Logan II wspomaganie
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-07, 00:45   Logan II wspomaganie
Jak to jest ze wspomaganiem kierownicy? Jest hydraulika, to oczywiste, ale dlaczego wspomaganie działa jak S&S zgasi silnik? Wedle sprzedawcy Logan ma tylko wspomaganie hydrauliczne. Skoro tak, to przy zgaszonym silniku nie powinno działać, a działa.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2019-08-07, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-07, 01:17
Wspomaganie jest elektro-hydrauliczne, ze zmienną siłą sterowaną elektronicznie, oraz ze zbiornikiem-akumulatorem ciśnienia, dzięki któremu działa do 5 min po zatrzymaniu silnika.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-07, 10:30
I wszystko jasne. Dzięki.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-07, 11:31
telecaster1951 napisał/a:
Bo tak mu powiedzieli kilka lat temu, od tego czasu nikt nie robił mu szkoleń na temat produktu, dali tylko broszury informacyjne.
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-08-07, 12:06
Bo według niektórych jak jest na płyn to jest hydrauliczne.
Wysłany: 2019-08-07, 14:54
No bo co do zasady, to ono właściwie dalej jest faktycznie hydrauliczne - czyli siłę przenosi płyn, a nie jest wytwarzana np przez silnik elektryczny na kolumnie kierowniczej.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-17, 19:33
A jak to jest w loganie mcv 2 :?:
Przy kręcenie kierownica przyglądają lekko światła ktoś tak ma :?:
I czemu tak się dzieje :?:
Wysłany: 2019-09-17, 19:35
To normalne. Pompa swój prąd pobiera i zanim regulator to wyrówna to światła przygasają.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-17, 19:39
A jaki akumulator powinien być do tego modelu bo wydaje mi się że jest ciut za słaby 60Ah 600Aen
Wysłany: 2019-09-17, 21:10
Wszystko zalezy od silnika i rocznika samego auta. Przykładowo Miałem MCV II 1.2 16v z 2014r. Była to wersja wyposażenia Ambiance i wspomaganie było tylko hydrauliczne a akumulator siedział 40Ah i 330A, natomiast teściowa miała sandero II Laureate z tym samym silnikiem z tym , że z Euro 6 i wspomaganiem hydrauliczno-elektrycznym, zamontowany tam seryjne był tam akumulator bodajże 50Ah lub 54Ah dokładnie nie pamiętam
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-09-17, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-09-18, 07:44
ja mam 1.2 z 2013 roku. Aku fabryczne jeszcze 330 A. Mi wspomaganie gasi silnik jeśli skręce kierownicą na maxa na postoju, więc przygasanie świateł jest ok :-D :-D
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-18, 07:48
adrian23 napisał/a:
A ze gasi silnik to jest ok tak było od początku czy puzniej się urodziło :?:
adrian23
Wysłany: 2019-09-18, 07:50
nie wiem, kupiłem go rok temu z przebiegiem 45 tyś i tak było. teraz mam 56 i dalej tak jest 8-)
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-18, 07:56
Sprawdź regulator zobacz jakie jest ładowanie może aku też jest za slabe
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-18, 08:43
adrian23 napisał/a:
Sprawdź czujnik ciśnienia w układzie wspomagania. Mi po odpięciu tego czujnika silnik przestał gasnąć ;)
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-18, 09:23
A kolega go wymienił czy tylko odlaczył
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-18, 10:12
Odłączyłem. Już pół roku tak jeżdżę i auto ani razu nie zgasło. Wcześniej gasło bardzo często;/
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-18, 11:54
Niechce nikomu nic radzić ale skoro ktoś kiedyś tam ten czujnik wymyślił i zamontowal to chyba w jakimś celu i chyba nie poto żeby auto gaslo skoro tak się dzieje znaczy że jest coś nie tak uważam że warto było by kupić nowy i zainstalować
adrian23
Wysłany: 2019-09-18, 12:27
macie jakieś foto który to dokładnie jest czujnik? Sprawdzę, jak przestanie to wiadomo czujnik do wymiany.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-18, 19:14
Niestety nie jak ktoś coś znajdzie to podajcie ale pewnie gdzieś kóło pompy na przewodach trzeba szukać
Wysłany: 2019-09-18, 19:38
keisyzrk napisał/a:
Mechanik na 5+.
Nalezy dobrze zdiagnozowac pojazd, a nastepnie naprawiac. Odpinanie czujnikow cisnienia, przeplywki, czesto sie to slyszy , a przyczyna leży gdzieś indziej.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-18, 19:47
shrek napisał/a:
keisyzrk napisał/a:
Mechanik na 5+.
Haha typowe jamusze
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-18, 22:34
shrek napisał/a:
Mechanik na 5+.
odłączyłem bo chciałem to zdiagnozować. Ten czujnik kosztuje 40zl także koszt żaden..
adrian23
Wysłany: 2019-09-19, 07:29
keisyzrk napisał/a:
shrek napisał/a:
Mechanik na 5+.
który to dokładnie czujnik? Możesz jakoś go opisać gdzie się znajduje?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-19, 11:17
Stajesz na wprost auta. Po lewej stronie silnika na dole jest ten czujnik.
Od góry się do niego nie dostaniesz. Musisz ściągnąć osłonę i od dołu się do niego dostać..
