2019-03-12, 00:42
spoiler dachowy do dustera
Wysłany: 2019-04-10, 22:47
No raczej:
http://www.tech-accessoir...ch-accessoires/ - Duster II - Exterior accessory - Spoiler - http://www.tech-accessoir...ocument_id=5589
Greyper
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2021-05-04, 17:53
Witam. Czy ten postawowy spoiler z dustera ph2 będzie pasował do ph1? Czy widzicie jakieś przeciwskazania?
Plik ściągnięto 26 raz(y) 226,65 KB
Wysłany: 2021-05-04, 18:41
Jeśli PH2 masz a myśli Duster I 2013-2018 to nie będzie miało to przeciwwskazań.
Wysłany: 2021-05-04, 20:44
toka93 napisał/a:
raczej kolega pod oznaczeniem PH2 uważa Dustera II, na fotce widać że załączył zdjęcie spoilera od Dustera II - antena jest z tyłu a w Dusterze I za równo przed jak i po FL jest tylko i wyłącznie z przodu. Czyli odpowiedź jest prosta, NIE spoiler dachowy z Dustera II ( od 2017r) nie pasuje do Dustera I ( od 2010r do 2013r oraz PH2 od 2013 do 2017r)
Greyper
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2021-05-04, 22:37
Tak, chodziło dokładnie o spoiler z Dustera II od 2017r.
A dlaczego twierdzisz kolego, że nie będzie pasował?
Porównując wymiary klap bagażników dd2 i dd1 wydaja sie takie same. Do mocowania i tak należy nawiercac otwory montażowe.
Ostatnio zmieniony przez Greyper 2021-05-04, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-05, 11:06
Najlepiej szukać oryginalnego spoilera ewentualnie dedykowanego do danego pojazdu. https://www.daciaklub.pl/...929b3aeb1943a4c tu masz link do tematu dotyczącego spoilera do Dustera I, numer katalogowy jest inny niż do Dustera II wiec na pewno jest jakaś różnica. Czy można je ze sobą wymieniać? Tego nie wiem i bym nie ryzykował 600zł
Wysłany: 2021-05-05, 14:43
tam będzie inny kąt bo dustrer dwa ma bardziej pionową klapę bagażnika
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-05-05, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
