2019-11-09, 15:05
świece zapłonowe
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2019-11-21, 11:41
Pedros napisał/a:
ansu napisał/a:
Mam irydowe Denso 20tys km Jakoś nie zauważyłem różnicy na LPG
Nie zauważyłeś bo je masz. Zauważyłbyś gdybyś miał gorsze - szybsze zużycie, łapanie nagaru, po jakimś czasie trudniejsze uruchamianie w niskich temperaturach.
Wcześniej były NGK BKR6E ze 40tys też na LPG. Wymieniłem miały przerwę 1,2mm działały tak samo do końca.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-11-21, 12:50
Najważniejsze jest pierwsze uruchomienie silnika na nowych świecach= to wtedy trzeba je dobrze rozgrzać. Kolejne już nie mają takiego znaczenia
przejrzałem neta ( całkiem sporo różnych portali ) i nigdzie nie wspominają o o tym .
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-21, 13:29
EBmazur napisał/a:
Jakoś inne świece po założeniu dawały radę bez żadnego specjalnego traktowania .
Nie powiedziałem że muszą ulec uszkodzeniu tylko że jest duże prawdopodobieńtwo.
słabo szukasz :-P
http://swiece.cba.pl/wymiana_swiecy.html
po wpisaniu w goglach już na pierwszej stronie wyskakuje
Ostatnio zmieniony przez Pedros 2019-11-21, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-11-22, 07:22
Pedros słabo szukasz :-P
Otwierałem strony "firmowe " - ta jest jakaś " amatorska"
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-22, 11:09
EBmazur napisał/a:
Podałem pierwszy przykład z brzegu. Temat jest potwierdzony szeroko omawiany na różnych forach motoryzacyjnych i odkąd tak robię nie miałem nigdy problemu ze świecami. Twój wybór czy skorzystasz z tej porady czy nie.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2020-02-08, 10:31   jakie świece?
Jak w temacie na najbliższym przeglądzie mam wymianę świec zapłonowych jakie polecacie do mojego silnika 1.2 16v bez gazu.
Wysłany: 2020-02-08, 10:32
OEM :)
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2020-02-08, 10:49
toka93 napisał/a:
OEM :)
OEM jaki numer katalogowy jeśli mogę:)
Wysłany: 2020-02-08, 11:07
Jak masz czas do poniedziałku to daj na PW VIN to Ci wycenię OEM i jakieś najbardziej popularne zamienniki :)
Wysłany: 2020-02-08, 11:22
rysiek223 napisał/a:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan / Logan Sandero II (PR 1452) / Engine type: D4F / Vehicle Type: B8J3 / 17 Ignition - Injection / Plugs / N172010: Plugs / 1 - 224018760R - PLUG-SPARK - Engine fabrication number ≥ 140701; Type of climate = Temperate climate - Marking = CHAMPION REA8MX
Wysłany: 2020-02-08, 13:01
W oryginalnych pudełeczkach OEM siedzą świece zapłonowe NGK o oznaczeniu NGK LZKAR7B 5942 i takie sa montowane fabrycznie, koszt za sztukę bez zniżek około 17zł. Ja do swojego MCV II założyłem teraz świece zapłonowe NGK LZKAR7A 6799 bo takie mi dali w IC. Według NGK świece z oznaczeniem 7B montowane sa w silnikach 1.2 16v D4F po 2007 roku a o oznaczeniu 7A do tych samych silników z tym, że od lat produkcji 98-07r. Świece te różnią się tylko jednym parametrem który, na szczęście nie wpływa na prace silnika czyli przewą od elektrody. W świecach NGK LZKAR7B jest to 9mm natomiast w NGK LZKAR7A 8mm, ciepłota i pozostałe parametry są te same.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2020-02-08, 13:19
dudu$ napisał/a:
0,9 mm i 0,8mm
48piotr
Wysłany: 2020-02-08, 17:15
masz rację mój błąd oczywiście chodziło mi o przerwy 0,8mm i 0,9mm a nie 8mm i 9mm
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2020-02-10, 15:42
Produkty serwisowe na 4 przegląd zakupione wszystkie OEM aby nie było.
Plik ściągnięto 207 raz(y) 163,54 KB
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2020-02-20, 18:50
Tak wyglądają moje fabryczne świece po 60kkm i 4,5 roku.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 165,23 KB
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2020-02-21, 12:09
Jak na taki przebieg wyglądają całkiem ok.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2020-02-21, 16:10
Świece powinno wkręcać się tylko raz , tam jest flansza dociskowa która przy dokręcaniu działa jak uszczelka. Przy ponownym dokręceniu trzeba to zrobić sporo mocniej ale nie jest to już technologicznie poprawnie (tak samo jak z podkładką śruby spustowej w misce olejowej).
Że w daciach dostęp do świec jest bardzo ładny a ceny niskie to można się szarpnąć raz na rok dwa wymienić.
Teraz testuje irydowe boscha zobaczymy ile pociągną
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-02-21, 16:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-02-27, 11:40
Lodgy 1.6 MPI - świece po dwóch latach i 30 kkm:
Plik ściągnięto 94 raz(y) 95,94 KB
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-02-27, 15:14
Sam wygląd świec niewiele nam mówi o ich kondycji. Problemem są mikropęknięcia izolatora powstałe w skutek działania wysokiej temperatury, ciśnienia i drgań. Są one źródłem przebicia, zakłóceń powstawania iskry a w skrajnych przypadkach odłamania się fragmentu izolatora. Tak wiec świeca wcale nie musi wyglądać na pierwszy rzut oka źle by była wyeksploatowana.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-27, 15:37
Zgadza się, wygląd może coś ewentualnie powiedzieć o spalaniu paliwa.
czeniu74
Silnik: 1.6 SCE lpg STAG
Wysłany: 2020-03-13, 16:13
Zbliża się przegląd instalacji gazowej i chciałem przy okazji wymienić świece na irydowe.
Mam pytanie jakie świece będą pasowały do mojego Dustera?
czeniu
Wysłany: 2020-03-13, 17:14
Cześć, nie przesadzaj zakup zwykłe świece jakie powinny być i tyle. Możesz zakupić oryginalne OEM lub NGK LZKAR7D-9D 94951 które sa tymi samymi świecami co OEM z tym, ze w pudełeczku z logiem NGK
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-17, 16:56
Świece. Wiele mitów wokół ich narosło, a wszytko przez to, każdy sprzedawca próbuje sprzedać coś droższego zamiast zastosowanego tańszego. Dodatkowo to tańsze może bez problemu żyć 5x dłużej niż zaleca producent. On też chce zarobić;). Najważniejszy parametr to ciepłota. Dobrze dobrana ma wpływ na oczyszczanie się świecy. Pilnować tylko przerwy na elektrodach, ale bez przesady. Kiedy ładnie świeci słońce i zastanawiasz się czy sprawdzić świece, czy też uwalić się na leżaku z chłodnym piwkiem, to na tym drugim zyskamy więcej. Iskry mogą być znacznie dłuższe. Jedyny minus, praktycznie niemierzalny to minimalne opóźnienie zapłonu, a ze względu na dłużej narastające napięcie udarowe i ciut dłuższe formowanie się kanału plazmowego pomiędzy elektrodami. Daleko od wyczynu - całkowicie bez znaczenia.
Wspomniana trwałość, mikropęknięcia itp. Nic nie daje gwarancji, że nowa jest sprawna. Miałem taki przypadek. Nowa, nieużywana, niewyjmowana z kartonika, która pozostała mi po wcześniejszym aucie pasowała mi do rozdrabniarki. To zabrałem jedną, aby podmieć chiński wynalazek na nową markową. Naszarpałem się i na koniec wróciłem do chińskiej świecy. Nowa, markowa nie dawała iskry. Później sprawdziłem kolejne i odpaliły. Ale ta jedna z kompletu nie chciała rozmawiać.
Świeca to na tyle proste urządzenie, że jak działa to działa. Nowa wcale nie musi działać dłużej. Każdy browar przepłacony w cenie świec to browar mniej. To nie odrabialna strata. ;)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-03-24, 07:05
Rysiek
Po co Ci aż 2 litry płynu hamulcowego?
U mnie przy wymianie weszło niecałe 0,5 litra...
ansu
Wysłany: 2020-11-18, 21:14
Do du.. te świece
Świece
Plik ściągnięto 76 raz(y) 104,49 KB
