Wysłany: 2021-04-08, 16:33
Komputer poduszek nie jest w sieci MediaCAN, więc krosowanie nic nie pomoże - ale i nie jest potrzebne, bo powinno się udać z nim połączyć normalnie, tylko OIDP trzeba precyzyjnie wybrać właściwy moduł...
...kuba...
Silnik: 1.0 12V TCe
Wysłany: 2021-04-11, 18:58
Nie próbowałem czy połączyłby się wybierając moduł Airbag z listy, bo zauważyłem już różnicę po wybraniu opcji "Auto skanowania modułów" poprzez interface iCar Pro moduł ECU Airbag między innymi pojawił się na liście, a poprzez interface STN1170v3 nie zgłosił się. Ale!:
Ad.3.
Zagłębiłem się w temat wersji i firmware, wiec jak coś mogę pomóc i pozostawiam info dla potomnych.
Okazało się, że dla mojego kabelka STN1170v3 od Viaken była dostępna aktualizacji i to do sporo nowszej wersji - przed: FW v.3.3.1 po: FW v5.6.7, podniosła też zgodność z 1.3a(co było widać w logu we wczesniejszym poscie) do 1.4b(log w zalaczniku do postu). Co prawda nie skanowałem jeszcze modułów w pojeździe ale po wykonaniu "Test ELM-a" w ddt4all w logu otrzymałem wszystkie komendy ze statusem [OK], jest już do przodu - jak pisałem wcześniej dla v1.4 ATCEA i v1.4 ATCEA 01 były [Niepowodzenie], wiec interface "Polski ELM327" od Viaken można dopisać do listy kompatybilnych z ddt4all - co prawda cena wyższa niż za chińczyka, ale pewny, działa, polskie wsparcie, aktualizacje. Chodź iCar Pro Vgate jest dla mnie faworytem.
Pozostaje pytanie nr.2. czy moduły które po "Auto Skanowaniu" pojawiły się na liście na czerwono można konfigurować, "operować" na nich, czy lepiej ich nie zaczepiać?
Test ELM-a wykonany w ddt4all dla Viaken STN1170v3 1.4b FWv5.6.7.zip
Log "Test ELM-a" wykonany w ddt4all interface Viaken STN1170v3 1.4b FW v.5.6.7
Pobierz Plik ściągnięto 565 raz(y) 1,51 KB
Ostatnio zmieniony przez ...kuba... 2021-04-11, 19:01, w całości zmieniany 3 razy
msawinski1
Wysłany: 2021-04-12, 12:36   Przepustnica
Witam serdecznie. Czy jesteście w stanie poratować mnie ścieżka do adaptacji przepustnicy przez DDT4ALL?
mario3
Model: Daster
Silnik: 1,0 gaz
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-04-22, 18:29
szpec napisał/a:
Włączenie komputera spalania. Dla wersji Tce 100 LPG(fabrycznie wyłączony)
[codeCluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf_2 Prestations IHM>[/code]
Opcja-> TripComputerType_CF zmieniamy wartość na Petrol/GPL
idzie gdzieś podjechać na Ślasku i właczyć .Mam clip a ddt4all brak ;-)
Mario3
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-04-22, 22:10
ddt4all jest darmowy i chyba link jest nawet w tym temacie ;)
mario3
Model: Daster
Silnik: 1,0 gaz
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-04-23, 17:21
Czajo napisał/a:
to i tak jeszcze Kabel trzeba :lol:
Mario3
Wysłany: 2021-04-23, 17:34
mario3 napisał/a:
Kabel trzeba
Niekoniecznie kabel - http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
ftoreq123
Wysłany: 2021-04-26, 13:18
Siemanko panowie,
mam problem z połączeniem się do mojej Dacii, interefejs ELM 327, przez automatyczny skan szyny CAN wykrywa tylko wtrysk i napęd, przy łączeniu przez protokół KWP wykrywa jeszcze ABS, Airbag, EPS z tym że wyskakuje komunikat - no relevant ECU file found.
Winny kabel czy po prostu coś źle zainstalowałem?
Dodam, że DDT2000 też działa w podobny sposób.
Z góry dzięki za pomoc
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-05-23, 20:28
Znalezisko w sieci DDT4ALL z bazą 07/2020:
https://mega.nz/file/WAcGBIoA#3hNKJe3AcbtnxKOa97ouzwWn2zjKhB-4B2QjT5es2K0
hasło dacieros
( żródło https://dacieros.forumfree.it/?t=77922033 )
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-24, 13:25
Update
Podany powyżej DDT4ALL ściągnięty z serwera w Nowej Zelandii za pomocą linka z włoskiego forum po instalacji chwali się nagłówkiem: DDT4ALL - daciaklub.pl Edition
Ostatnio zmieniony przez krimar 2021-05-24, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-31, 08:11
http://www.daciaklub.pl/f...1812081#1812081
eio napisał/a:
Aktywacja komputera pokładowego
(jeśli jest fabrycznie dezaktywowany w uboższych wersjach)
Obrazek
komentarz: nie testowałem.
link:
[2a] dacianer
Czy ktoś aktywował komputer pokładowy w Sandero Open 1,0 TCE LPG w sposób opisany powyżej? Jakie funkcje się wtedy pojawiają? Ponoć w samochodach z LPG komputer jest jakoś ograniczony.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-05-31, 18:22
w LPG komputer głupieje, niestety sam to przerabiałem... pokazuje głupoty np zasięg ponad 9000 km
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-06-01, 10:29
Którą wersją DDT4ALL aktywowałeś komputer Tce 1.0 LPG? Czy mógłbyś podać link. W sieci krążą różne, a warto by było użyć sprawdzonej.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-06-01, 12:21
Znalazłem w sieci bazę DDT2000 z lutego 2021, ( https://drive.google.com/drive/folders/1AdZB_8Lm9YBD10b7ycl1iBikJkktYJy3 ) czy można ją jakoś wgrać do DDT4ALL, żeby mieć nowszą wersję w stosunku do linków z tego wątku?
Ostatnio zmieniony przez krimar 2021-06-01, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-06-01, 13:11
krimar napisał/a:
mówimy o wersji Sandero 2 o kodzie x52?
https://we.tl/t-5Eyw9zZbBY
link ważny tydzień.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-06-01, 13:25
Dziękuję
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-06-06, 20:32
Czajo napisał/a:
Głupienie dotyczy tylko jazdy na LPG, czy również na benzynie jest nie halo?
Wysłany: 2021-06-06, 21:06
Jeżeli Mówicie o Sandero II / Logan II to nie wiem dlaczego ma głupiec ko puter. Miałem MCV II , wychodząc z fabryki był na PB, później została dołożona instalacja LPG i komputer nie głupiał. Dopóki nie został dołożony emulator to jedyna rzecz, która głupiała to wskaźnik poziomu paliwa, który spadał podczas jazdy na LPG. Średnie spalanie jak i chwilowe pokazywały w miarę dobrze ( trzeba było doliczyć sobie 1 litr więcej), na zasięgnie patrzyłem bo był on wyliczany do ilości benzyny w baku.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-06-06, 22:13
Jak jadę na LPG to spalanie ogólnie (i chwilowe i całkowite) pokazuje 0,0 L/km
Na benzynie jest ok
LexxRG
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-08-01, 10:40   Ustawienie przeglądów - przypomnienie
Hej.
Wiecie może w którą zakładke wejsc ,aby poustawiać przypomnienie o wymianie oleju, zmienić z tych 30000 na 10000 np? duster 2 z 2019
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-01, 11:48
Takie coś możesz zrobić nawet zwykłym Car Scannerem na Androida.
Jacek5k
Silnik: 1.0
  Wysłany: 2021-08-08, 08:46
Hej,
czy ktoś z was modyfikował ODOMETER; jak zachowuje się ta opcja klikając w reset?
ścieżka:
ABS/ESC->X10527998 VERSION 4.0->EXPERT->ERASINGS->ODOMETER RESET
Plik ściągnięto 186 raz(y) 176,56 KB
Jacek5k
Ostatnio zmieniony przez Jacek5k 2021-08-08, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-08-17, 08:36
Jacek5k napisał/a:
Hej,
ścieżka:
- Pewnie tak jak w opisie - jeżeli masz przebieg do 100 km - dwa razy w ramach "jazdy testowej" możesz go skasować (funkcja na potrzeby fabryki i ASO).
Samo użycie reset - nawet jak coś skasuje w przebiegu to i tak nadpisze się do ABS "największy przebieg" - z komputera wtrysku lub zegarów...
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-08-17, 13:41
Dzięki za odpowiedź i pytanie mam
w moim MediaNav cos sie przestawiło i nie pokazuje mi w zakładce EKO parametrów z licznika - przejechanych km od restartu, KM/L średniego zużycia jedynie godzicie, co może być do ustawienia w ddt4all?
Może ktoś podesłać screen i ścieżkę dojścia do tych ustawień?
z góry dzięki
Jacek5k
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-15, 17:10
Panowie, czy w ddt4all można zrobić odczyt AFR? Lub jakąś inną aplikacją.
