Podnoszenie mocy K4M
Wysłany: 2021-10-24, 19:56   Podnoszenie mocy K4M
W temacie będę zbierał informacje o podnoszeniu mocy w K4M bez niepotrzebnych dyskusji.
Pierwszy i największy problem polega na tym że nikt nie tuninguje K4M bo to głupi pomysł więc nie ma do nich żadnych części i z tym będzie największa problem.
Tutaj opuisano dużo https://megane.com.pl/topic/75192-prawda-o-tuningu-16-16v-k4m-w-megane-ii/ ale oni mieli łatwiej bo silnika są identyczne a duster na dzień dobry ma mniejsze sprężanie.
Zaczniemy klasykami żeby już się nie powtarzać:
SWAP- cokolwiek poza K4M się zespawuje trzeba wymienić dodatkowo: skrzynie , pół osie , mocowanie silnika i zwykle piasty hamulce czyli całe zawieszenie do tego pożegnaj się działającą klima chyba że jakimś cudem to zgrasz --- nie opłaca się w daily
TURBO- podstawowy problem to miejsce , kolektor wydechowy jest blisko grodzi do tego trzeba znaleźć/zrobić kolektor wydechowy pod turbo cała reszta nie jest trudna. ale kolektora nie znajdziecie a zrobienie kosztuje milon piećset , w opcji tylko soft turbo bo inaczej trzeba odprężać silnik --- nie opłaca się w daily
KOMPRESOR - jedyne miejsce żeby go napędzić jest na miejscu sprężarki klimy-- nie opłaca się w daily
Skoro to wyjaśniliśmy wiadomo że w opcji jest tylko modyfikacja seryjnego silnika.
Największa strata mocy w tym silniku wynika z "błędu" konstruktora. Przepustnica i rezonator jest umieszczona parę cm nad kolektorem wydechowym i go bardzo mocno rozgrzewa. Rozwiązanie może dobre na Syberie bo silnik szybciej się nagrzewa ale u nas częściej można spotkać +30 niż -30 więc połowę roku temp powietrza dolotowego wynosi ok 40-50 C.
Wymiana kolektora:
Tutaj opcje sa 3
1. Od meganki/clio plastik - nie rozpatrywałem bo nic się nie zyskuje poza mniejszym nagrzewaniem
2.Od twingo RS 8200699284 - te rozwiązanie wybrałem a problemy opisze dalej.
3. https://dbilas-shop.com/en/intake-tract/flowtec-manifold/renault/104/flowtec-manifold-for-renault-clio-megane-dacia-logan-1-6-16v-79kw-k4m - nie przekonali mnie
Kolektor 8200699284
Problemy:
1. Przepustnica od dustera nie pasuje , do twingo 1000 zł jak donosi Internet dokładnie taka sama była stosowana do e46 318 (po lift , 1.8IS) 13541439224
https://allegrolokalnie.pl/oferta/przepustnica-bmw-e46-318i-renault-twingo-rs-wind
Koniecznie trzeba kupić z kawałkiem kostki bo w daci jest inna (6 pinów w rządku , a twingo 2 rzędy po 3 piny)
2. Odma w dusterze jest w rezonatorze (plastik przy przepustnicy) w twingo w kolektorze, trzeba zrobić wężyk z głowicy do kolektora (ten niżej na rys.)
Można też iść na łatwiznę i na krócieć z głowicy założyć filtr powietrza tez będzie działać ale będzie mniej eko
3. Podciśnienia w kolektorze są 2 , serwo i opary paliwa. Serwo w daci jest na szybko złączkę trzeba ja przerobić na cybant. Z oparami paliwa jest problem bo w daci znajduje się na przepustnicy a tiwngo obok map sensora tutaj zaślepiacie kolektor i kupujecie gume od bmw https://allegro.pl/oferta/rura-waz-przewod-przeplywomierza-bmw-3-e46-m52-m54-9311265250 tam jest owtór lub możecie przerobić przewód na ten krócieć w kolektorze.
4. Uszczelka kolektora ssącego 8200808363 - zamiennik AJUSA 13260400 nigdzie nie dostępny niestety chyba tylko ASO. Tej uszczelki nie ma daci ponieważ kolektor jest plastikowy i najwyżej się dognie do dolnego aluminiowego kolektora , po zamianie będzie aluminium aluminium więc musi być metalowa uszczelka.
5. Układ dolotowy: tutaj opisywać nie będę bo każdy sobie poradzi , przepustnica ma 74mm zew średnicy i na taki rozmiar budujcie układ.
KOLEKTOR WYDECHOWY:
Można założyć od twingo RS ale jest razem z katalizatorem i wygląda jak by mała przestrzeń wymusiła jego dziwaczna formę.
8200852914
https://www.franceauto.pl...140044465R/6074
tutaj szukam jakiś fajnych tekstów/ filmików co można zrobić z wydechem aby w silniku atmosferycznym nie popsuć a poprawić bo co forum to opinia.
CIĄG DALSZY NASTOPI.
Wysłany: 2021-10-25, 19:09
Niestety edytowanie postów jest tylko do 60 min więc nie mogę poprawić literówek , a widzę że auto korekta narobiła ich sporo ;-)
Kolektor już jest u mnie.
Uszczelka kolektora dostępna tylko w ASO 90 zł 1 szt w Polsce. Ktoś sie pokusił o mape do K4M w dusterze a efekty tego były fenomenalne https://vtech.pl/katalog/chip-tuning-Dacia-Duster-I-1.6-77kW-105KM
Znalazłem ludzi którzy są po takiej operacji. wygląda to mniej więcej tak:
Plik ściągnięto 348 raz(y) 205,72 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-10-25, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-10-25, 20:43
Nie widzę żadnych fenomenalnych efektów na wykresie gdzie opór na kołach się "magicznie" zmienia :)
Wysłany: 2021-10-26, 14:48
Podejrzewam że ten wykres to ściema jak 99% w necie generowanych automatycznie
Wymiary króćców 8 mm , 10 mm odma 14 mm (na głowicy odma ma 15 mm więc bez żadnych przeróbek.
Otwór na przepustnice ma 64mm a daciowa przepustnica ma 74 mm po zew , problem jest tylko w tym że nawet po rozwierceniu nie będzie tego jak przymocować
przewód serwa ma taką samą średnice tylko mocowanie inne
Plik ściągnięto 110 raz(y) 116,15 KB
geniusz inżynierii , kolektor dolotowy parę cm od wydechowego
Plik ściągnięto 115 raz(y) 160,32 KB
Jak się nazywa ta spinka od par paliwa bo zdążyła się połamać
Plik ściągnięto 232 raz(y) 91,18 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-10-26, 15:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2021-10-27, 07:21
Tyle zachodu dla paru Nm ?
Podejrzewam że zalanie olejami o niższych oporach toczenia silnika i skrzyni da podobny efekt.
Wysłany: 2021-10-27, 07:31
Bez dodatkowego powietrza nic nie zrobisz , czyli wersja najprostsza to kompresor.
Wysłany: 2021-10-27, 19:40
Tyle że na kompresor nie ma miejsca. a dodatkowe powietrze to tylko zmniejszenie oporów lub zmiana w rozrządzie.
Zakładanie KZFR to abstrakcja już łatwiej będzie zmienić słupek na ten z twingo RS dlatego zakładam kolektor.
Mam też cichą nadzieje że dopasuje kolektor wydechowy od czegoś np m43 z bmw to będzie to wstęp do soft turbo bo miejsce się zrobiło teraz idealne.
W m52 w /e46 samym kolektorem z m50 można ugrać pare koników , tak więc że tu jak będzie 3-5 to będzie mega sukces a pewnie będzie 1-2 ale i tak trzeba od czegoś zacząć. a tam dopiero jest ile roboty https://www.bmw-syndikat..../ansaugbruecke/
Ja nie szukam większego przyspieszenia ale mocy powyżej 3.5 tyś obr , co dzień jeżdżę teraz trasą i to jest tragedia powyżej 120 km/h
POSZUKUJE
Schematu elektrycznego do dustera lub samego wycinka z przepustnica.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-10-27, 19:49, w całości zmieniany 2 razy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
  Wysłany: 2021-10-27, 20:28
A nie lepiej jednak zamienić Dustera na coś bardziej dostosowanego do szybszej jazdy? Niezależnie co wyrzeźbisz w silniku nadal pozostanie ci karoseria typu klocek o kiepskim Cx, podatna na boczny wiatr - im szybciej jedziesz tym bardziej. Byłem bardzo zadowolony z Dustera, ale jak miałem jechać autostradą to starałem się wziąść inny samochód - nawet Zafira która tez jest klockiem prowadzi się zdecydowanie lepiej przy 140 - 150, choć oczywiście najlepiej zachowywało się BMW E 34. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2021-10-27, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-10-27, 21:34
+1
Duster to auto po zakupy , albo na działkę do dziadków , etc. Chcesz mieć więcej w takim dusterze pod butem to trzeba turbo wsadzić/kompresor , albo swapa zrobic dużego silnika , ale to już są koszty za duże.
ps. 2-5KM wiecej to sporo - bez komentarza ;-) nawet nie odczujesz tego
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-10-27, 23:35
Fruxo napisał/a:
bo to głupi pomysł
Baw się jak Ci to sprawi przyjemność ale jak nie wydasz worka kasy na profesjonalne przeróbki i wymianę elementów to nic poza wmówionym sobie efektem nie zauważysz.
Wysłany: 2021-10-28, 00:21
Fruxo napisał/a:
[szukam] mocy powyżej 3.5 tyś obr
Możesz się bawić w różne rzeczy, ale bez poważnych modyfikacji - nie znajdziesz...
Wiem, że znasz, ale link dla ewentualnie nie znającej publiczności - http://www.chojnacki.com.pl/wersja-gt
A te powiedzmy 10% więcej mocy maksymalnej tak naprawdę i tak jest w zasadzie nie odczuwalne.
Fruxo napisał/a:
POSZUKUJE
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Wysłany: 2021-10-28, 17:56
Chyba najlepszym sposobem na zwiększenie mocy w Dusterze jest jego sprzedaż i zakup wschodniego odpowiednika z silnikiem 2.0 16v F4R. Zyskamy 30KM oraz ponad 40Nm więcej w porównaniu do K4M
Wysłany: 2021-10-29, 10:14
miejmy nadzieję, że autor postu nie załamał się ani nie spuścił dacii do Wisły
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-10-29, 14:03
corrado napisał/a:
Myślę że raczej się zawziął/wkurzył i postanowił nam pokazać że da radę, i wtedy dopiero się odezwie. ;-)
Wysłany: 2021-11-01, 07:39
Bo nie ma o czym mówić. Na wstępie zaznaczałem że nie ingeruje w słupek bo auto ma pozostać bez awaryjne. Wszystkich expertów od "bez turbo nie ma sensu" zapraszam do założenia i opisywania jak często auto nie dojechało do celu. Wsypałem kiedyś worek monet w zakute ej25 i koniec końców obróciła mi sie panewka , blok do wymiany i wał do szlifu. Tak się kończą "grubsze zabawy"
Znalazłem w paru miejscach powtarzającą się liczbę 125-130 KM i ma się to uzyskać kolektorem z rs , wydechem z 2.0 + nowa mapa
Niczego więcej w tym silniku nie da się uzyskać , jest jakiś zestaw to twingo rs na 165 i to jest kolektor wydechowy , wydech , nowe wałki i mapa https://www.evo.co.uk/ren...t-twingo-rs-163
Musze coś zrobić z wydechem , wiem że zakładali kolektory https://www.supersprint.c...s-steel-v1.aspx
ale dostępność żadna a na oko wiele się o tego daciowego nie różni
I teraz nie wiem czy zastąpienie katalizatora strumienica plus sportowy ostatni cos zmieni
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-11-01, 07:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-11-01, 09:22
Napakujesz kasy a efekt będzie żaden. ja nie mówie tu o grubym doładowaniu tylko 0.5b max bez zaglądania w słupek.
Ps.Każdy 1.5dci robi na VNT 125Km to remapie i moment obrotowy i tak będzie mieć lepszy nawet na Delphi na starym.
Ale spoko kibicuje i pochwal się jak coś ;)
eliks
Silnik: 0.9
A liczyłeś sobie koszt takiej operacji? Ile by to wyszło? Czy swap silnika z nowszego DD wchodzi w grę?
Wysłany: 2021-11-01, 09:40
Kolektor -200-300
uszczelka kolektora z aso 90 zł
przepustnica z kablem 50 zł
to już mam
dolot ~100 zł
wydech wyciągnął bym sam i dał do wspawania strumienice po spieniężeniu kata wyjde na 0
Strojenie to jest 600-800 zł
Przecież to żadne kwoty kiedy 2 wałki do sportu kosztują 800 euro a kolektor pod turbo jest w portugali za 350 euro
http://store.trwperforman...&products_id=42
zresztą ktoś już założył w PL do K4M turbo , http://www.racingforum.pl...php?t67122.html
przy 0.6 bara rozpadł sie kolektor i silnik poszedł w drzazgi
Wysłany: 2021-11-01, 10:51
Jak już masz to zakładaj na co czekasz?;) I tak nikogo nie sluchasz i wiesz lepiej.
obecnie na doładowaniu 0.5 bara wyszło 179 koni i 235Nm
Jak dla mnie spoko.
Pękł kolektor później na spawie a to nie dziwne w benzynie gdzie temp spalin o wiele wyższe.U znajomego gościa pękły spawy i to w 1.5dci który zakładał o wiele większe turbo z 2.0dci więc to normalka.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-01, 11:41
Fruxo napisał/a:
Kolektor -200-300
to już mam
dolot ~100 zł
No to żadne koszty. 1.3 TCe to też niedrogi koszt bo 3-4k zł. Ale wiadomo, do tego komp, skrzynia, pierdoły i robi się koszt.
Wysłany: 2021-11-01, 12:58
Zakładanie turbo do tego silniak to głupota , lepiej wyjdzie FR4t kupić w rozbitku za ok 7-9 tyś i wszystko przełożyć z zegarami. No to jest silnik z potencjałem i dostępem do części tuningowych w ludzkich pieniądzach. Tylko że łatwiej kupić w rozbitku i wyklepać niż wszystko przekładać ..
I tu wracamy do pkt wejście , mam silnik 120 tyś km przebiegu od nowości w moich rękach olej, rozrząd wszystko robiłem sam na ori częściach po co mam teraz wsadzać jakieś klocka z niewiadomego źródła ? Ja mam e46 wydmuszkę porobiona którą średnio trzeba co miesiąc holować :mrgreen:
Wysłany: 2021-11-01, 13:03
Haha toż było mówione ze kompresor to najniższy ból i koszta a ty dalej swoje
Wysłany: 2021-11-01, 13:05
kompresora nie ma gdzie założyć co już tez było mówione, nie bez powodu na necie nie ma jednego K4M z kompresorem
Wysłany: 2021-11-01, 13:43
Jak się popieści to się wszystko zmieści i wiem, że są małe eatony np
Wysłany: 2021-11-01, 22:57
co z tego że sa, jak nie ma gdzie tego napędzić
