Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-10-01, 17:26
Kupował ktoś ostatnio kabelek ELM327 na Alledrogo?
Poradnik na forum pokazuje kable typowe pod AliExpress, a wersje kolorystyczne są kopiowane.
Ma ktoś może sprawdzony link do działającego kabla / BT, aby działał z DDT4All?
Dymek, icar3 vgate u mnie zaczął mieć problemy z połączeniem BT do komputera. Nie wiem, może za długo leżał bo dość szybko wróciłem do kabla USB :) Może trafiłem na podróbkę? (tak, trzeba uważać bo wersje 2.1 oklejają jako vgate)
Oryginalny ELM327 to koszt minimum 50$ netto.
Nie mogę edytować postu o interfejsach więc: powinny działać wszystkie elm327 na chipie PIC18F25K80. Dlaczego powinny? Bo nie wiadomo co jest wgrane :)
Klony: brać klony tylko z oznaczeniami 1.4 i 1.5 w cenie około 20$ netto. Te starsze wersję obsługują polecenia w około 90%.
Wersje 2.1 i 2.2 i inne dziwy w cenach około 10$ netto. Trzeba uważać bo Chińczycy się zorientowali że nikt nie che kupować 2.1 i zaczęli zmieniać oznaczenia na 1.5 lub 1.4
robo1973, wizyta w ASO lub zakup Renault Clip z działającym reprogiem (droższe interfejsy). Więcej informacji:
http://www.daciaklub.pl/f...1766822#1766822
Ceny netto: 130-150$
Czy może ktoś polecić interface Bluetooth na allegro do OBDII dla Daci? Chciałem sobie kupić pod choinkę, ale mam pewne obawy co do "polskich" Chińczyków z allegro :/
Ja natomiast z innym zapytaniem - komukolwiek przy silniku tce 0.9 jakikolwiek program androidowy i interfejs OBD2 prawidłowo pokazuje spalanie, chwilowe i nie tylko? Mam OBD2 na bluetooth, który bez problemu działał przy silniku 1.4 z thali z 2003 roku, tu wszędzie pokazuje kosmos.
Nawet zgłaszałem problem i logi do twórcy jednego z programów na androidzie - jego odpowiedź poniżej i na razie nic się w tej sprawie nie zmieniło:
I believe that I've found the issue and it unfortunately looks to be a tricky one to fix. Your vehicle is reporting its "manifold absolute pressure" as a static number, approximately equal to the external barometric pressure. In practice this should drop below barometric pressure - this reading makes it look like your vehicle is under heavy load at all times, leading to the high calculations.
Unfortunately it does look like the vehicle's ECU is communicating with us properly; it's just giving us inaccurate data.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-10, 08:18
karmnik napisał/a:
Mam ten silnik i androidowe apki, ale jakoś nie zwróciłem uwagi. Po prostu spalanie było ostatnią rzeczą z tych odczytów z OBD, jaka mnie interesowała. Ale mogę zerknąć jak to u mnie wygląda.
Poproszę w miarę możliwości - reszta odczytów wygląda ok, akurat chciałem sobie logować trasy z gps i spalaniem na nich z obd2
Ostatnio zmieniony przez karmnik 2019-04-10, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-18, 11:38
karmnik napisał/a:
Przypomniało mi się żeby sprawdzić- niestety- wygląda na to, że jeśli chodzi o paliwo, to apki pokazują totalne głupoty, co gorsza skaczące ciągle, więc trudno z tego odczytać cokolwiek sensownego. Na pewno nie ma to nic wspólnego ze wskazaniami komputera pokładowego. Realnie wygląda tylko ilość paliwa w zbiorniku podana w litrach, ale to też sprawdzę dopiero gdy zatankuję na full.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 974 Skąd: EL
Wysłany: 2019-11-21, 17:41
Jakiś czas temu przejrzałem temat. Niedawno zajrzałem do schowka mojego MCV2 i za zaślepką znalazłem gniazdko diagnostyczne 16-pin. Gniazdko to ma metalowe styki w nielicznych PIN-ach: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16. Czy to jest wystarczająca liczba pinów do samodzielnej, amatorskiej diagnostyki auta? Czy warto bawić się w taką diagnostykę? Myślałem o takim interfejsie: https://www.ceneo.pl/38399274#tab=spec
Wysłany: 2019-11-21, 22:03
Liczba pinów jest jak najbardziej wystarczająca do diagnostyki.
Urzadzeniem ktore pokazałeś w linku można sprawdzić błędy i pare parametrow.
Do diagnostyki aut potrzebne są bardziej wyszukane narzedzia.
Model: thalia
Wysłany: 2019-11-21, 22:32
Coś podobnego kupisz na Alledrogo za ok 25z. Zależ jaki masz do tego scanera program. Darmowym też znajdziesz błędy, ale bez opisu i wykasujesz te proste. Ale wiadomo, dużej diagnostyki nie zrobisz. pozdr
Kto poleci coś porządnego na BT , mój stary prosty elm zarobił na siebie tyle na diagnozach w robocie u kolegów że chce kupić coś lepszego. Może być ali bagood itp
tak do 100 $ ale może być i połowa tej kwoty
czy dokładać do tego
https://www.aliexpress.co....30906f330PNya2
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-07-20, 00:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-07-20, 13:49
Fruxo napisał/a:
tak do 100 $
Mam vgate icar 2 i vgate icar pro. PRO szybko się łączy poprzez BT. Ograniczeniem dla niego jest laptop czy smartfon. Jednak niektóre programy ze sklepu play nie działają z pro. Może dlatego że korzystałem z darmowych.
Model: thalia
Wysłany: 2020-07-23, 10:34
Sprawdza się ,że auto nie używane niszczeje. Po ponad 2 miesiącach postoju /złamana noga/ odpaliłem ledwo. Chciałem go trochę rozruszac. Stacja benzynowa, potem z 15km jazdy . Wszystko było ok, ale na powrocie dostał trzęsionki i zaczęła mrugać pomarańczowa kontrolka silnika. Domyśliłem się , że pali na 3 cylindry. Teraz o ELM 327. Wdomu podpiąłem ELM, w telefonie program Torque Pro. Pokazał błąd P0301 czyli błąd zapłonu w 1 cylindrze. Cewka ,świeca, kabel najgorzej jak wtryskiwacz. Czyli ELM i ten program w prostej diagnostyce się sprawdza. Po niedzieli muszę się dotelepać 10km do mechanika. pozdr
Wysłany: 2021-01-26, 11:29 OBD nie łączy sie z autem
OBD nie łączy sie z autem.Taki komunikat sie wyswietla
ADAPTER ELM327 NIE MOŻE POŁACZYĆ SIE Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ POJAZDU.
Do tej pory nie było żadnego problemu z połączeniem i kasowaniem błędów.Miał ktoś cos takiego?
