2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-10-07, 17:28
Kolego, jeśli masz zamiar wymienić koła w samochodzie, który widnieje w Twoim opisie (Duster 2019) to raczej na 100% masz pośredni system pomiaru opon (sprawdź na tabliczce) i nie musisz kupować czujników bo czujniki są w ABS na stałe.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-10-07, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
BoBaS_KrK
Model: Duster Techroad
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-10-07, 18:18
Super dzięki wielkie za oświecenie :-) pozdrooo 🍻
=BoBaS=
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-10-07, 18:21
Kup ładne felgi i porządne opony. Czujnikami nie zaprzątaj sobie głowy :-D , masz odczyt przez ABS.
(No chyba że auto inne niż w profilu)
:oops: :oops: :oops: chyba się spóźniłem :-) :-) :-)
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2019-10-07, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
sbm631
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-10-29, 19:57
Witam , mam zamiar na okres zimowy założyć opony zimowe na stalowych felgach. Pytanie gdzie sprawdzić jakie posiadamy czujniki ciśnienia w oponach. Samochód jak w profilu.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-10-29, 20:09
sbm631 napisał/a:
Nie obrażaj się, ale ile jeszcze razy padnie to pytanie. Jest to opisane w kilku tematach na forum a nowi i tak mają to gdzieś i zamiast najpierw poszukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania to najprościej po raz setny zadawać je ponownie! Na każdym forum istnieje takie coś jak "SZUKAJ" następnie jest CZYTAJ a dopiero później pytaj. I na koniec Duster jak w profilu nie ma czujników w kołach
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-10-29, 20:17, w całości zmieniany 3 razy
sbm631
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-10-29, 20:27
Faktycznie
http://www.daciaklub.pl/f...1737909#1737909
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-12-02, 13:58   Czujniki ciśnienia w kołach
W mojej Lodgy w kołach są czujniki ciśnienia. Przy przejeździe prze "śpiącego policjanta" zapaliła się kontrolka opony z wykrzyknikiem. Skasowałem z manetki (SET TP na wyświetlaczu).
No ale niestety pozostaje niedosyt wiedzy - które koło?
Da się jakoś podejrzeć, które koło sygnalizuje problemy?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2019-12-02, 17:43
Mój iCar kiepsko działa, więc nie miałem czasu/cierpliwości zgłebiać, ale w DDT4All zobaczysz temperatury i ciśnienia, z tym że koła nie są wprost opisane - mają numery 1-4, a w wątku o DDT4All (gdzieś przy opisie wyłączania czujników) jest opisane, które koło jaki ma numer.
edit:
..no i numery czujników też zobaczysz.
1 - LP
2 - PP
3 - PT
4 - LT
http://www.daciaklub.pl/f...1737911#1737911
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2019-12-02, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-12-02, 19:53
gg napisał/a:
Kompresor podejrzy. ;-)
Psycho the rapist
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-12-05, 00:23
Tak a'propos czujników, przekładałem ostatnio koła na zimówki przy jednoczesnej zamianie kół przód-tył i komputer to przyjmuje bez żadnego stęknięcia.
15joka
Model: Kango Trafic Master
Silnik: 2,3
Wysłany: 2019-12-08, 19:44   Ogólnie Renault Dacia SSPP TPMS ddt4all Konfiguracja kalkula
Po walce z przeglądarką zgubiłem login i hasło i musiałem się rejestrować od nowa.
Po stoczonej walce z montażem SSPP w Master III
Potrzebuje pomocy w konfiguracji SSPP/TPMS. W innych Renaultach i Daciach będzie się to znajdowało w konfiguracji kalkulatora/ modułu BCM/UCH.
Do konfiguracji tego systemu używam ddt4all gdyż CLIP bez ,,wzbudzacza" czujników w kołach na nic się zdaje.
Chodzi mi o to aby ktoś podesłał screena jak ma to u siebie skonfigurowane, chodzi mi o parametry systemu w szczególności komunikaty:
-sprawdź ciśnienie w danym kole (jeśli system je rozróżnia, chyba powinien)
-sprawdź ciśnienie
-przebita opona
-wyświetlanie ciśnień kół na liczniku
-itp
Załączam screeny żeby było wiadomo o które zakładki mi chodzi oraz jak jest to u mnie skonfigurowane z metody prób i błędów. Można by było stworzyć opis danych zakładek za co są odpowiedzialne i jakie ustawiać wartości.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2020-02-13, 09:35   Problem z kontrolką ciśnienia opon
Mam nową Dacię Sandero Stepwey z 2019. Kupiłem felgi i opony zimowe aby zmienić fabryczne i jeździć w miarę bezpiecznie. Wymienił koła i po przejechaniu około 10 kilometrów zaświeciła się lampka, że jest słabe ciśnienie w kołach. Stanąłem na stacji benzynowej sprawdziłem ciśnienia w kołach i wszystko jest OK. Czy można w jakiś sposób wyłączyć albo zresetować tą kontrolną lampkę. bardzo proszę o pomoc.
JerzyK
alojz1
Model: lodgy
Silnik: 1.3 Tce
Wysłany: 2020-02-13, 09:40
Sandero nie ma przypadkiem czujników ciśnienia w feldze ?
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-13, 10:00   Re: Problem po zmianie felg na stalowe
internet.jerzy napisał/a:
Bodajże trzeba ustawić "komputer" na takim napisie "set tp " i potrzymac kilka sekund wciśnięty przycisk.
Sprawdź dokładnie to ciśnienie - albo ci poszedł układ sprawdzania ciśnienia albo jednak z któregoś koła nieco powietrza ubyło.
Sandero z 2019 ma sprawdzanie ciśnienia oparte o czujniki ABS (gdy schodzi powietrze w JEDNYM kole, to jego obwód się zmniejsza zatem prędkość kątowa wzrasta zatem zapala się lampka) - zatem w feldze nie ma czujników ciśnienia. Chyba w lodgy bywały montowane.
<img src="http://images.spritmonitor.de/1053548_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0">
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-02-13, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-02-13, 10:13
Dzięki za informacje, czyli z tego co zrozumiałem mam komputerek ustawić na odpowiednią pozycję i przytrzymać przycisk na tej funkcji. Z tego co wiem w felgach są czujniki ciśnienia.
Sprawdzałem i we wszystkich kołach jest ciśnienie 2.2
JerzyK
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2020-02-13, 12:50
Tak musisz ustawić komputer na funkcji set tp i przytrzymać przycisk aż zgaśnie informacja o niskim ciśnieniu.
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2020-02-13, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-13, 12:51
W wyapdku takiego ABSowego sprawdzania ciśnienia mogło być tak - w starych oponach miałeś w 3 kołach 2.1 a w jednym 2.2.
Teraz wszędzie 2.2. Czyli znikła różnica w prędkości obrotu tej jednej opony co system uznaje jako zmianę ciśnienia. Przy tej metodzie ABSowej (tańszej - brak czujników ciśnienia) badane jest ne tyle cisnienie co zmiany ciśnienia pomiędzy oponami - wnioskowane na podstawie zmiany prędkości obrotowych pomiędzy kołami. Jakby wszystkie 4 na raz pękły to wobec faktu braku róznic w prędkości kątowej obracania system by tego nie zauwazył. Podobnie jakbyś co dzień zmniejszał we wszystkich ciśnienie o np. 0.1 - byle prawie idealnie równo we wszystkich.
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-02-13, 12:57, w całości zmieniany 2 razy
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-13, 16:17
Zacznij od tego że musisz dokładnie wiedzieć czy masz czujniki czy nie, zapoznanie się z instrukcją nie boli. ;-)
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-02-13, 16:34
Ja dodam zeby skasowac lampkę trzeba przejść na set tp /migający/ i powoli jechać az do jej zgaszenia. Tak robię i działa . Czujniki mam w felgach. Moze być tez wadliwy nadajnik w jakimś kole .
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-13, 16:44
Black Dusty napisał/a:
nawet nie z instrukcją a z nalepką na drzwiach
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-13, 16:53
pikodat napisał/a:
O której dowie się po zapoznaniu się z instrukcją. ;-)
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-02-13, 20:33
Dziękuję za wszystkie porady. Mam czujniki w felgach. Postąpiłem według porad. Dokładnie napompowałem nowe koła do 2.2 . Nada lampka świeciła. Pojeździłem troszkę ustawiłem w odpowiednim miejscu na komputerze przytrzymałem przycisk i czerwona lampka opon zgasła.
Dziekuje
JerzyK
eio
Wysłany: 2020-02-13, 20:44
Dziekuje
Ta procedura jest dla systemu pośredniego, czyli bez czujników w felgach. Natomiast w systemie bezpośrednim - z czujnikami w każdej feldze, nowe czujniki koduje się chyba przez komputer. Tu niech się wypowiedzą ci którzy mają system bezpośredni. Ja nie mam. Najcelniejszą poradą jest sięgnięcie po instrukcję obsługi, albo przeczytanie tematu od początku. Gdzieś powinny być zdjęcia tej tajemniczej nalepki na drzwiach.
Jeśli na fakturze zakupu nowych felg i opon nie masz 4 nowych czujników, albo mechanik wymienający koła, nic nie wspomniał o ich podmiajie ze starych kół, to ich nie masz.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-02-13, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2020-02-13, 21:05   Re: Problem z kontrolką ciśnienia opon
W systemie bezpośrednim (mam w lodgy czujniki w felgach) też zeruje się tak ten komunikat.
Jeżeli faktycznie kolega w fabrycznych kołach miał czujniki a w zimówkach ich nie ma i ich nie przełożył to ten komunikat ponownie się pojawi po pewnym czasie.
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2020-02-13, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-13, 22:37
alojz1 napisał/a:
Co najmniej od 2017 roku w Sandero nie montują czujników w kołach.
System korzysta z czujników ABS i łatwo go wprowadzić w błąd nawet przy idealnym ciśnieniu. Ja na przykład jeżdżę ulicą, na której jest mnóstwo progów zwalniających- wystarczy po nich przejeżdżać tylko prawymi lub tylko lewymi kołami i alarm się włącza. Albo pojeździć chwilę po rondzie... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-13, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
