brak wskaźnika temperatury silnika / aktywacja / alternatywy
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-04-21, 09:00
Może i rzeczywiście tak zrobię, najwyżej przez przeglądem przywrócę do stanu pierwotnego ;-) Shrek, Drozda - dzięki :-)
Ostatnio zmieniony przez pawel1313 2016-04-21, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-04-21, 21:41
Możesz sobie kupić combain na androidzie u chinoli za 100-400 $ .
Taki komputerek ma zwykle bluetooth więc podłączasz się elm237 odpalasz program i masz najlepszy komputer pokładowy .
do wyboru do koloru
http://www.aliexpress.com...3574&isrefine=y
Ogólnie fajna sprawa bo można do tego podłączyć neta i kamerki
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-04-21, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-04-21, 22:16
Alternatywa dla radia, ciekawe czy połączy się z kamerą cofania.
Chociaż ten powinien.
http://www.aliexpress.com...b8-6fd86caadd35
Ostatnio zmieniony przez Dardus 2016-04-21, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-04-21, 22:37
Przy wyborze raczej kierował bym się ilością ramu .
Ale sam pomysł fajny bo podłączy się net i mamy najlepsze navi + yanosik za darmo
Do tego kamerka cofania i mamy lepszy system multimedialny niż nowe marki premium
pawel1313
Wysłany: 2016-04-22, 06:39
Bardzo fajny kombajn - gdybym nie miał radia w standardzie to bym się nie zastanawiał :-D
Wysłany: 2016-04-23, 16:31
Podlaczanie czujnika z lusterka w uklad chlodzenia nie spisal sie. Interwal odswiezania przez licznik jest za wolny. Nawet po godzinie jazdy zegar pokazal prawidlowej temperatury silnika. I w moim odczuciu gdy temperatura przekroczyla 40 stopni (wedlug drugiego termometra juz 88 stopni) tym wolniej sie dzwigal. Wiec porazka nici z temperatury silnika na zegarach w Lodgy.
ryba369
Silnik: 1.5 dci 107km
Wysłany: 2016-06-02, 21:17
Ja planuję zamontować coś takiego na temperaturę oleju i na płyn chłodzący http://allegro.pl/termome...ermometry-14204
niby nie przekłamuje i grosze kosztuje :-)
pawel1313
Wysłany: 2016-06-03, 06:29
ryba369 napisał/a:
A gdzie będziesz się wpinał z sondą ?
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-01-19, 11:56   Wskaźnik temperatury silnika w Logan II
Jako że Logan II, którego jestem właścicielem, nie ma sygnalizacji temperatury silnika czy jest możliwość dorobienia czegoś takiego ?
mbar
Wysłany: 2017-01-19, 12:10
http://www.reveltronics.c...r-pokladowy-ukp
Wysłany: 2017-01-19, 12:15
Ja mam taki podlaczony czujnik pod nagrzewnice.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-19, 18:51
https://goo.gl/images/xvEiZt
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-01-20, 06:46
Fajny ten komputerek z pierwszego linku :) wydrukuje i podjade zapytac w warsztacie ile by to kosztowalo
Wysłany: 2017-01-20, 08:40
art, a potem zdasz relację co zrobiłeś. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-01-20, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-21, 22:55
kali, podlaczyles juz ten wynalazek? Jak sie spisuje?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-01-21, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-22, 00:02
Podłączyłem całkiem nieźle. Znajdę chwilkę to zdam relację.
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2019-08-22, 08:47   Logan/sandero II - wskaźnik temperatury silnika
Witam jestem posiadaczem Logan mvc wersja laureat 2019r 1.0 scs czy jest możliwość aby wyświetlała się temp. Silnika jak w innych modelach renault w tych kosteczkach na wyświetlaczu ?
Wysłany: 2019-08-22, 09:33
Było już milion razy wałkowane , nie.
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2019-08-22, 09:55
To jak sprawdzić temp silnika wertuje i nie widać tych milionowych postów?
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-22, 11:32
Producent nie przewidział kontroli temperatury dla kierowcy, być może po podpięciu modułu do gniazda OBD można ją zobaczyć w oprogramowaniu.
Browar domowy Mariampol
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-22, 11:33
Tylko poprzez temperaturę powietrza z nawiewów. Leci ciepłe - silnik rozgrzany.
Wysłany: 2019-08-22, 11:50
Mumin87 napisał/a:
W wersjach "na Europę" nie ma takiej opcji fabrycznie.
Rozwiązanie zastępcze- zakup modułu bluetooth wpinanego do gniazda OBD i ściągnięcie dowolnej Apki na smartfona, wtedy możesz odczytywać temperaturę w stopniach C. I mnóstwo innych parametrów również.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-22, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2019-08-22, 19:11   Re: Logan mvc wskaźnik temp
Jest możliwość i nie tylko temperatury.
Od dłuższego czasu korzystam przykładowo z Olivia Drive - OBD2 i mogę polecić, jest też wiele innych podobnych aplikacji.
Połączenie jak kolega powyżej opisał.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 234,49 KB
adrian23
Wysłany: 2019-08-23, 13:48
podepnę się, czy w logan II 2013 rok też mogę zrobić taki zabieg?
Wystarczy najprostszy OBD za 20 zł np taki:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-bluetooth-z-pl-odb2-7404690823
oraz apka na telefon?
Ostatnio zmieniony przez adrian23 2019-08-23, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2019-08-23, 14:09
Bez problemu powinno działać.
Tylko ja bym zainwestował w interfejs przynajmniej za 50zł.
Ten z linku potrafi czasami zrywać połączenie z telefonem.
