Panowie, ISUDAR ma podświetlenie przycisków w kolorze takim jak zegary Logana II? Zamierzam kupić to radio z androidem i cieszyć się korzystaniem z Waze, Map Google i Spotify z pozycji radia w samochodzie. Bardzo podoba mi się ten sprzęt, no i ma bardzo ważny atut jak dla mnie: Szczelinę na płytę CD, fizyczne przyciski nawigacyjne.
Może ktoś porobić zdjęcia jak to wygląda zamontowane? Filmy jak długo się uruchamia, jak działa?
P.S. - nie rozumiem po co w wątku dotyczącym ALTERNATYW jest tyle tekstu dotyczącego fabrycznych rozwiązań?
Ostatnio zmieniony przez babol 2020-01-06, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-06, 10:38
babol napisał/a:
darek.s napisał/a:
adminom sugereuje wykasowanie pewnych wycieczek osobistych w tym watku....
... na Elektrodzie takich wycieczek osobistych było/jest co niemiara i Admini sprzątają...
Co do dopasowania radia mam pewien kłopot bo mi ramka maskująca nie chce dobrze siąść.
Z prawej jakoś siadła ale z lewej nie chce a jest zimno i boję się, że coś pęknie. Ale wstępnie widzę, że raczej idealnego dopasowania nie będzie. radio przykręciłem bezpośrednio ale prawdopodobnie trzeba będzie użyć jakichś podkładek /dystanserów bo siedzi za głęboko.
oryginalnie były takie podkładki ale z tak miękkiej gumy silikonowej i bardzo cienkie i po prostu się zgniotły.
Ale być może dokręcałem za mocno i teraz ten milimetr siadło za głęboko...
Co do fotek na tym forum widzę, że trzeba używać jakiegoś zewnętrznego serwisu.
Na elektrodzie jest prościej.
Mam pytanie jakiego serwisu najlepiej użyć?
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-01-06, 13:39
darek.s napisał/a:
Nie trzeba, ale dla tych co nie wiedzą jak zrobić kompresję jpg, limit ciężaru załączanego pliku może być nie do przejścia (dodatkowo - nie pamiętam dokładnie - nie jest, albo jest źle ten limit opisany).
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-06, 19:13
babol napisał/a:
Przyciski podświetlają się po włączeniu świateł.
Udało mi się wcisnąć ramkę i jest prawie idealnie tak jak radio przykręciłem wczesniej. Minimalnie głębiej ale nie z lewej jak się zdawało ale z prawego górnego rogu. O te ułamki milimetra teraz walczył nie będę może w lecie jak będzie ciepło.
mam problem z odpaleniem "Torque" Niby sie sparował z ELM ale obrotów nie wyświetla.
Kolejne pytanie czy z tym ELM może współpracować inna aplikacja np od Yanosika?
Ta firma sprzedaje takie interfejsy ale być może pod swoja aplikacje.
Próbuje zamieścić zdjęcia. Rozdzielczość aparatu zredukowana do 1,3MPixela.
Plik ściągnięto 98 raz(y) 117,18 KB
Plik ściągnięto 115 raz(y) 175,63 KB
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-01-06, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2020-01-07, 12:54
darek.s napisał/a:
Łączyłeś się z ELM innym urządzeniem np. komórką ? Jeżeli tak, musisz usunąć parowanie z Isudarem i ponownie go sparować. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale jak Elma sparujesz z jednym urządzeniem, później z drugim, to pierwsze go wykrywa, ale się nie komunikuje.
Yanosik blokuje wszystkie inne ELM, chodzi o kasę.
Dopasowanie radia, jest wynikiem kabli z tyłu, jeżeli się ich dobrze nie poprzeciąga w odpowiednie miejsca, radio będzie odstawać. Trzeba też dobrze ustawić antenę WiFi, ja ją w ogóle wymieniłem na inną z kablem i jest przyklejona do słupka A pod jego osłoną.
babol napisał/a:
Nie daje po oczach jak się jedzie w nocy?
W mieście nie przeszkadza, poza miastem trochę zwłaszcza radio i odtwarzacz plików muzycznych.
Można sobie z tym łatwo poradzić na dwa sposoby :
- wyłączyć ekran
- lub zainstalować inny launcher np AGAWA ( ma dodatkowe ustawienia jasności)
Mapy google w nocy nie przeszkadzają dopóki nie dojedziemy na miejsce, wtedy całym jasnym ekranem obwieści nam przybycie do celu, tego nie lubię najbardziej. Nie jest to jednak wina sprzętu, a samego googla.
Kolor podświetlenia przycisków jest regulowany, nie ma może milionów kolorów, ale te parę tysięcy umożliwia dopasowanie do każdego auta. Można włączyć gamingowy bajer w postaci auto zmiany kolorów.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-01-07, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-07, 20:34
Moje radio wręcz przeciwnie - ułamek milimetra z jednej strony siadło za głęboko. Trzeba się dobrze wpatrzeć by to zobaczyć więc się w ogóle nie przejmuję. Torque oczywiście działa.
Po prostu potrzebuje chwili by wybudzić ELM-a a ja tyle nie czekałem. Nie jeżdziłem tylko bawiłem się tym w garażu. Dzisiaj odpaliłem w czasie jazdy i widze, ze działa. pewne funkcje mam nie aktywne. Na pewno cisnieniomierz w kołach. Tzn cos tam pokazuje ale skoro pomiar zróżnicowania cisnienia mam po ABS-sie to będzie jakaś bzdura. jest "Akceleracja" czyli przyspieszenie i tez nie działa.
U mnie aplikacja inaczej wygląda ale byc może mam inna wersję/skórkę.
Tak czy owak żeby opanować ten ogrom mozliwości potrzeba czasu i chęci.
Tak naprawdę potrzebne jest kilka aplikacji. No super dzwięk
Nawigacja jest tez taka offline na karcie SD. Jeszcze nie odpaliłem...
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-01-07, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-07, 21:42
darek.s napisał/a:
Jest IGO na mapach HERE, ale ją wywaliłem, bo muliła, w Polsce i tak używam Googlowych map, za granicą używam Osmand+, bo chodzi szybciej, jest bardzo mocno konfigurowalna i można ją głęboko spersjonalizować, a co najważniejsze można ściągać aktualizację map online. Co ciekawe, na Litwie ostrzegała mnie przed każdym przejściem dla pieszych.
Googlowe mapy dostały w ostatnim czasie funkcjonalność Yanosika (zgłaszanie kontroli, wypadek, korek), czasem to działa, czasem nie.
darek.s napisał/a:
No tak, ja już trochę zmodyfikowałem oprogramowanie pod siebie.
darek.s napisał/a:
super dzwięk
Nie przesadzajmy, przecież nie wiemy jakie jest THD
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-08, 06:25
Mamert napisał/a:
Zapytałem Chińczyka...
Teraz się z nimi trochę droczę bo chcieli, żebym im 5 gwiazdek wystawił. napisałem, ze za radio jak najbardziej ale za kamerke tylko 3 bo owszem działa ale nie ma 170 stopni jak w opisie. odpisali , że oni to zmierzyli. To im wysłałem trzy fotki
Dodatkowo napisałem:
...You can simply calculate the angle. I have already did it.
Na razie nie odpowiedzieli
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-08, 08:54
Kąt obiektywu kąt obiektywu: poziom: 135 °/przekątna 170 °. To ze strony.
Ale tych 135 stopni w poziomie to tez nie ma . tylna która widzi dwa razy tyle ma około 100 stopni. Przednia jak liczyłem około 70-ciu.
Przegląd
Producenci urządzeń współpracują z Google, dzięki czemu mogą otrzymywać certyfikaty potwierdzające, że urządzenia z Androidem i zainstalowanymi aplikacjami Google są bezpieczne i prawidłowo obsługują aplikacje. Aby uzyskać certyfikat Play Protect, urządzenie musi pomyślnie przejść testy zgodności z Androidem. Jeśli na urządzeniu z Androidem nie możesz dodać konta Google, to być może oprogramowanie urządzenia nie przeszło pomyślnie tych testów lub producent nie przesłał ich wyników do zatwierdzenia przez Google. Takie urządzenie nie ma certyfikatu Play Protect i może nie być bezpieczne.
Jeśli jesteś użytkownikiem, który na swoim urządzeniu chce korzystać z niestandardowych ROM-ów, zarejestruj urządzenie, przesyłając identyfikator Androida w Google Services Framework (to nie jest Settings.Secure.ANDROID_ID ani SSAID). Tę wartość można odczytać, używając polecenia powłoki ADB:
$ adb root
$ adb shell 'sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db "select * from main where name = \"android_id\";"'
I dalej jest pole do wpisania odczytanego identyfikatora urządzenia.
Wysłany: 2020-01-10, 10:31
Tak, dokładnie, zainstalowałem Waze ze sklepu Google Play bez żadnych problemów. Instalacja zajęła ok 1 minuty. Więcej zabawy było z uruchomieniem aplikacji poprzez te różnego rodzaju zgody i regulaminy oraz personalizację.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-01-10, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-10, 14:23
Zapytałem chińczyka , która wersje oprogramowania wgrywać do radia i odpowiedzieli, że jesli będe to w przyszłości robił to żebym napisał to mi podeślą...
Wysłany: 2020-01-10, 18:48
ADAS, hmm... pojeździłem z pół dnia z odpalonymi kamerami Viofo (przód, tył), oczywiście bez wykrywania niebezpieczeństw... i... myślę że na tym sprzęcie i w tym miejscu gdzie on się znajduje w Dacii to chyba nie ma najmniejszego sensu. To chyba będzie wtedy system A Cholera Wjechałem Mu W Dupę zamiast ADAS. Można by spróbować bo koszty żadne bo najtańsza kamerka do tego systemu na aliexpress to wydatek 10-15 zł. Chyba lepszym pomysłem jest montaż radarowego systemu martwego pola za ok 300 z aliexpress.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1278 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-01-10, 20:58
Za dwa lata Eurokołchoz nakazał; wszystkie nowe samochody mają mieć taką elektroniczną "panią BUKET "/ z filmu Co ludzie powiedzą/ ostrzegającą przed pieszymi i wszystkim co łazi lub wleźć może pod samochód.
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-11, 00:50
Obejrzałem kilka filmików z Isudarem ale w Skodzie. No cóż autko bardziej wypaśne radio jest połączone z Canem. Mozna sobie np stacje wyświetlić na centralnym wyświetlaczu za kierownicą. no cóz u nas takich bajerów nie ma. Ale gościu miał aplikacje pokazującą sygnał z satelit GPS. I to wprost na pulpicie. nie zakopywałem sie za bardzo w opcje ale u mnie tego nie znalazłem. A to fajny gadzet.
