Wysłany: 2020-02-02, 21:19 cieknie woda ze spryskiwacza na silnik
Witam wszystkich!
szukam szukam i nie mogę znaleźć kto ma do sprzedania dysze spryskiwaczy do dustera.
leci mi woda na drugi cylinder przez spryskiwacz.
...Najpierw warto jednak sprawdzić powód wycieku, bo dysza jest dość odporna na uszkodzenia, a bardziej podatny na nie jest wężyk - czasem wystarczy go skrócić, a wymiana jest tańsza niż dyszy.
Leci po wężyku od spryskiwacza i nie jest to płyn tylko woda (mokre jest przy dyszy). Dysze ładnie przylegają do maski. Muszę to szybko zrobić bo zaraz następna cewka padnie i kolejna stówka. Gdzieś na forum wyczytałem że ktoś kupił na forum dysze mgłowe to przy okazji bym wymienił na takie
Nie wiem, na jakim forum można kupić dysze mgłowe, ale w DD1 wymieniłem oryginalne dysze (które dawały dwa strumienie płynu) na te rozpylające (mgłowe) i byłem z nich zadowolony do końca użytkowania auta.
Mgłowe uniwersalne, są na Allegro, ale one nawet w skrajnym położeniu (regulacja tyko przez podkładki) leją trochę za nisko. Może w przypadku DD2 będzie lepiej, bo jest inny kąt miedzy maską a szybą, niż w DD1. Ja mam w swoim DD1 założone takie dysze i mimo wszystko wolę je od oryginalnych.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-02-03, 10:37
Zaraz... przecież obecnie w Daciach dysze są mgłowe- rozpylają po całej szybie
Numer katalogowy 289308338R. Stare sikające strumieniem to 289321198R, czyżby nowe nie pasowały 1:1?
Mam taki problem, że w silniku znajdowałem małe mokre plamy. Okazało się, że cieknie spod spryskiwaczy przedniej szyby. Zastanawiam się czy to może cieć z łączenia wężyka ze spryskiwaczem, czy z łączenia spryskiwacza z maską?
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2020-02-12, 14:51, w całości zmieniany 2 razy
Na 100% łączenie spryskiwacza z maską a raczej jego brak - dot. Sandero
Trzeba wymontować i przykleić np. na akrylu.
Mi pomogło i jest sucho.
Też mi to wygląda na wyciek spod łączenia spryskiwacza z maską. Wężyki na spryskiwaczu zabezpieczyłem dodatkowo trytkami. Spróbuję doszczelnić od zewnątrz silikonem neutralnym/bezkwasowym bez ściągania spryskiwaczy, bo dosyć mocno siedzą. Problem jest taki, że woda z jednego spryskiwacza trafia w okolice cewki/świecy
