Dacia Sandero Stepway I 2010 nie chce kręcić pomimo naładowanego akumulatora, radio i deska rozdzielcza się włącza i nic poza tym. Akumulator był podłączany pod prostownik zaraz po tym jak żona zostawiła otwarte drzwi z działająca lampką wewnętrzną na parę godzin.
Czy możliwe, że któryś z tych bezpieczników w skrzynce przy aku może być za to odpowiedzialny?
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 840 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2021-04-21, 15:18 Re: Auto nie kręci
Pumba napisał/a:
Ano możliwe.
Jak i możliwe jest wiele innych przyczyn np. zawieszone szczotki rozrusznika itp. Jak nie pogmerasz i nie sprawdzisz nie będziesz wiedział - trzeba skontrolować połączenia do rozrusznika - a przeze wszystkim ustalić, czy jest tam napięcie.
I to się stało dopiero po ładowaniu, czy już po tym rozładowaniu nie chciał kręcić? Zdejmowałeś klemę przy ładowaniu? Przy kluczyku na rozruch, ostatnie położenie, deska dalej świeci?
I dalej nie kręci ? A czy po włączeniu ,, kluczykiem na rozruch ,, słychać klapnięcie automatu rozrusznika , czy cisza całkowita . Podłącz się kolego bypasem z automatu rozrusznika ( cienki przewód ) do plus akumulatora . Jak automat klapnie ,a rozrusznik nie zakręci to masz pewność że to rozrusznik . Możesz zewrzeć połączyć te dwie śruby na automacie , rozrusznik zakręci ( ale nie uruchomi silnika ) . Tak zrobisz diagnozę rozrusznika . Dalej to stacyjka .
Auto na luz , przy takich próbach. Jeśli znajdziesz malutki młoteczek , delikatnie postukaj w okolicach tyłu rozrusznika. Potem próba po stacyjce. Bywa ze po zimie gniazda szczotek zachodzą brudem. Jeśli by cokolwiek zagadał /typu trzask / i dalej cisza to i tak rozrusznik do przeglądu. Sprawdz napiecie po naładowaniu akumulatora. Nalezy sprawdzać też masy miedzy silnikiem , a budą .
