Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-09, 13:40
Szukaj w Tesco na wyprzedażach;) są w dobrych cenach i wytrzymają z 5lat;)
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2019-09-09, 14:44
keisyzrk napisał/a:
Moim zdaniem to jeden z podstawowych błędów kupowanie akumulatora w hipermarkecie. Akumulator nawet nie używany rozładowuje się i zostawiony w takim stanie zasiarcza się a w hipermarkecie nikt się takim akumulatorem nie przejmuje. Akumulatory powinno kupować się w firmach/hurtowniach, które zajmują się tylko akumulatorami, gdzie magazynowane akumulatory sa co pewien czas doładowywane.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-09, 16:31
Aronus napisał/a:
I tak i nie..brat kupił nową varte- padła po pół roku(na gwarancji vstwierdzon niewłaściwe użytkowanie). Kupił druga taka samą i działa już kilka lat.
Teść kupił bannera w Tesco za 150zł. Już 5 lat go używa i jest ok. Także wszędzie można trafić na leżaka, albo coś ci padnie po pół roku..
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-09-09, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-09-09, 17:08
Aronus napisał/a:
Teoretycznie tak. Ile jednak jest firm zajmujących się sprzedażą aukumulatorów które kontrolują stan pradu w nowych bateriach? Jeśli w ogóle takie istnieją na polskim rynku, to chyba można je policzyć na palcach jednej ręki. W marketach przynajmniej co jakiś czas są obniżki i wyprzedaże co pozwala pozbyć się zbyt długo zalegajacego towaru. W sklepach motoryzacyjnych niejednokrotnie widziałem akumulatory na których zalegała gruba warstwa kurzu.
Ania201225
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-10, 16:26   Jaki akumulator do Dacia Sandero Stepway 2016 0.9 TCE z gaze
Koledzy podpowiedzcie mi, mam chyba do wymiany akumulator, ponieważ mam mały problem, przy włączonym zapłonie pokazuje napięcie 11.5, natomiast przy jeździe pokazuje 14.3, więc ląduje ładnie, jednak przy ponownym odpaleniu znów pokazuje 11.5, dziś musiałam mocniej przytrzymać go,żeby odpalił. Podładowałam Aku, ale po naładowaniu do pełna pokazało max 12.3, po czym po chwili spadło na 11.8, jutro jeszcze sprawdzę rano, ale raczej jest do wymiany, prawda? I teraz potrzebuje Waszej pomocy. Od nowości akumulator jest wrzucony, tak jak na załączniku. Czy konieczny jest 60ah czy może być mniejszy? Mam założony jeszcze gaz firmy kme, więc pewnie będzie potrzebny większy akumulator? Pomóżcie mi proszę, bo kompletnie nie znam się na dodatkowych oznaczeniach. Znalazłam taki np https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-blue-dynamic-60ah-540a-d59-6630688489 lub https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-blue-dynamic-60ah-540a-d24-6437837211 tylko czym te modele się różnią ? Nie wiem co oznacza D24 i D59? Czy może jednak faktycznie mniejszy? Znalazłam u Nas na forum,że np do Logan z tym samym silnikiem doradzacie jednak 52ah . Pomóżcie proszę :-)
Obecny aku
Plik ściągnięto 69 raz(y) 190,77 KB
Wysłany: 2020-04-10, 16:47
Ania201225 napisał/a:
czy może być mniejszy? Mam założony jeszcze gaz firmy kme, więc pewnie będzie potrzebny większy akumulator? (...) Czy może jednak faktycznie mniejszy?
Nie kombinować, tylko kupić tego samego typu - rozmiar L2, typ EFB, pojemność 60Ah, prąd rozruchowy 510A.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-04-10, 16:55
Zrób tak jak Ci napisał kolega.
To są w zasadzie takie same akumulatory ale różniące się wymiarami i na nie zwróć uwagę aby nowy wszedł na swoje miejsce i nie był za wysoki.
Ania201225
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-10, 17:08
A czy ten mógłby byc ? https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-blue-dynamic-60ah-540a-d24-6437837211 - rozmiarem pasuje 60ah też. Jedyne czym się różni to prądem rozruchowym, bo ma 540A . Nie zaszkodzi to ? 510A nie mogę znaleźć niczego markowego... Jakieś vikingi, Japan... Itp.
Ania
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-04-10, 17:39
Jeżeli Twój samochód ma system Start/Stop to akumulator powinien być typu EFB tak jak ten którego zdjęcie zamieściłaś
https://allegro.pl/kategoria/uklad-elektryczny-zaplon-akumulatory-4142?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-dict43-aut-1-4-0318&string=EFB&biegunowosc=prawy%20%2B&pojemnosc-od=60&pojemnosc-do=60&prad-rozruchowy-en-od=510&prad-rozruchowy-en-do=550&order=pd&wysokosc-do=190&szerokosc-do=175&dlugosc-do=242
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-04-10, 17:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-04-10, 19:21
EFB to tylko większa odporność na ładowanie do 15V oraz częste odpalanie
zwykły tak samo da rade ale szybciej padnie.
Wysłany: 2020-04-10, 19:59
Nie zaszkodzi.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-04-10, 20:41   Re: Jaki akumulator do Dacia Sandero Stepway 2016 0.9 TCE z
a) napięcie 11.5 przy porannym uruchamianiu nie jest niczym dziwnym podobnie jak ładowanie prądem rzędu 14 V. Też mnie to dziwi - ale że mam podłączony w gniazdku USB ładowacz do USB z wyśiwetlaczem napięcia w akumulatorze - to na bieżąco widzę co się u mnie dzieje. Poza pierwszymi 3..5 tygodniami od zakupu auta, gdy istotnie było non-stop ponad 12 V - teraz jest rano zazwyczaj poniżej 12 V. W skrajnym wypadku w zimie w dniu z mrozem (był taki) było niewiele ponad 11 V.
b) co znaczy MOCNIEJ PRZYTRZYMAĆ? jeśli zamiast pół sekundy są to dwie sekundy... to co innego niż jeśli zamist pół sekundy wiećej i to kręcenia z dużym wysiłkiem.
Ogólna uwaga - jak jest EFB - to musi być EFB. Maksymalny prad i pojemoność może być minimalnie większa niż fabryczny - aczkolwiek nie do końca wiem czy aby na pewno system "komputerowy" będzie działal bez żadnych zakłóceń (niekoneicznie istotnych - ale zakłóceń).
Ergo - nie patrz tak mocno na woltaż - bardziej na to, czy łatwo zapalasz rano auto. A woltaż dopóki __RANO__ wyraźnie ponad 11 - jest ok.
Ania201225
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-11, 06:09
11.5V jest pokazywane przy każdym odpalaniu. Nie tylko przy porannym. Mocniej przytrzymać tzn, że słychać, że miał problem z odpaleniem i jak już odpali to chwilę chodzi jak tzw 'traktor' trwa to ok 1-2min dopóki ładowanie nie wskoczy przynajmniej na 13.5V. czy może mi ktoś polecic jakiś konkretny akumulator?
Ania
Wysłany: 2020-04-11, 10:16
11,5V jest pokazywane przy każdym odpalaniu
Na początku pisałaś, że to napięcie przy włączonym zapłonie - a jakie jest przy faktycznym odpalaniu, podczas pracy rozrusznika?
I jaki auto ma przebieg? Bo może problemy z zapalaniem to wcale nie wina akumulatora...
Na pewno warto sprawdzić, czy komputer nie zapisał jakichś błędów.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-04-11, 11:46
Większość sklepów ma urządzenie do testowania akumulatorów. Poszukaj takiego sklepu w okolicy. Podjedź i po kilkunastu sekundach będzie wiadome czy akumulator jest ok.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-04-11, 17:51
Oj po uruchomieniu to już akumulator ma niewielkie znaczenie a na pewno nie na to, że silnik pracuje jak traktor....
Spritmonitor.de
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-04-11, 18:20
Abstrahując, że przy s&s praktycznie non stop ładowanie waha się w zasadzie od braku ładowania czyli 12,3v do nawet 15,2v
Ania201225
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-16, 15:57
Akumulator wymieniony. Był słaby to fakt, sprawdzany był miernikiem, jednak problem pozostał. Przeniosę temat do innego wątku.
Ania
buladag
Wysłany: 2020-04-16, 16:29
Nie, nie był słaby, po prostu mechanik nie umiał go pomierzyć i nie wziął pod uwagę jak te akumulatory pracują i jak są ładowane.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2020-11-01, 22:38
Ponieważ mój fabryczny Rombat Calciu nie sprawiał wrażenia, że przetrwa swoją 11 zimę, wymieniłem akumulator.
Gdyby ktoś zastanawiał się jaki pasuje do Logana MCV I 1.5dCi (nie mogłem znaleźć odpowiedzi na forum), to pasuje taki:
242x175x190 (dł x szer x wys), 63Ah, 610A :-)
(jest chyba trochę mocniejszy od oryginału).
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-11-02, 07:12
Chyba czas wymiany aku w 12 letnim hyundaiu, o dziwno od nowości śmiga i odpala dalej, jednak na testerze wychodzi, że już powoli kwalifikuje się do wymiany.
Pytanie czy ta długowieczność to zasługa serwisowania/użytkowania ( ładowanie do pełna raz na 2 tygodnie + uzupełnienie poziomu płynu po 10 latach ) czy tylko czysty przypadek ?
Na pewno unikam jazdy na niedoładowanych aku.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-11-02, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-11-02, 11:17
Killer KingPytanie czy ta długowieczność to zasługa serwisowania/użytkowania ( ładowanie do pełna raz na 2 tygodnie + uzupełnienie poziomu płynu po 10 latach ) czy tylko czysty przypadek ?
Zapewne przede wszystkim dobrej jakości akumulator. W toyocie wymieniałem oryginalny akumulator po 12 latach , nie "pieściłem " go , aczkolwiek nie dopuszczałem do rozładowania. A ponieważ do pracy miałem 25 km w jedną stronę to nie doładowywałem go .
Czerwone jeżdżą szybciej
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-02, 11:42
Znajomy w peugeocie po 18 latach wymienił oryginalny akumulator.
Rodzice w thalii po 14 latach.
W moim loganie 5.5 roku i jest ok;) a u rodziców w loganie 4.5 roku i już pokazuje objawy, że jego żywot dobiega końca..
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2020-11-02, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2020-11-02, 19:56
keisyzrk napisał/a:
Moja Thalia 11 lat miała.
fan125
Silnik: 1,2i 16V
Wersja: Access
Wysłany: 2021-01-01, 00:17
dlaczego mój wytrzymuje od 21,11,2011 ( zakup sandero )
