Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-08-21, 17:53 Nagle brak sygnału GPS (MNE)
Cześć,
Od 3 dni nie działa w moim Clio IV w Media Nav Evolution GPS. Początkowo nawet go nie podejrzewałem bo z nawigacji korzystam bardzo rzadko.. ale moją uwagę przykuł zły czas na zegarku MNE i zacząłem szperać co się stało. Przy okazji wbiłem do nawigacji i widzę złą lokalizację. W opcjach nawi/ustawienia / GPS zauważyłem, że sygnał: brak i poziom 0 na wszystkich zasięgach.
Wstępnie wykluczyłem zagłuszacz GPS podłożony przez potencjalnego złodzieja (telefon poprawnie zlokalizował pozycję), zaaktualizowałem system do najnowszej wersji ale bez poprawy.
Wstępnie założyłem, że może zalało antenę na dachu (4 dni temu była ogromna ulewa u mnie w mieście poprzedzona upałami) ale GPS ponoć jest gdzieś w desce rozdzielczej, dwa radio działa ok, brak śladów wody czy w bagażniku czy na podsufitce. Obejrzałem antenę i nie widzę uszkodzeń żadnych. Od 3 dni jest upał ale nie naprawiło się pod wpływem ciepła :D
Przeszukałem sieć ale nie znalazłem żadnej wskazówki o co może chodzić i jak się za to zabrać żeby znowu działało.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-08-21, 19:25
Odłącz radio od prądu żeby je zresetować. Odłącz na kilkanaście minut akumulator. Tylko później musisz wprowadzić kod do radia. Wcześniej może zresetuj ustawienia nawigacji może zaskoczy. Nie napisałeś jakie oprogramowanie masz w radiu, wersję softu.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-08-21, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-08-21, 19:57
Soft najnowszy dostępny dla MNE, dziś aktualizowany z dość starej wersji w nadziei, że coś pomoże. Poprzedni update robiony w kwietniu 2016 i do tej pory nie ruszałem bo działało.
Soft podajże 9.x, MNE nie to najnowsze z Apple Car Play tylko to poprzednie.
A wyjechałeś z garażu? Jeśli samochód stoi na zewnątrz to najprawdopodobniej padła antena GPS. Ale jeśli ona jest sprawna to wtedy podejrzany jest układ scalony na płycie głównej - i naprawa jest nieopłacalna
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-08-22, 21:11
Nie no tyle to ogarniam, żeby nie sprawdzać w garażu Samochód stoi pod blokiem....
No właśnie.. a gdzie znajdę tą antenę bo słyszałem dwie wersje - jedna, że antena na dachu, druga jakoby gdzieś w desce rozdzielczej. Chętnie bym ją sprawdził zanim zacznę ewentualnie demontować konsolę centralną.
Druga sprawa: zrobiłem mini test i wyłączyłem nawigację w ustawieniach, dałem ręcznie ustaw godzinę, ustawiłem poprawną. Natomiast po wyłączeniu zasilania radio tej informacji nie zapisało i zresetowało zegar... ale ponoć ten typ tak ma....
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-08-22, 23:33
Antena jest centralnie za tablicą liczników. Tylko nie wiem co w niej chcesz sprawdzać- to małe pudełko ze stałym kablem przykręcone tam do deski. Bardziej sensowne jest właśnie wyjęcie radia i sprawdzenie czy wtyczka tego kabla przypadkiem nie wypadła ze swojego gniazda. Kolejny krok to podłączenie zamiennie na próbę innej anteny...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-08-23, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-08-23, 10:07
Po prostu miałem nadzieję, że kabel od anteny jest wypinany a dostęp do niej wygodniejszy niż rozbieranie konsoli centralnej. Założyłem tak bo logiczne się wydawało, że antena musi być gdzieś blisko ale jeśli faktycznie jest za tablicą zegarów to lepiej będzie zacząć od radia...
To rzadki przypadek ale to tylko urządzenie elektroniczne ( produkowane prze LG tym razem w Wietnamie) .
Też spotkałem się z takim uszkodzeniem . Jak była przyczyna nie dochodziłem. Posłużył jako dawca części do naprawy innych
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-09-15, 22:19
Być może to po ponownym podpięciu MNE2 by działało ale nie wziąłem ze sobą kartki z kodem do radia więc po podpięciu nowego już je zostawiłem.
Paradoksalnie trochę się cieszę z tej awarii bo dzięki temu mam o niebo lepsze centrum multimedialne niż było a tak bym pewnie się nie zdecydował szybko by ruszyć z tematem.
Ostatnio zmieniony przez WinFS 2020-09-15, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-09-17, 14:06
Krystian67 napisał/a:
Mozesz cos napisać o różnicach miedzy mne 2 a mne 3 . Takie największe.
lepszej jakości ekran: dotyk jak w smartfonach a nie pierwszych dotykowych modelach, lepsze moim zdaniem kolory, funkcja podwyższonej jasności po aktywacji AP/CP
szybsza reakcja: cały system reaguje wręcz natychmiast, wbudowane mapy ładują się o wiele szybciej za sprawą nowego procesora itd.
dla mnie najważniejsze jest Apple CarPlay czyli opcja podpięcia smartfona pod ekran auta w specjalnym trybie co daje dostęp do aplikacji,usług bez włączonego ekranu iPhone.
