opóźnienie reakcji silnika na dodawaniu gazu
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-14, 17:52   opóźnienie reakcji silnika na dodawaniu gazu
Koledzy w loganie 2 1,2 16v jak dodam gaz do dechy odrazu jakby po chwili reagował,jak dodaje gazu pomału jest ok.Czy może to być silnik krokowy?mogłby ktoś dodać jakieś zdjęcie gdzie on się znajduje?z góry Dziękuje.
Wysłany: 2020-03-14, 19:13
Nie znam się, ale chyba przepustnica poruszana jest silniczkiem i jest on za wolny/za słaby. Zajrzyj pod maskę - masz tam linkę gazu? Bo w profilu masz inne auto.
Wysłany: 2020-03-14, 19:32   Re: Logan silnik krokowy
Seba napisał/a:
normalny objaw, jest to silnik gdzie przepustnica sterowana jest elektronicznie a nie na linkę.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-14, 19:59
Duduś tzn wszystko ok?tak ma być?
Wysłany: 2020-03-14, 20:04
Tak wszystko jest ok. Identycznie mam w teraźniejszym loganie, w poprzednim którego miałem 3 lata temu oraz w byłym sandero mojej teściowej.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-14, 20:11
Duduś Dziękuje,troche to dziwne według mnie ale jak tak ma być to trudno.Myślałem że się silnik dławi.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-14, 20:12
Tak muszę zmienić w profilu bo mam inną daćke teraz.
Wysłany: 2020-03-14, 21:35
Jeżeli auto jest uzywane to możesz zawsze spróbować wyczyścić przepustnice ale jak wyżej pisałem jest to normalny objaw i nic z tym nie zrobisz
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2020-03-18, 16:36
Norma emisji spalin - musi najpierw przeliczyć ile uchylić przepustnicę, aby nie przelać paliwem.
