W sumie to nic nie pisałem bo do tej pory Dacia spisywała się bez zastrzeżeń. I pewnie dalej by tak było gdyby 28.09 pewna Pani nie postanowiła mi wjechać w tyłek czarnym VW Golfem.
W sumie prędkość nie była za duża przy stłuczce, może jakieś 30 km/h (ruszaliśmy na zielonym ale przed skrzyżowaniem musiałem mocno zahamować przed poprzedzającym mnie autem. Ja dałem radę ale Pani się zagapiła i bum). Uszkodzenia może nie są jakieś duże ale irytujące bo klapy tylnej nie mogę otworzyć :). Spisaliśmy oświadczenie i będę z OC sprawcy naprawiał w ASO. Mam nadzieję że przywrócą do stanu przed dzwona.
Ostatnio zmieniony przez norton1 2019-10-12, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Mała aktualizacja, autko naprawione w ASO bezgotówkowo. Problemów z ubezpieczycielem nie było jedynie naprawa trwała ok miesiąca ponieważ nie było dostępnej klapy do wymiany i ASO czekało na sprowadzenie części z Francji. Koszt naprawy coś leciutko powyżej 10 000PLN.
tak, 6-biegowa i powiem że na autostradzie ten 6-ty bieg się bardzo przydaje jak nie jadę z przyczepą kempingową. Jak z przyczepą to raczej nie używany jest.
Dzięki za info, czyli prawdopodobnie z samym wychyłem nie mam co szukać bagażnika rowerowego jak chcę mieć możliwość otwierania klapy, musi być on dodatkowo jeszcze wysuwany. .
pytanie jest stare ale może jeszcze kogoś zainteresować
mój bagażnik daje sie uchylić - to Eufab Luke 4 - uchyla się na milimetry. używam jednak tylko do 3 rowerów i myślę że zdolność do uchylania klapy zależy od umiejscowienia główki haka - im bliżej klapy i wyżej tym gorzej.
Długo nie pisałem ale Dacia dalej jeździ i ma się dobrze. Aktualny przebieg to 141000km. Ostatnio miała robiony serwis, jak zazwyczaj olejowy i filtrowy, ale tym razem jeszcze doszła wymiana fabrycznego paska wielorowkowego. Dodatkowo ponownie po 4 latach pojawiło się zapocenie w okolicach EGR. Zostało wyczyszczone przez mechanika. Podobno dużo syfu się tam zebrało. Zastanawiam się czy to jest jakaś norma w DCI czy tylko w moim się tak dzieje ?
No i jeszcze mały update. Manetka swiateł i kierunkowskazów zaczeła co jakiś czas nie załączać podświetlenia zegarów. Wymieniłem na nową którą już wcześniej kupiłem. Wszystko wróciło do poprawnego działania.
