Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Rocznik: 2019 Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2020 Posty: 122 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2021-04-06, 15:22
corrado napisał/a:
czy ktoś robił hybrydę turbo w dacii w wersji np.na turbinie KP35 ( 1.5dci ) ? albo swapa innego turbo ?
No sam jestem ciekaw. Ale myślę, że jeszcze nie było takiego. Nie wiadomo, czy ten silnik by to wytrzymał.
Swoją drogą ja jutro jadę na programik do mojego Dustera.
Ostatnio zmieniony przez Hipolit 2021-04-06, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
wytrzyma , tylko wszystko zależy do jakich mocy ...?
generalnie wytrzyma na pewno do 140KM i 300Nm , nawet ostatnio rozmawiałem z jednym gościem na FB , który wstawił turbo z 1.9dci i na tyle wystroił około nasze 1.5dci k9k -w takim przypadku trzeba wzmocnić tarczę sprzęgła. W jego przypadku i tak nadal turbo było już na granicy wydolności ...
Kiedyś też widziałem na
https://www.drive2.ru/l/6427277/
jak gościo Rusek wstawił hybrydę do nissana qashqaia i miał podobny wynik niecałe 140KM i trochę ponad 300Nm.
b . dobry wynik, choć seria lekko poniżej normy ale to nic... , właśnie miałem pisać , że będzie ponad 125KM.
ps. Zwiekszony jest sporo max boost pressure? i ciekaw jestem ile leci teraz max ciśnienie na railu podczas hamowania? Nie wiesz moze?
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1799 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2021-04-15, 20:28
Szczerze nie pytałem o szczegóły i nie prosiłem o dokładne dane, bo mi to do niczego nie potrzebne.
Seria delikatnie poniżej to fakt, ale mod wyszedł wzorcowo dla tego silnika bo 130
Parę km tekstowych zrobiłem i coś tam czuć różnicę, że lepiej idzie od niskich obrotów.
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2022-10-14, 21:51 1,5 dci zwiększenie mocy
Czy ktoś ma lub miał do czynienia z tego typu zabiegiem? Rozmawiałem jakiś czas temu z gościem i on chwali sobie tego typu zabieg w swoim aucie. Fakt On ma niemieckie auta a nie rumuńskie. Twierdzi,że mniej pali mu auto a moc ma dużo większą kiedy potrzebuje. Robił to u gościa na hamowni, pełny wykres i gwarancje. Czytałem o silniku 1,5 dci i jedni mają i chwalą a inni twierdzą ,że i tak 115km to już wysilony silnik jest.
Wysłany: 2022-10-15, 08:30
Mam z 110 zrobione na 130. Moment wzrósł z 260 na 290. Jest to bezpieczna modyfikacja. Wszystko powyżej to już ryzyko. Zbyt mało wydajne turbo oraz wtryski.
Spalanie spadło o jakieś 0,3l, a więc raczej na granicy błędu pomiarowego.
Dynamika na plus i o wiele przyjemniejsza jazda. Koszt 2 lata temu to około 1500zl, zapewne teraz będzie ciut więcej.
Model: dacia
Wysłany: 2022-10-15, 20:46
toka93 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Myślałem nad 140km i 330 nm tak aby coś poczuć. Te 15km i 30nm to nie wiem czy coś odczuje.
Laisar dzięki za link
Ostatnio zmieniony przez dacia 2022-10-15, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2022-10-18, 18:20
Hmm to ciekawe co piszesz. Mam nadzieję, że producent przewidział większy margines bezpieczeństwa niż 300Nm
Choć jak robiłem research to opinie były takie, że te skrzynie dobrze znoszą zwiększenie mocy do tych 300Nm. Póki co ponad 50 tys km nic się nie dzieje ze skrzynią.
