Jak pozbyć się wody z pod dywaniku
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-05-25, 21:01   Jak pozbyć się wody z pod dywaniku
Po ostatnich ulewach za przednie siedzenia położyłem bardzo przemoczone rzeczy z których obciekło dużo wody. Pod dywanikiem jest tyle że naciskając ręką wypływa.
Wie ktoś jak się jej pozbyć bo nie chcę doprowadzić do rdzewienia. Całe auto w 1,5 h wysuszyłem stojąc w słońcu z otwartymi drzwiami ale tego nie dało rady bo jest dużo.
Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez Killer 2021-05-25, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-05-25, 21:24
Odkurzacz dostosowany do zbierania wody.
Wysłany: 2021-05-25, 22:46
Parę słonecznych dni może by załatwiło sprawę, ale najlepiej jednak po prostu zdemontować wykładzinę podłogi (albo przynajmniej ją unieść), wyjąć do suszenia znajdujące się pod nią fragmenty filcu wygłuszającego, a samą podłogę wytrzeć do sucha.
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2021-05-26, 17:46
No niestety nie mam warunków do demontażu i też doświadczenia w tym, ale spróbuję np. jutro postawić go w słońcu i otworzyć okna może coś wyparuje ale jak pójdzie słabo to będę szukał jakiegoś serwisu co by to zrobił.
Dziękuję.
Wysłany: 2021-05-26, 20:54
Jeżeli są wystarczające warunki pogodowe do wietrzenia, to są też dobre do demontażu na tym samym parkingu.
Sam demontaż (zwłaszcza częściowy, tylko za przednimi fotelami) jest bardzo prosty: zdjęcie z dolnych krawędzi otworów drzwiowych uszczelek, wyjęcie siedziska kanapy, odpięcie kilku spinek trzymających wykładzinę i już można ją podnieść. Całość... 15 min? A powinno wystarczyć do wyjęcia filcowych wkładów i wytarcia podłogi. Potem można jeszcze całość zostawić do suszenia w stanie zdemontowanym i zaplanować sobie drugie 15 min na złożenie wszystkiego z powrotem. (Żeby tylko zamknąć drzwi na noc i kontynuować suszenie kolejnego dnia wystarczy nałożyć na miejsce uszczelki).
Wysłany: 2021-05-26, 22:13
Najlepsze rozwiązanie to to które podał laiser. Wtedy będziesz miał wszystko idealnie wysuszone. Jeżeli jednak dalej nie czujesz się na siłach aby zrobić tak prosta rzecz to zainwestuj w stare gazety i żwirek dla kota. Najpierw kładziesz gazety na które naciskasz nogą lub ręką aby wciągnęły jak najwięcej wody, oczywiście trzeba je ciągle zmieniać na nowe - suche. Później wysypujesz żwirek dla kota i czekasz on zacznie działać i tyle.
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2021-05-27, 14:08
Wczoraj położyłem na tym 5 woreczków pochłaniacza wilgoci i dzisiaj w słońcu ~2h z pootwieranymi drzwiami, efekt taki że już pod ręką nie czuję wilgoci przy mocnym naciskaniu.
Będę ustawiał auto często w słońcu i jeśli tylko będzie możliwość otwarte.
Dziękuję za poradę.
