Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2021-09-30, 12:10
Bartseb napisał/a:
Aktywacja funkcji świateł Welcome/Goodbye (ExternalLighting_Welcome_Goodbye – Nbx_Welcome_Goodbye_CF);
Dziala :)
Dokładniej trzeba wejść UPC-EMM potem jak wyżej. Napisałem bo nie mogłem nigdzie znaleźć tej funkcji, może komuś się przyda.
Odnośnie domykania szyb po czym rozpoznać czy mam moduł komfortu? U mnie nie chce ruszyć ta funkcja.
Wysłany: 2021-09-30, 13:24
Lukass186 napisał/a:
Nie tyle chodzi o jakiś magiczny moduł, tylko w ogóle o powiązanie sterowania szyb z komputerem- w Daciach tego jak dotąd nie było, szyby stanowią osobny, "analogowy" obwód. Podana wyżej ścieżka ustawień jest więc ślepa.
Cytrynola
Model: Duster 2
Silnik: TCe 1,3
Wysłany: 2021-10-02, 22:21
Bartseb napisał/a:
Dziala :)
A jakie powinny być funkcjonalności po włączeniu tej opcji? Czytałem gdzieś, że można włączyć światła mijania na 30 sekund, ale mnie to jakoś się nie udaje. Jedyne co działa po włączeniu tej opcji to światła pozycyjne z przodu i tyłu, zarówno po otwarciu, jak i zamknięciu samochodu. Żadnej różnicy związanej z tym, czy jest jasno, czy ciemno nie ma, choć czujnik zmierzchu mam.
Ostatnio zmieniony przez Cytrynola 2021-10-02, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
renaultuser
Model: Duster II PH2
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2021-10-28, 17:32
W DD2 PH2 można coś ciekawego uruchomić? Chciałbym domykanie szyb ale jak czytam wyżej brak fabrycznie takiego modułu.
PiotrekH
Model: Jogger
Silnik: 1.0TCe ECO G
Wersja: Extreme 7-os.
  Wysłany: 2021-11-05, 19:41   Temperatuta silnika
Udało mi się aktywować komputer jeśli chodzi o spalanie zegarek itd, natomiast mam problem z temp. silnika.
Gdy wejdę we właściwą opcje pokazuje mi się coś takiego i nie mogę zatwierdzić zmian.
Łącze się za pomocą elma 327 chyba w wersji 1.4.
I jeszcze jedno pytanko - co to za funkcja?
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2021-11-05, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2021-11-05, 20:08   Re: Temperatuta silnika
PiotrekH napisał/a:
To pokazuje temp.płynu chłodzacego. Zajrzyj TUTAJ link - chyba szósty post. Koniecznie wejdź w podany tam link do tematu, gdzie wszystko wyjaśniono.
edit: nie przyjrzalem się zdjeciom. Na trzecim jest ta temp.
Ostatnio zmieniony przez eio 2021-11-05, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekH
Model: Jogger
Wysłany: 2021-11-05, 20:22
Wszystko jasne- dzięki :-)
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-05, 20:46
Masz I więc jest auto zimne. Potem będzie II i optymalnie będzie działać na III. Przy pokazaniu się czwartej kreski włączy się wentylator.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-11-07, 10:37
eliks napisał/a:
Panowie, czy w ddt4all można zrobić odczyt AFR? Lub jakąś inną aplikacją.
Możesz czytać lambdę z dwoma miejscami po przecinku: z silnika "22 28 C5" dostajesz dwa bajty mnożysz *0.00003051758 i masz wynik w okolicach 1.00 jak wszystko ok.
Dłubek
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-11-07, 12:34
Koledzy naczytałem sie naoglądałem ale jeden mówi ze ten dobry ten nie ten się łączy i jeszcze inne. Podpowie mi ktoś jaki program i interfejs będzie dobry do kodowania i odczytu błędów w sandero III . Podobno can clip ale kosztuje dość sporo. Może jakieś sprawdzone linki źródła z grupą vag jakoś był mi łatwiej vcds prosty w obsłudze.
Był Touran 2.0 Tdi 2012r
Jest Sandero Stepway
Nat Jessel
Model: Sandero Stepway II
Wysłany: 2021-11-07, 21:28
Korzystam z ddt4all Dacia.exe. (20.01.2019) Version 5.3.5 plus Vgate obd2 ELM327 icar2 (wi-fi).
Program się uruchamia, łączy się z ELM, robię wszystko zgodnie z instrukcjami. Niestety, próba modyfikacji ustawień kończy się niepowodzeniem. Nie ma sygnalizacji błędu. Po wciśnięciu klawisza SAVE słychać beep (od strony deski rozdzielczej) czyli wydaje się, że polecenie dotarło, tam gdzie miało dotrzeć, ale to wszystko. Ustawienia pozostają niezmienione. Załączam zrzut ekranu.
Z innego forum wyszukałem, że powinno pomóc zwiększenie parametru CAN timeout (do 600-800), ale nie zadziałało.
Sending request: Command Soft Reset
Delay 500 ms
Sending ELM request: 11 03
ELM response: 51 03
Plik ściągnięto 192 raz(y) 157,26 KB
Nat Jessel
eio
  Wysłany: 2021-11-07, 21:51
Dłubek napisał/a:
Na poczatku tematu jest pełen opis, ale rzeczywiście trudno znaleźć jednoznaczną podpowiedź. Uporządkowałem to TUTAJ-link. Proponuję:
- icar vgate3 lub
- icar vgate pro
Oba bluetooth. Oba interfejsy z BT wg opinii forumowiczow łatwiej się łączą z laptopem. Natomiast interfejsy z wifi sprawiały jakieś problemy. Wybór interfejsu icar vgate zależy też od innych parametrów - więcej w grafice np. tutaj: https://smartmoto.pl/data/include/cms/sklep_smart/SDPROG/iCar-PRO-BT/jak_wybrac_interfejs_1.png
Ostatnio zmieniony przez eio 2021-11-07, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Nat Jessel
Wysłany: 2021-11-15, 22:28
Nikt nie zareagował na mój post zamieszczony 7 listopada. Ja jednak się nie poddałem i walczyłem dalej. Wniosek jest taki, że moje Sandero II rocznik 2018 nie akceptuje zmian wprowadzanych za pośrednictwem programu. Parametry są odczytywane prawidłowo, polecenie jest przyjmowane, nie ma sygnalizacji błędu - słychać piknięcie od strony deski rozdzielczej, a więc polecenie dotarło. Jednak po odświeżeniu danych (zielona ikonka) ustawienia wracają do starych wartości.
Wygląda na to, że producent zablokował możliwość ingerencji w ustawienia.
Próbowałem nowszej wersji programu i innych kostek (m.in. dwóch Vgate) - rezultat bez zmian. Ciekaw jestem, czy właściciele nowszych modeli Daci mają podobne doświadczenia.
Nat Jessel
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-11-15, 22:37
spróbuj wersji PL i włączasz ikonkę Einsteina? Ja mam Sandrę II z 2020 roku i bez problemu zmieniam ustawienia. Mam iCar pro
tec7
Marka: d
Model: l
Silnik: 1
Wysłany: 2021-11-16, 17:58
Nat Jessel napisał/a:
If you don't give your log files, we won't see how to solve your problem.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-11-16, 20:26
Plik ściągnięto 38 raz(y) 215,99 KB
Nat Jessel
Wysłany: 2021-11-17, 01:08
Czajo napisał/a:
Korzystałem z cluster_PL i cluster_GB. Są identyczne, różnią się językiem - w moim przypadku nie zadziałały. Mam w drodze iCar3. Spróbuję jeszcze z nim.
Tak, oczywiście, włączam ikonkę Einsteina. Jak mówiłem po wybraniu opcji Save od strony deski rozdzielczej dochodzi beep, ale ustawienia pozostają bez zmian.
Nat Jessel
tec7
Marka: d
Model: l
Silnik: 1
Wysłany: 2021-11-17, 08:09
Czajo napisał/a:
show the files elm_ddt and ecu_ddt and I'll tell you what your problem is
Nat Jessel
Wysłany: 2021-11-18, 02:34
tec7 napisał/a:
Czajo napisał/a:
Thanks tec7. I will look into my laptop later on today and try to show the files elm_ddt and ecu_ddt.
Nat Jessel
Wysłany: 2021-11-18, 08:50
Absolutnie nie. Robiłem zmiany w Cluster w Sandero 2019 i 2020- nie ma żadnych problemów. Przyjmuje zmiany z różnych programów, nie tylko z ddt4all, nawet proste apki na Androida pozwalają włączać i wyłączać opcje w tablicy zegarów. Przeciwnie, w nowszych rocznikach można zrobić więcej niż choćby w 2017- na przykład włączyć wskaźnik temperatury silnika.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-18, 09:02
No ja mam 2019r i aktywowałem sobie te kreski od temperatury płynu chłodzącego
Nat Jessel
Wysłany: 2021-11-18, 18:07
tec7 napisał/a:
Czajo napisał/a:
Próbowałem dzisiaj z iCar3 BT z takim samym (zerowym) rezultatem. Załączam pliki ecu_ddt i elm_ddt. Pozdrawiam i (nie ukrywam) liczę na pomoc.
ELM.zip
Here are elm_ddt and ecu_ddt files.
Pobierz Plik ściągnięto 418 raz(y) 96,02 KB
Nat Jessel
tec7
Marka: d
Model: l
Silnik: 1
Wysłany: 2021-11-18, 20:33
No write commands are recorded in your log. You did not execute the corresponding command in the Write column after you selected a configuration.
You must 3 steps# Selection, Write and Save
Nat Jessel
Wysłany: 2021-11-18, 21:10
Oh I see. Not sure how I could have overlooked this sequence of actions. I didn't know that these 'Write' yellow cells are command buttons too. So simple it is and so stupid from my side.
Thank you so much for your help. Will be testing your solution later on. Take care and stay safe!
Nat Jessel
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2021-12-21, 18:17
Może ktoś podrzucić link do sprawdzonego sprzedającego OBD II który działa z DDT4ALL, albo pomóc w okolicy Gorzowa WLKP? Kupiłem ten:
Ale mam komunikat: Odmowa dostępu.
Czy to oznacza zły chip?
