2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-01, 16:45
jas_pik napisał/a:
Medianav po wgraniu odtwarzacza odtwarza FLAC bez problemu
Tyle, że ja nie mam Medianav. Wczoraj na chwile tylko wpiałem radio na "krótko" Pozostało mi poprzeciagac pare kabelków bo jak wspomniałem tylna kamerka juz jest ale była doprowadzona w inne miejsce. Przednia dopiero muszę doprowadzic i zamontować.
Kolejna kwestia to jaka jest obciążalność prądowa wyjść USB. Są trzy:
Dwa USB 2.0 i jedno USB2.0/1.1
Pytam bo nie wiem czy moge z któregoś z nich ładować komórkę a ta potrzebuje 1A.
Zapytałem już Chińczyka ale pewnie odpowie dopiero jutro.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2020-01-02, 11:57
jas_pik napisał/a:
Jeszcze prostsze. To wgranie pliku upgrade.
Aha, czyli odpalamy na MN Microsoft Store i wgrywamy upgrade ???
Czy jednak musimy poszukać programu w sieci, zgrać na laptopa, pójść z laptopem do samochodu i wgrać upgrade… albo przygotować upgrade na pendrive, wejść przez magiczne kody MNa do windowsa i wtedy dopiero wgrać upgrade…
Czy tak samo prosto instaluje się dowolny program nawigacyjny, multimedialny, diagnostyczny w MN ???
Z tego co czytałem, to do MNa nawet wgrywanie map jest czasochłonne, w tym chińczyku ja wgrywam mapy do nawigacji w tle jadąc samochodem i używając innych funkcji tego radia.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-02, 12:53
A ja już mam radyjko zamontowane 8-) . Dwa USB-ki w schowku trzeci najkrótszy po przedłużeniu wykorzystałem do zasilania rejestratorka w lusterku.
Tylna kamerka działa przednia już obrócona i czeka na wyschniecie kleju potem silikonu. kabelki ( skróciłem o połowę oryginalne i bez Chincha przeszły spoko ). Nie są takie złe - dość grube ( a spotykałem się z takimi z dosłownie trzech włosków i to aluminiowych pomiedziowanych :shock: ). Te lutowały się dobrze więc miedziane. Po rozcięciu przynajmniej wiem co mam.
Rzeczywiście dość spory kłopot był z włożeniem wtyczki bo po przeciągnięciu kabelka to ciasno tam było. Szkoda, że do pudełka nie włożyli małej żółtej rączki :lol:
Wysłany: 2020-01-02, 15:21
Mamert napisał/a:
W Reanult to tak nie wygląda.
Ale u mnie wygląda to tak :
Kod:
[quote="jas_pik"]Jeszcze prostsze. To wgranie pliku upgrade. [/quote]
Mamert napisał/a:
Nie : Kupujesz u mnie program - od razu w postaci pliku upgrade lub innego specjalnie spreparowanego* . Wkładasz pendrive do MN i po chwiili ( niestety w tym czasie nie działa MN a cały proces trwa około 5 minut ( także w czasie jazdy) i masz zainstalowany program:
- nawigacyjny
- odtwarzacz filmów ( wszystkie formaty)
- odtwarzacz plików FLAC
- gry (niestety mały wybór wyłącznie stare windowsowskie)
- najbardziej aktualne mapy od HERE czy tez jeśli preferujesz od TomTom wraz z fotoradarami oraz działającym traffikiem TMC
- program diagnostyczny
Mamert napisał/a:
jw ale nie dowolny **
Mamert napisał/a:
jw . Wgrywanie map /poi/fotoradarów dla cełej Europy trwa ok 10 minut za pomoca mojego softu
PS
* Dotyczy MN2
** w chwili obecnej tylko jeden z trzech nawigacyjnych , jeden multimedialny oraz jeden diagnostyczny . I raczej więcej nie będzie bo Mikroshit zakończył wspieranie WinCE [/code]
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-01-02, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Wysłany: 2020-01-02, 18:46
Hmm... Rzeczywiście proste... A ja się bawię w jakiś badziewiasty androidowy sklep Play... Nie wiem gdzie ja miałem rozum kupując tego Isudara z Androidem... Cholera tu wszystko jest tak skomplikowane w instalacji i w dodatku 90 % oprogramowania dla Januszy bo darmowe... Jednak głupi byłem, że nie wziąłem MNa do auta z dodatkami za 2100 zł...
Wysłany: 2020-01-02, 20:04
Mamert napisał/a:
To że Pan płaci, Pani płaci nie oznacza że każdy musi płacić. Kupując drugą Dacię nie brałem MediaNav bo cena wyznaczona przez Renault jest bardzo mocno zawyżona.
Wziąłem ze zwykłym Plug&Radio . Wymontowałem , sprzedałem i za sumę 2x wyższa niż otrzymałem kupiłem od naszego klubowego dostawcy. Czyli na pewno co najmniej 3 razy taniej niż Ty zapłaciłeś za tego superAndroidalnego potwora.
Teraz tak samo bym zrobił :)
Ale teraz juz MN z Linuxem i obsługą Android Auto trochę może więcej ze względu na nowość .
Zadam jedno podstawowe pytanie jakie THD ma ten androidalny potwór?
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-02, 22:22
jas_pik napisał/a:
Pytanie podchwytliwe i podejrzewam zadane celowo.
Niestety na nie nie odpowiem bo w instrukcji słowa o tym nie ma choć takie dane być powinny.
Jedyne dane jakie wyczytałem ( ale na stronie) to 4*48W i jaka jest końcówka mocy - ST7851.
Każdy chwali to co ma. Dla mnie gra o niebo lepiej niz to co miałem w oryginale. I nie mam jak porównać z MN. Na koniec dodam, ze wbudowany odtwarzacz bez problemu FLAC odtwarza... A o THD z ciekawości zapytam Chińczyka.
Ale miedzy Bogiem a Prawda to pytanie o THD samopoczucia mi nie poprawiło :-|
Mamert
Wysłany: 2020-01-02, 23:49
jas_pik napisał/a:
Ten Android Auto to jednak proteza, sprowadzona do kilku funkcji... Powiedz mi czy na MNie możesz odpalić Torque jadąc na nawigacji googla i słuchając radia ? No chyba nie bałdzo…
THD powiadasz... z pewnością nie większe niż w LG, za to regulacji dźwięku znacznie więcej... założę się, że nie widziałeś jeszcze chińskiego radia, a te z którymi miałeś do czynienia to masz na myśli badziew z twojego stadionu 10 lecia, czy innego Torwaru. Sorry twoja wiedza niestety została w latach '90 o technice chińskiej i rosyjskiej... Musisz nadrobić stracony czas... bo kiedyś japońskie było gówniane, później koreańskie, a teraz chińskie... niestety to Chińczycy wiodą prym i Stanom Zjednoczonym zagrażają... zwłaszcza siecią 5G
https://www.st.com/resour...et/tda7851l.pdf a tu masz to twoje THD
Podaj mi linka do danych technicznych MN, bo mi się nie chce nawet szukać...
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-01-02, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-03, 01:01
Mamert napisał/a:
Nie wiem nie używam android auto :)
Korzystam z CP . Tak robi wiele rzeczy naraz - ale zapewne żaden chińczyk jeszcze "krawatów nie wiąże i usuwa - wiesz co ...
Mamert napisał/a:
jw
Mamert napisał/a:
Zapewne 100 razy większe niż w tym badziewiu od LG ale pewnie się nie znam
Mamert napisał/a:
Nie obrażamy się na tym forum a tu chyba to zaczyna sie dziać - dlatego nie będę komentował wiedzy .... itd...
Mamert napisał/a:
Mi się nie chce szukać zwłaszcza że było to wielortonie linkowane - podaj thd chińczyka .
A na razie proponuję poczytać co to jest thd przed rozpoczęciem dyskusji... :)
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 01:07
darek.s napisał/a:
I nie musiałeś nic upgredować ??? Nie no to się w głowie nie mieści... jas_pik nie zarobi. No jak mu mogłeś zrobić taką przykrość ? :-P :-P :-P
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 01:15
jas_pik napisał/a:
Przepraszam bałdzo admina, ale sam robi burdel na forum, to jest topik " Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN", a kolega ciągle o tym renówkowym badziewiu. Ja rozumiem, że kolega ma w tym interes, WYMIERNY INTERES, ale kompletnie nie ma racji bytu na tym topiku.
Co do wiedzy, to niestety umiejętność programowania o niej nie stanowi... bo kolega się nie przygotował z niczego innego niż tylko MNa.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-03, 08:16
jas_pik napisał/a:
Nie obrażamy się na tym forum a tu chyba to zaczyna się dziać
:cry:
No właśnie dyskusja zeszła na inne tory. A potem zaczęły się jakieś podchody.
Coś mi się skojarzyło...
Wysłany: 2020-01-03, 10:49
Mamert napisał/a:
MN jest alternatywną dla radia 2 din standardowego - nieprawdaż?
Odpowiadałem na pytania merytoryczne - nieprawdaż?
Nie piszę że "badziew" MN jest najlepszym centrum multimedialnym na świecie , a tej cenie nie ma konkurencji na rynku nieprawdaż?
Mamert napisał/a:
Zdarzyło mi się mieć chińskie androidalne radia 2DIN , uważam że na rynku chińskim jest tylko kilka urządzeń które w akceptowanej cenie są realnym konkurentem w jakości dźwięku. Bo sama obsługa aplikacji androidalnych to nie wszystko. Zaś maskowanie jakości dźwięku duża ilością wodotrysków to przerost formy nad treścią. Nie przepadam za bajerami tylko za jakością i stabilnością . I mimo że jestem współtwórca kilku aplikacji androidalnych to używam iOS.
Mamert napisał/a:
patrz punkt pierwszy. Chyba jednak ma :)
Mamert napisał/a:
Odpowiedź na to to chyba ta :
darek.s napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-01-03, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 11:34
jas_pik napisał/a:
Nie, bo MN jest radiem fabrycznym, poza tym połowę forum Multimedia zajmujesz pod MNa i jego problemy, miedzy innymi stabilnością, nie wchodzę tam i nie komentuję tej porażki jaką jest MN.
jas_pik napisał/a:
Jeżeli MN reprezentuje podobną klasę dźwięku co zwykłe radio Renault, to niestety muszę cię zmartwić, ten chiński ISUDAR jakością dźwięku przewyższa takie tuzy jak SONY, JVC, Pioneer czy Kenwood.
jas_pik napisał/a:
Tu też Cię muszę zmartwić, przez 10 miesięcy żadnych zawiech, szarych ekranów czy lagów. Raz spowodowałem zawieszenie aktualizacji, podczas wymiany anteny WiFi, po prostu podczas instalacji wypiąłem zasilanie. Naprawa trywialnie prosta odinstalowanie aplikacji i ponowna instalacja.
jas_pik napisał/a:
Dla Ciebie może i tak, jesteś jakimś tam informatykiem, umiesz zmusić MNa do wyświetlania temp zewnętrznej, umiesz crackować (kraść) mapy ale nie każdy to umie i nie każdy chce korzystać z twoich usług. Przewaga tego Androida jest taka, że każdy jest w stanie spersonalizować to radio. Ktoś ma potrzebę oglądania YouTube, sobie ogląda, ktoś inny pornole, też ogląda, kto inny jak ja lubię mieć tam wyświetlane temp zewnętrzną, dolotu, oleju, płynu chłodzącego, prędkości GPS, otwarcia przepustnicy, pozycji pedału przyśpieszenia, a jeszcze inni mogą obserwować jakie satelity go w danym momencie "śledzą", jeszcze inni chcą słuchać FLAC czy innego MP3, a jeszcze inni obejrzeć film na DVD, a jeżeli to komuś nie wystarcza można podpiąć pod USB dekoder DVB czy DAB i to wszystko na zasadzie Plug&Play. Każdy może sobie zrobić z tej stacji multimedialnej co tylko chce, może zapłacić za mapy tak jak ja to robię i to nie jakieś abstrakcyjne ceny, tylko ok 25zł rocznie, a ktoś inny może mieć całkiem darmową nawigację (kradzioną lub nie). W MNie wszystko sprowadza się do upgrade, czyli chcesz coś zrobić zapłać jas_pikowi, a że to robi na granicy prawa, to tego już nie powie.
Ale widzę, że lubujesz się w sprzętach nicniemających, czyli MN czy IPhone.
Proszę Cię moderatorze, o zajęcie się problemami MNa na swoich topikach.
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 11:45
Aha jeszcze jedno kolega darek.s, który słucha muzyki w plikach FLAC, porównał ten sprzęt w jednym z postów do swojego amplitunera Yamahy... i określił, że ISUDAR subiektywnie gra lepiej...
Więc te twoje domysły co do jakości dźwięku są całkowicie bezpodstawne...
Wysłany: 2020-01-03, 13:22
Mamert napisał/a:
Nie jest opcją dodatkowo płatną i. Standardem jest zwykłe radio tzw Plug&Radio
Mamert napisał/a:
Tak problemami stworzonymi przez użytkowników najczęściej
Mamert napisał/a:
MN jako jedne z niewielu ma pełną aprobatę BOSE ( żaden chńczyk tego nie ma zapewne?
Mamert napisał/a:
U mnie od 5 lat nie było żadnych zwiech A kilkset tysięcy km z tym sprżetem przejechałem po całej Europie :)
Mamert napisał/a:
Nie jestem ale lubię dźwięk wysokiej ajakości jak siedze za kierownicą
Mamert napisał/a:
W tym odpowiadam na pytania na które znam odpowiedź i ewentualną polemikę - to tyle i aż tyle
Mamert napisał/a:
Słowo klucz zboldowałem .
Mamert napisał/a:
Nie kieruję się odczuciami subiektywnymi lecz parametrami obiektywnymi - mierzalnymi.
Znów słowo klucz thd bo dla mnie to jest wyznacznik jakości sprzętu grającego ( takie mam hobby )
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 14:14
Jesteś po prostu żałosny, nikt Cię tu nie namawia to kupna tego sprzętu, ale Ty próbujesz ten sprzęt na każdy możliwy sposób obrzydzić, choć kompletnie nie masz racji.
Co do MNa, jest standardowym wyposażeniem Stepwayów, wersji Orange WiFi, Offroadów. Jak zauważyłeś jest opcją w innych wersjach, dla mnie i dla mojego ucha gównianą. Więc po raz enty proszę zejdź z tego topika. Jak byłem w serwisie, to pan przyjmujący był zafascynowany tym radiem i stwierdził, że nawet w najdroższych renówkach sprzęt nie ma takiej funkcjonalności jak ten.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-03, 14:24
Widzę, że wsadziłem kij w mrowisko. Jak słuchałem standardowego radia w zasadzie nie narzekałem ( co raz już tu napisałem). Może grało ciut gorzej niż fabryczne z Opla.
Impulsem , który mnie pchnął w stronę stacji multimedialnej było radio szwagra za śmieszne pieniądze.
Ponieważ nie było do niego przejściówek do Dacii kolejnym wyborem był właśnie MN ale tutaj pojawił się problem z tylną kamerką, która jest w Palu a w MN oryginalnie jest NTSC.
Dodatkowo w mojej wtyczce nie było wejścia video i musiałbym je dorabiać ( lub kupować kolejną przejściówkę a tam jest ciasno...). I wybór padł na Isudara i to w najbogatszej wersji
kamerka, którą właśnie przerobiłem na przód ( przysłana w komplecie z radiem) tez jest w NTSC. Isudar obsługuje obydwa systemy. Niewykluczone, że i MN obsługuje PAL ale takiej informacji nie uzyskałem.
Co do zwiech to ja już zaliczyłem jedną. Jak próbowałem wczoraj te pliki FLAC włozyłem jakiegoś starego PEN-a i po przekrceniu kluczuka radio sie nie uruchomiło. Po wyjęciu Pena i właczeniu stacyjki Androit wystartował od nowa ( zatem długo) ale sie uruchomił. Byc może problem zrobił właśnie ten pendrak.
Co do jakości dzwięku jak juz troche pojeździłem to takich wrażeń jak za pierwszym razem juz nie ma. Ale pewnie się przyzwyczaiłem. Ale tak jest ze wszystkim. Nowy model zawsze podnieca a potem nam przechodzi ( z kobitami jest nie inaczej :mrgreen: ).
Wyboru nie żałuję .
Obydwie kamerki działaja i przełaczanie jest już zaimplementowane a jak czytałem w MN potrzebne dodatkowe przełączniki /Interfejsy. Przednia kamere mogę dać na lustro dzieki czemu "tylna" może robić za przednią.
Z ciekawości sprawdzę, czy radio poradzi sobie z kamerą AHD
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 14:35
darek.s, nie przejmuj się nic nie wsadziłeś, kolega jas_pik opanował do perfekcji MNa i próbuje wcisnąć swoje usługi, a to, że nie całkiem legalne to inna para kaloszy. Na Isudarze czy innym chińczyku nie zarobi, więc się już cały opluł, nie mówię już o monitorze i klawiaturze.
Wysłany: 2020-01-03, 14:38
Mamert napisał/a:
Popatrz się w lustro .
Nie obrażam nikogo na forum .
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-03, 14:42
Mamert napisał/a:
I tak i nie...
Bez urazy ale to nie ja zapytałem o możliwość wgrywania FLAC do MN a jas podjął
(niepotrzebnie) temat i górę wzięły emocje no i mamy sytuację że moja racja jest najmojsza.
A pewne teksty niestety czytam z przykrością...
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-01-03, 14:45, w całości zmieniany 3 razy
Mamert
Wysłany: 2020-01-03, 15:04
darek.s, nie spytałeś się, tylko zastanawiałeś się czy odpalisz FLAC, a jas_pik wyskoczył z tym swoim MN. Czytałem o tym MNie na tym forum, multum ludzi ma jakieś problemy, a to mapy zablokowane, a to mapy nie takie, a to TMC nie działa, a to i tamto. Zauważyłem, że zajmuje się tym mała grupka z jas_pik na czele. Jakikolwiek inny sprzęt w tej grupce nie jest prawilny, bo nie można zgrywać gieroja, produkować upgradów i kasować niezaawansowanych użytkowników tego systemu. Prawie każdy mój wpis o Isudarze jest negowany przez ludzi z tej grupy. Wyskakują z tymi THD,a ja słyszałem MNa i jest to bardzo, ale to bardzo przeciętny sprzęt pod względem dźwięku, a regulacja mizerna. Nic mnie nie zmusi do zakupu MNa, ale też nie udzielam się na reszcie forum w tym temacie. Jas_pik wlaz tu z buciorami i się wymądrza jakimi to słabymi melomanami jesteśmy.
Wysłany: 2020-01-03, 15:44
Panowie- naprawdę szykował się bardzo fajny wątek, którego na forum brakowało- opisujący inny sprzęt audio niż ten, oferowany fabrycznie. I bardzo dobrze, powinien zawierać opisy montażu, obsługi, uwagi i wrażenia z jego użytkowania, ale nie tego typu spory "osobiste". Nawet nawiązywanie i porównywanie funkcji sprzętu alternatywnego w stosunku do MN, jest tu na miejscu, bo jednak chodzi o alternatywę i pokazanie wszystkim zasadności zakupu a więc pokazanie różnic. Ale nie w formie takich kłótni...
Dlatego proszę- kol. Mamert i ew. inne osoby, które kupiły inny sprzęt o kontynuację swoich testów i opisywanie tu swoich wrażeń z eksploatacji. I nie ukrywam, że dla mnie również najbardziej liczą się takie subiektywne wrażenia użytkowników i stawiam je wyżej od tabelek z wynikami pomiarów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-03, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-03, 15:57
ja nie zamierzam sie zrażac i będe opisywał kolejne spostrzeżenia. adminom sugereuje wykasowanie pewnych wycieczek osobistych w tym watku....
przeanalizowałem sytuacje i
darek.s napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Oszwem jas wyskoczył jak to jest z medianav co starałem się uciąć jak widac bezskutecznie.
A w przyrodzie tak juz jest , że mamy bogactwo gatunków i jakos koegzystuję. i to chyba dobrze. Pozdrawiam
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-03, 17:56
Zamierzałem poprawić kilka błędów ( literówek), bo posta zamieściłem "w locie"
i tu niespodzianka bo edycji można dokonać do 60 minut...
jas_pik napisał/a:
Żeby zakończyć i podsumować ten etap dyskusji dodam, że THD to nie wszystko...
Są jeszcze TIM. Kto interesował się wzmacniaczami lampowymi wie o czym mowa a ten parametr jakoś nie jest eksponowany przez producentów.
No może tych High End to nie dotyczy ale to nie moja półka :-|
Bo chyba właśnie o to chodzi...
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-01-03, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
