłem na facebookową grupę Lodgy, to jeden z pierwszych postów z ostatnich dni jest o przestającej działać klimatyzacji :mrgreen:
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-07-02, 14:29
Marmach napisał/a:
Czekam z niecierpliwością na nowe Sandero, jeśli tam też powtórzą tą usterkę to są mistrzami świata...
adas530
Silnik: 1.5 dci
  Wysłany: 2020-08-19, 16:15
Witam ktoś wie gdzie idą te kabelki żeby wymienić czujnik temperatury parownika klimatyzcji
Plik ściągnięto 71 raz(y) 185,16 KB
Ostatnio zmieniony przez adas530 2020-08-19, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-08-20, 06:18
Zamarzanie klimy to standard w VW - potwierdził gość z wypożyczalni.
Co drugi klient biorący samochód np. na Chorwację dzwoni, że klima przestała działać :)
Rozwiązanie to postój np. co 300 km i wyłączenie silnika na kila minut - testowałam w VW transporterze - pod samochodem basen.
Wysłany: 2020-08-20, 09:01
adas530 napisał/a:
Przy klimatyzacji automatycznej idą do modułu autoklimy pod deską.
Przy klimatyzacji manualnej wtyczka czujnika siedzi w panelu regulacji nawiewów- jak na zdjęciu.
Przy czym dokumentacja sugeruje, że te przewody mogą być wplecione w inną wiązkę (ale to raczej przy klimie auto).
Plik ściągnięto 2943 raz(y) 72 KB
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-08-23, 14:39
Ok wielkie dzięki za info :-D
wacek4
Wysłany: 2021-08-05, 18:47
Cześć
Czy wiecie gdzie znajduje się czujnik temperatury parownika w Dacia Logan II MCV 2016?
Patrzyłem koło filtra kabinowego ale tam jest tylko wylot wentylacji na nogi.
Może ma ktoś jakiegoś manual-a jak wymienić ten czujnik?
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2021-08-05, 19:07
czujnik znajduje sie od strony kierowcy jak odchylisz dywanik to zobaczysz
nr oem 277230128R ale moge sie mylic to co pisze tyczy wersji 2013
Ostatnio zmieniony przez adas530 2021-08-05, 19:12, w całości zmieniany 2 razy
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-06, 11:33
Killer King napisał/a:
A nie lepiej poprostu ta klimę wyłączać co jakis czas? nie dość że usunie wilgoć\lód z klimy to będzie zdrowsze dla pasażerów.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2022-11-24, 09:45
Czy ktoś wie ile kosztuje czujnik temperatury parownika w ASO dla Sandero II?
Duster to sandero na lewarku
Wysłany: 2023-09-12, 15:49
Witam.
Po 11-stu latach i 300kkm dopadł mnie problem zamarzającego parownika. Odważę się stwierdzić iż problem nie leży w opracowaniu a w wadliwych częściach, bo przecież przez 11 lat wszystko działało jak należy.
Jadąc po autostradzie w pewnym momencie dacia zaczęła pluć śniegiem z kratek nawiewu. Postanowiłem to zdiagnozować.
Po pierwsze:
Nabicie klimy, bo od nowości nigdy nie była nabijana. Odciągnięte niecałe 200 gramów z chyba 550(nie pamiętam dokładnie). Klima chłodziła lepiej ale problem zamarzania pozostał.
Po drugie
Na oko układ klimy działa prawidłowo, wentylator kompresor.
No i po trzecie:
Podpinam manometry, kompa i jazda na początku po mieście prawidłowo (2,5,bara na niebieskim i około 15na czerwonym) na trasie w pewnym momencie wysokie ciśnienie bije do 19-20 barów. W tym momencie włącza się 2 prędkość wentylatora i zbija ciśnienie do 8-9 barów i tak przez cały czas, więc dwie wartosci krytyczne.
Diagnoza
Pierwsza bieg wentylatora chłodnicy działa jak mu się chce a dwa dni później już wcale nie działał.
Naprawa:
Pomiar miernikiem czy komputer prawidłowo steruje pracą wentylatora ( w moim przypadku Ok). ECU podaje +12 na przekaźnik 1 lub 2.
W tym przypadku nie zostało nic innego jak opornik wentylatora chłodnicy.
Pojechałem do Reno by zamówić nowy. Dowiedziałem się, że opornica wentylatora chłodnicy o moich numerach nie jest już dostępna w sprzedaży, więc na szybko rozciąłem opornice by zobaczyć co jest w środku. Znalazłem 2 przekaźniki z czego ten od wolnych obrotów był wypalony i działał jak chciał. Wylutowalem go i wstawiłem zwykły przekaźnik 30A, ale na kabelkach na zewnątrz,posklejalem obudowe(prowizorka do diagnozy) i śmiga nic nie marznie, klima chlodzi). W międzyczasie znalazłem odpowiednią część Ori w Belgii 38 euro z przesyłką i montaż w ten weekend.
Polecam więc dobra diagnozę.
Tak na marginesie tam gdzie byłem ładować klimę chcieli mi już wymieniać połowę układu klimatyzacji.
Marmach
Wysłany: 2023-09-12, 22:52
Myślenie ma miejsce tylko na etapie projektowania... potem brakuje już ludzi od myślenia i, zamiast naprawiania, odbywa się tylko wymienianie - i to dobrze, jeśli nie na oślep.
A co do meritum - ciekawa informacja, warto zapamiętać 8-)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2023-09-12, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2023-09-13, 10:55
Niski poziom czynnika chłodzącego lub zbyt wysoki to przyczyny zamarzania.
Wilgoć w układzie osuszacz do wymiany. To tak na szybko 11 lat robi swoje, aluminium się utlenia i zmniejsza się średnica rurek a co za tym idzie wydajność samego układu klimatyzacji. Może warto czasem podpytać niż błądzić.
Wysłany: 2023-09-13, 13:37
Tylko za wysoki poziom czynnika zamraża klimę. Błądził to serwis,bo jak swój problem zamarzania rozwiązałem.
U mnie teraz ciśnienia są książkowe.
Dla potomnych:
https://www.google.com/ur...I0nTUI0cC4PMGe6
Ostatnio zmieniony przez shrek 2023-09-13, 13:48, w całości zmieniany 3 razy
