Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-08-27, 14:58 1.5 dci sonda lambda?
Cześć.
Szybkie pytanie do tych, co mogą wiedzieć... Czy 1,5 dci z 2013 roku miały sondę szerokopasmową (jakąkolwiek sondę) w układzie wydechowym? Znalazłem tylko dwa czujniki jeden na kolektorze, drugi na dpf od temperatury spalin (mają po dwa kabelki).
Pozdrawiam.
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-09-03, 07:49
Czesc.
Gdzie szukac tej lambdy, bo wydaje mi sie, ze przeczesalem wszystko przy kolektorze wydechowym i widzialem tam tylko czujnik od temperatury..., dalej w dpf'ie tez jest tylko czujnik temperatury.
Sonda Lambda jest na wysokości przednich siedzeń w tunelu pod podłogą. Jak się schylisz pod samochód to zobaczysz taką kostkę wspawaną do rury kolektora z dochodzącymi do niej kabelkami, całość ustrojstwa wystaje z pod podłogi, nie da się tego nie zauważyć. Swoja drogą kto umieszcza takie coś nieosłonięte i wystające ponad podłogę??!!. Ja dwa razy znalazłem się u mechanika z powodu uszkodzeń jakie powstają po szorowaniu podłoga po ziemi.
