2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
qbus098
Model: SANDERO
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-11-06, 22:01
Minęło 6 lat, więc niezależnie od małego przebiegu (69 tyś) czas wymienić pasek rozrządu w Sandero 1,2. Dostałem wycenę z ASO i trochę mnie zdziwił wykaz części. Czy ktoś podpowie do czego jest trzeci pasek ?
KPL.ROZRZADU(D4D) 119A01820R - 367,48 zł - komplet pasek + rolka + pompa
ŚRUBA KOŁA ROZRZĄDU 8200646632 – 21,56 zł - śruba jak to śruba pewnie potrzebna ;)
PASEK KLIN(3PK750) 117200033R -136,58 zł - pasek do alternatora
KPL.PASKA(4K1538) 7701477533 - 249,76 zł - A TO CO ??? bo z numeru części wynika że kolejny pasek z napinaczami...
Wysłany: 2019-11-06, 22:27
Jak pompa na pasek to jest zasilana osobnym a nie tym z osprzętu
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2019-11-06, 22:51
https://youtu.be/EvHzaJ_sVCw?t=960
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
A w silnikach 1.2 nie jest tak że wymiana rozrząd co 5 lat lub 90tys?
qbus098
Model: SANDERO
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-11-06, 23:13
tez tak myślałem, i nawet pytałem rok temu przy ostatnim przeglądzie gwarancyjnym, ale w ASO potwierdzili, że w tym modelu 6 lat lub 120 tys
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-11-07, 10:55
Nie lepiej zmienić rozrząd w jakimś sprawdzonym warsztacie (np. sieci Eurowarsztat - to nie reklama :lol: ). Generalnie samochód już traci gwarancję więc jaki jest sens przepłacać serwis w ASO. Gdy zmieniałem rozrząd w swoim pierwszym Dusterze ASO zaśpiewało coś koło 1200 za sam rozrząd i robociznę - wraz z normalnym przeglądem po 6 latach cała kwota oscylowała w granicach 2000 - 2200 złotych. W "moim" serwisie za całość zapłaciłem niecałe 1200 złotych nie mając żadnych zastrzeżeń co do jakości robocizny i części.
Nowa zabawka DD 2 :)
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-11-07, 17:45
qbus098 napisał/a:
- Pasek napędu pompy wspomagania :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2019-11-07, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2020-04-21, 15:52
Dawno mnie nie było na forum. Ale cóz tu pisać jak mnie nie stać na nową daćkę. Podzielę się natomiast uwagami mojej starej. Wymieniłem w końcu w swojej rozrząd. Auto ma jedenaście lat i 106500 km przebiegu. Czytający pomyślą ale ryzykant. Ja na to inaczej patrzę. W roku ubiegłym kupiłem osprzęt do roweru i zrobiłem go jak e-bike. Tym rowerem przejechałem więcej kilometrów jak autem. Zauta mało korzystam. Ale do sedna sprawy zakupiłem rozrząd oryginalny OE: 130C17480R ze strony https://allegro.pl/oferta/rozrzad-1-4-1-6-dacia-logan-sandero-oryginal-7110668416
i co wielkie zdziwienie. Rolka naciągu nie pasuje.
Po prawej stara średnica zewnętrzna 55mm otwór na śrubę 10mm.
Po lewej nowa śred. zew. 73,5 mm otwór na śrubę 8mm.
W opisie sprzedawca podkreśla, że pasuje do
DACIA SANDERO 1.4 [2008-06-] [ 55 / 75 kW/KM] a to nie prawda.
Rolki nie mogłem zwrócić gdyż rozrząd zakupiłem w zeszłym roku i dokumenty gdzieś zapodziałem. Przestrzegam wszystkich że najlepiej rozebrać stary i potem zamawiać.
Kończąc wymieniłem dwie rolki paska osprzętu oczywiście pasek też. Ale pompy wody nie wymieniałem. Nie miała wycieków ani luzu na łożysku.
Plik ściągnięto 31 raz(y) 81,19 KB
Wysłany: 2020-04-21, 16:00
Bałwan sprzedał Ci zestaw do silników 1.6 MPI od 2012 Euro 5 takie jak w Lodgy czy Dokkerze.
Wystarczyło zapytać w tym sklepie:
To jest dla starszych silników:
https://mdparts.pl/rozrzad-pompa-wody-renault-dacia-119a05019r,3,635,27558
A to dla nowszych:
https://mdparts.pl/rozrzad-pompa-wody-oe-119a08413r,3,635,5901
Wysłany: 2020-04-21, 18:34
Nie trzeba rozbierać, a wystarczy takie elementy dobierać u sprzedawców, którzy znają temat, lub mają dostęp do katalogu Renault i są w stanie go po numerze VIN dobrać odpowiednio.
Sam jeśli sprzedaję tarcze/klocki, rozrządy zawsze dobieram po VINie, bo niestety już parokrotnie powinno być jedno, a było co innego.
Ostatni Mohikan
Model: Logan I MCV
Silnik: 1,6 MPI
Wersja: Laureate BlackLine 7 os.
  Wysłany: 2020-06-05, 13:31   Wymiana Rozrządu Wyszło jakoś drogo !!!!!
Po zakupie auta jak radziliście dałem auto do mechanika aby wymienił
Rozrząd z pompą wody
świece zapłonowe
Wyregulował luzy zaworowe
wymienił płyn hamulcowy
Za to wszystko zapłaciłem 1400 złotych. Uważam że wyszło to strasznie drogo ...
Co o tym sądzicie ?
Mechanik twierdzi że części dużo kosztują.
Czy mam w przyszłości udać się do innego mechaniika czy może ten policzył normalnie tylko mi się tylko to dużo wydaje ?
Wysłany: 2020-06-05, 13:46
To zależy co Ci tam zainstalował.
Ja za komplet oryginałów wraz z płynem do chłodnicy zapłaciłem rok temu 600 PLN dodaj do tego płyn hamulcowy i podkładkę pod dekiel i masz 700 PLN w częściach.
Wymiana rozrządu 500 PLN + po 100 PLN za wymianę płynu hamulcowego i regulację luzu z wymianą świec to są w miarę normalne ceny.
Tu masz ceny:
https://mdparts.pl/pompa-wody-renault-210105707r-moto-dynamic,3,1835,5072
https://mdparts.pl/zestaw-paska-rozrzadu-dacia-130c17480r-moto-dynami,3,847,846
https://mdparts.pl/7711428132-plyn-do-chlodnicy,3,1187,444
https://mdparts.pl/zestaw-paska-sprzetu-renault-7701476476-117203694r,3,1817,184
https://mdparts.pl/swieca-zaplonowa-7700500168-oryginal-renault,3,283,168
Oczywiście można kupić części tańsze , ale z doświadczenia innych użytkowników wynika że zamienniki napinacza paska osprzętu zaczynają hałasować już po kilku tysiącach kilometrów.
Więc nie warto kombinować żeby oszczędzić tę stówę czy dwie.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-06-05, 13:52, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2020-06-05, 14:00
Droga to jest wymiana rozrządu w Audi A6 3.0 V6 TDI :lol:
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-06-05, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-06-05, 20:44
Ja za to co Ty + olej+rozrząd ,,ina" czy jakoś tak + pasek osprzętu + rolka napinacza + wymiana kół zapłaciłem 1300zł po mega ponoć rabacie. Ceny śmieszne patrząc na zakres prac.
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2020-06-06, 12:31
Jaki silnik jak 1.6 8V to kompletny rozrząd idzie kupić za 170-200 zł z pompą. Płyn z 50zł i wymiana max 200-300z + pasek osprzętu ewentulanie. Ale to prosty silnik, za wymianę w Megane 1.4 16V płaciłem 1000zł komplet.
W życiu bym nie zapłacił ponad 1000 za rozrząd w silniku 8V.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
marcio
Model: Logan MCV Ambiance
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2020-07-01, 18:10   rozrząd
Moja Dacia jest z 2008 r., ma zatem 12 lat. Przebieg na dziś to 75556 km. W planach miałem wymianę rozrządu w tym roku, ale trochę później. Pech sprawił, że najechałem na kawałek płytki i złapałem kapcia. Jako, że opony też mam z 2010 r. uznałem, że trzeba kupić nowe gumiaki i no i zrobić rozrząd.
Sam nie jestem mechanikiem, więc całość zleciłem.
Wymiana rozrządu z kosztem części + 5 kół (stalowe felgi) + olej silnikowy (mój) = 840 zł.
Marek
Wysłany: 2020-07-02, 15:33
i my mamy w to uwierzyć ?
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2020-07-02, 18:08
Felgi ze złomu, opony łyse używki z Niemiec, marketowy olej mineralny plus najtańszy pasek rozrządu bez pompy wody.
Może na robociznę dla mechanika starczyło...
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-07-02, 20:32   Re: rozrząd
marcio napisał/a:
koła z oponami?
olej najniższej jakości to 100
5 opon udających nowe z Chin to co najmniej 600 , felgi jak od szwagra po 40=200
Części do rozrządu plus robocizna - gratis?
Rozbij te 840 na fragmenty bo jakoś skrajnie nisko to wychodzi i warto wiedzieć co i gdzie kupić grubo ponizej wartości rynkowej.
Spritmonitor.de
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-03, 07:49
może zapomniał 1 z przodu i powinno być 1840
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-07-03, 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-07-03, 08:02
840 zł to kosztuje budżetowy ( nie chiński ) komplet opon 185/65/15 2020r., który i tak zostawiam w rozliczaniu u wulkanizatora po 5 latach za 150 zł.
Może o takich kapciach była mowa.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-07-03, 08:05, w całości zmieniany 3 razy
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2020-07-04, 07:33
Za 600zł mam do oddania nowe 4 Continentale Ecocontact 6 185 65 R15 ściągnięte z nowego Logana, on pisał pewnie o wy mianie opon a nie ze za 840 zł kupił opony i wymienił rozrząd. :mrgreen:
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-07-04, 08:27
Auto Krytyk napisał/a:
Nie wydaje mnie się :-D
marcio napisał/a:
...uznałem, że trzeba kupić nowe gumiaki
marcio
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2020-07-04, 12:25   upss, mea culpa
Wyraziłem się mało ściśle, wyszło, że błędnie, cena oczywiście bez opon. Opony całoroczne ze znanego portalu: 925 zł., cena dotyczyła tylko mechanika bez kosztów oleju (tu zaznaczyłem, że miałem własny), olej - tylko wymiana. Teraz cenowo ? Nie mam porównania, bo gumki robię okazyjnie, ostatnio parę lat jeździłem na zimowych (rocznie przejeżdżałem ok. 3500 km), rozrząd po raz pierwszy, tylko olej zmieniałem częściej (raz w roku). I żeby nie było wątpliwości: gumki zmieniałem, cena obejmowała tę usługę, opony kupiłem sam.
Marek
Ostatnio zmieniony przez marcio 2020-07-04, 12:32, w całości zmieniany 2 razy
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-07-05, 10:44
No to teraz wszystko bardziej prawdopodobne ;-) :-D .
