Lodgy 1.5dci dziwne cykanie
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2020-12-14, 07:11   Lodgy 1.5dci dziwne cykanie
Cześć,
Jakiś czas temu chciałem w Ecu Tweakerze wylaczyc czujnjki ciśnienia opon. Wydaje mi się że chyba od tego czasu dziwnie "cyka" Mi jakiś przekaznik?
Dodatkowo czasami zaswieci się kontrolka akumulatora a także pojawia się dźwięk taki jakby miał wyskoczyc jakiś błąd ale to się nie dzieje.
Czy licznik jest prawidlowo skonfigurowany? Nic innego nie ruszalem więc wydaje mi się że wszystko pozostale jest ok.
Na filmiku https://drive.google.com/file/d/15iOxk_OZjitImj31lcoaDnhpCbM_bZON/view?usp=drivesdk slychac to cykanie, dodatkowo w momencie cykniecia swiatla lekko przygasaja. ladowanie alternatora jest ok (14.7v), akumulator też (12.8v i 82%sprawnosci, rezystancja 4.8)
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2020-12-14, 15:20
Na filmiku slychac takie jakby przyciskanie przycisków,najlepiej slychac to pomiędzy 25-35sekunda
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2020-12-14, 19:30
Oto konfiguracja licznka <a href="https://ibb.co/QY5Q151"><img src="https://i.ibb.co/3SJdLJL/Screenshot-2020-11-21-19-28-54-733-org-quark-dr-canapp.jpg" alt="Screenshot-2020-11-21-19-28-54-733-org-quark-dr-canapp" border="0"></a>
Niestety nie do końca rozumiem niektóre pojecia. Jakby ktos mógł je wytlumaczyvc to bede bardzo wdzieczny :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin452 2020-12-14, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-12-14, 21:52
Marcin452 napisał/a:
Nie wiem co namieszałeś i czy to cykanie ma związek. Dźwięk przypomina pracę przekaźnika a przygasanie świateł pobór prądu. Dotykając palcem przekaźniki można wybadać który i od czego.
Ostatecznie możesz przywrócić ustawienia.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-12-14, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2020-12-15, 06:46
Też mi się wydaje że to przekaźnik, ale dzwiek dobiega jakby z za radia/panela ovrzewania (nie wiem czy tam występuje jakikolwiek przekaznik). Podejrzewalbym że to przekaznik od swiec zarowych ale czy on nie powinien po osiągnięciu odpowoedniej temperatury się wylaczyc a nie dzialac impulsowo?
w jaki sposób można przywrocic domyslna konfiguracje licznika?
Wysłany: 2020-12-15, 09:37
Poniżej radia znajdują się przekaźniki od nagrzewnicy elektrycznej - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
Może zauważenie cykania wynika tylko z przypadkowego wyczulenia na dziwne dźwięki po grzebaniu w oprogramowaniu oraz nadejścia chłodów?
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2020-12-15, 10:13
Dziekuje za odpowiedzi, może tak być. Ogółem, 1.5 msca temu grzebalem w tym oprogramowaniu. Później, po wprowadzeniu moim zdaniem dobrej konfiguracji (nie wiem co oznacza (at_beep) wszystko było ok. Ostatnio (od jakiegos tygodnia) sporadycznie wyskakuje mi ta kontrolka akumulatora i polaczylem to z tym
