2021-04-16, 14:09
Podwyższone obroty po wciśnięciu sprzęgła - luz/bieg jałowy
PiotrekMG
Wysłany: 2018-10-11, 20:36
Aha. Dzięki za konkretną informację.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2018-10-12, 11:09
PiotrekMG napisał/a:
Na biegu jałowym są stałe. Chodzi o jazdę i wciśnięcie sprzęgła przed zmianą biegu.
Zarówno tytuł tamtego wątku ("Obroty podnoszą się po wciśnięciu sprzęgła"), jak i pierwszy post ("mianowicie na biegu jałowym obroty wynoszą 750 natomiast po naciśnięciu sprzęgła obroty podnoszą się do 1000") wskazują, że był on poświęcony dokładnie temu samemu zjawisku.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-10-24, 12:57
U mnie sprawa była powiązana z s&s i wyglądała tak że przy zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3 obroty silnika same wzrastały (po uruchomieniu silnika w trybie s&s).
Po zmianie ustawień silnika (nie wiem co dokładnie serwis zmienił) zjawisko już nie występuję.
Dlatego obstawiam kwestię niedopracowanego oprogramowania (znaczy się cisnąć serwis).
U mnie takie podbijanie obrotów nie występuje (Lodgy 2016 Sce, MCV 2018 Tce).
PiotrekMG
Wysłany: 2018-10-26, 17:23
Tak jak koledzy pisali aktualizacja oprogramowania wtrysku przyniosła spodziewany efekt. Obroty już nie rosną.
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-12-05, 12:20   Wzrost obrotów po włączeniu biegu na sprzęgle
Czy u Was jest też taka przypadłość?- włączam bieg na sprzęgle, obroty wzrastają do 1000.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-12-05, 12:38   Re: Wzrost obrotów po włączeniu biegu na sprzęgle
kacper86866 napisał/a:
silnik przygotowuje się do zwiększonego wysiłku :mrgreen:
Wysłany: 2019-12-05, 13:25
Nie jest to żadna usterka. Te silnika tak maja, jest to takie ułatwienie ruszenia dla początkujących kierowców. Po kilkuset km nie będziesz zwracał na to uwagi. Niby Dacia budżetowe auto a ma kilka systemów ułatwiających jazdę samochodem ( oczywiście dla mniej doświadczonych kierowców). Innym takim systemem który na 100% jest w twojej Lodgy to asystent podjazdu pod górę, wiec nie ździw się gdyby s stał pod górkę i auto nie chciało sturlać się w ciągu 2 sekund po zdjęciu nogi z pedału hamulca.
tAboon
Wysłany: 2019-12-05, 13:29
kacper86866, TTTM - tak ma być.
LwG
Bună salutări :)
kacper86866
Wysłany: 2019-12-05, 21:38
Jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Byłem w ASO z tematem falujących obrotów. Zadałem pytanie odnośnie wzrostu obrótow do 1000 po włączeniu biegu, pan mi odpowiedział ' no przecież to nie 1700 tylko 1000 ' nawet tego nie skomentowałem, zamknąłem drzwi i pojechałem do domu.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-12-05, 21:58
Wszystkie DDII 1.6SCe tak mają (Dlaczego? Patrz wyżej.). A pan w aso nie miał pojęcia dlaczego tak jest, więc co miał powiedzieć? Przecież nie przyzna się że nie wie :lol: . To jest fajny patent. Na śliskiej nawierzchni lub w piasku ruszasz bez dotykania gazu. Gdyby tego nie było to po dodaniu gazu byś się zakopał. (Może ty nie, ale 90% użytkowników)
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-12-06, 09:01
W Dusterze I z silnikiem 1.6 SCe tez jest to podbijanie obrotów do 1000.
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-12-06, 09:09
W Sandero jest to samo w 1.2
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2019-12-06, 21:45
Podbija obroty w moim firmowym DD też tak jest, silnik 1.5 ON.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-12-06, 21:57
Moim zdaniem ma to pomoc w płynnym ruszeniu. Chociaż może to być efekt norm spalin.
Ja mam logana 1.2 z normą euro 5 i takiego czegoś nie ma. Rodzice mają logana 1.2 z normą euro 6 i taki efekt występuje ;)
Zauważyłem że Logan rodziców ma mniejsze obroty na luzie niż mój. Być może jest tak, że obroty byłby za małe żeby ruszyć bez "żaby" :)
Mam taką teorię, że wszystkie dacie które spełniają normę euro 6 tak mają;)
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-12-06, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-06, 22:20
keisyzrk napisał/a:
W loganie II może i ten system jest dostępny ale wydaje mi się że dopiero w egzemplarzach po FL czyli z 2017 r. W moim MCV II z początku 2016 i silnikiem 1.2 16v system ten nie występuje a ma na 100% normę Euro 6. Co do obrotów tego silniczka sa niskie aby spełniać właśnie normę Euro 5 i 6 co powoduje to że skrzynia biegów terkocze na biegu jałowym ( podniesienie delikatnie obrotów na biegu jałowym powoduje ustąpienie terkotania)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-12-06, 22:49
dudu$ napisał/a:
Euro 6 ma literki a,b,c,d, więc może od którejś to występuje.
A może zauważyliście, że na pierwszym biegu są utrzymywane obroty na poziomie 1000. Fajnie się można toczyć w korku. Na dwójce tego nie ma, na wyższych biegach nie sprawdzałem.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-12-07, 09:08
dudu$ napisał/a:
Rodzice mają logana z kwietnia 2016;)
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2019-12-07, 10:57
Mówicie, że 1.2 też podbija do 1000 obrotów??
Mój z lipca 2015 (D4F F7 Euro 6W) ma tylko obniżone obroty biegu jałowego.
http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=13647
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-12-07, 22:12
Tak objawia się działanie systemu wspomagania ruszania, nie jest to cecha Dacii, tak samo jest w każdej marce. Nie jest to usterka, choć szkoda że opisano tego w instrukcji.
System ten po wrzuceniu biegu delikatnie podbija obroty i zmienia skład mieszanki na bogatszą. Dzięki temu ruszenie staje się łatwiejsze. Bajer głównie dla świeżaków.
Wysłany: 2019-12-07, 22:26
keisyzrk napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Mój jest z lutego 2016 roku i nie posiada tego bayeru, specjalnie ostatnio sprawdzałem i wcisnąłem sprzęgło i włożyłem 1 bieg. Brak jakiej kol wiek reakcji.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2019-12-08, 00:41
[quote="telecaster1951"]Tak objawia się działanie systemu wspomagania ruszania, nie jest to cecha Dacii, tak samo jest w każdej marce.
Nieprawda mam auto z 2019 i coś takiego nie występuje
Wysłany: 2019-12-08, 07:49
Reklamuj. :lol:
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-12-08, 08:06
Ja naturalnie też uznałem to za feler, ale w ASO uspokoili mnie, że to chodzi o... utrzymanie odpowiedniej temperatury do spalania syfu w katalizatorze. Nie znam się, ale to chyba jakaś wierutna bzdura :-)
Ostatnio zmieniony przez Ja 2019-12-08, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-12-08, 12:17
Ja napisał/a:
Oczywiście że to bzdura.
wuju napisał/a:
Zależy to od producenta, w jaki sposób realizuje ten system. W jednych po wbiciu biegu obroty są podnoszone, w drugiej zwiększana jest dawka paliwa, w trzeciej przy puszczaniu sprzęgła, przepustnica się lekko uchyla.
Wysłany: 2019-12-08, 14:36
A uchylenie przepustnicy czy zwiększenie dawki nie powoduje wzrostu obrotów :?:
