Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025 Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 455 Skąd: małopolska
Wysłany: 2021-11-07, 16:47
Czyli miałeś pewnie (lub poprzedni właściciel) te 2019 jako ostatnie "legalne", zgodnie z licencją po zakupie. Jeżeli aktualizacja przez Toolbox wg przewodnika https://dacia.welcome.naviextras.com/guide_pl.html dała te mapy - to takie były fabrycznie lub wgrane w ciągu 90 dni bezpłatnej aktualizacji, albo jak ktoś aktualizował "pokątnie" to licencja wygasła i nie da się pobrać najnowszych. Więc teraz albo wg przewodnika już wcześniej wspomnianego na goduster.pl ("pokątnie") albo zakup aktualizacji .
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2021-11-07, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Proszę o pomoc,
Po aktualizacji do wersji 1.0.15.1 powstał wielki problem. Wywaliło mi mapy które miałem w wersji 2020q2. Mam teraz mapy w wersji 2019q2 bez mapy Polski. Jak mam naprawić ten problem i jak ewentualnie wgrac najnowsze mapy
Spokojnie, zaktualizuj wg przewodnika z goduster.pl krok po kroku. Tylko podejdź do tematu na spokojnie i wczytaj się w instrukcję ze zrozumieniem.
Przygotuj sobie katalog plików do aktualizacji wg instrukcji z goduster.pl autorun_patch_navi zawierający potrzebne ci składniki np. map + inne które chcesz/potrzebujesz np. building, dem, phoneme, poi, tmc, licence itp.
Pamiętaj aby pozmieniać nazwy państw na skrócone czyli np. Poland.fbl, Germay.fbl itp. we wszystkich typach plików map i pozostałych tego typu
Przed aktualizacją wykonaj backup MNE na wszelki wypadek wg instrukcji z goduster.pl autorun_backup_navi
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-07, 18:16, w całości zmieniany 4 razy
Bo zwykle nie ma osobnej paczki z radarami. Ze 2-3 "strony" wcześniej dawałem linka do POLAND... Radary są tam razem a nie oddzielnie.
Ja wiem, że nie ma osobnej paczki ze speedcam, ale pobrałem zestaw map q2.2021 z gsmhosting który nie zawierał speedcam i mam nadzieję, że może ktoś mi spakuje speedcamy w paczkę i podeśle linka do pobrania np. z google drive itp.
Byłbym wdzięczny, a moja wdzięczność to wielka nagroda!
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-07, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Jutro spróbuję uruchomić swoje MN3 według wskazówek PPiotrek78. Ale całkowicie wymiękłem po tej aktualizacji do 1.0.15.1.
Z tego co pamiętam to jak odbierałem auto to była mapa Polski a teraz kicha całkowita
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-11-07, 23:33
internet.jerzy napisał/a:
Coś tam musiałeś dodatkowo nabroić... Z tego co pamiętam z naszego spotkania- masz samochód od nowości a więc mapa Polski była. Żadna legalna aktualizacja, nawet aktualizacja map, nie usuwa map krajów, które były fabrycznie. No chyba, że się taką opcję odhaczy przy aktualizacji. Natomiast może tylko przywrócić pierwotną wersję map, jeżeli mieliśmy wgrane nowsze nieoficjalnie. No i najważniejsze- oficjalny Toolbox umożliwia zawsze powrót do ostatnich oficjalnie wgranych map a jeśli ich nie wgrywaliśmy, to do map jakie były fabrycznie przy zakupie. Więc nie ma tragedii. A co do wgrywania własnego- wszystko jest opisane tam na GoDuster, również z tego opisu korzystałem Dograj teraz po prostu Polskę i tyle. Przecież to kilka minut i po robocie. Nie trwa dłużej od aktywacji wskaźnika temperatury silnika, którą robiliśmy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-08, 00:00, w całości zmieniany 3 razy
Z tego widać musiałem coś narozrabiać i nie mogę sobie z tym poradzić. Sprawdza się powiedzenie "jak się człowiek cieszy to się diabeł cieszy".
Ja po zakupie auta raz aktualizowałem mapy i wtedy zaktualizowało mi do wersji chyba 2019q2.
Potem nieoficjalnie (w ramach testu) wgrałem 2020q2. Działało ok i zacząłem coś kombinowć przy aktualizacji z 1.0.13.3 do 1.0.15.1. Aktualizacja wszyła ok i chciałem zrobić backup skryptem z GoDuster i chyba po tym poobcinało mi mapy.
W jaki sposób mogę wrócić do wersji fabrycznej (niestety brak kopii) i wgrać w (tamach testu) według wskazówek z GoDuster mapy 2021q2
PPiotrek78 wiadomość na priv .
internet.jerzy jak nie uwolniłeś mapy i wszystko jest legalnie , to spróbuj zrobić odcisk urządzania i próbować przez Toolboxa.
Ewentualnie gdy nawigacja na 100% nie jest uwolniona to zgłosić problem do ASO lub telefon do infolinii multimedialnej Renault.
Mała poprawka , doczytałem Twój wcześniejszy post, nieoficjalnie wgrałeś nowsze mapy .
Każda aktualizacja systemu przywraca mapy zainstalowane oryginalnie więc masz to co miałeś a przy okazji nastąpił błąd i wyrzuciło Ci mapy Polski .
Pozostaję Ci raz jeszcze nieoficjalnie wgrać to co chcesz
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2021-11-08, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Musisz raz jeszcze uwolnić . Zawsze przy aktualizacji systemu przywraca stare oryginalne mapy , czasem błąd wczytywania i zapisywania z winy pendrive lub błąd w skrypcie powoduje dodatkowe problemy
Wysłany: 2021-11-08, 09:41
No niestety "uwalniałem" mapę do wersji 2020q2. Mapy są ale litwy ukrainy w sumie ściana wschodznia i brak mapy polski
Coś tu nie pasuje... Jeżeli samochód z polskiego salonu, to standardowe mapy zawierały: Polska , Słowacja , Czechy , Łotwa, Litwa, Estonia, Węgry i Islandia. Na pewno w takim zestawie nie ma Ukrainy- no chyba, że przy zakupie samochodu domówiłeś sobie dodatkowo mapy rozszerzone.
Ogólnie to czegoś tu nie rozumiem... piszesz, że dogrywałeś już nieoficjalnie mapy 2020.Q2 a teraz ciągle dopytujesz od podstaw o sposoby wgrywania- to jak ci się to wtedy udało wgrać?
Skoro aktualizacja sprzętowa do wersji 10.0.15.1 się udała, to teraz zrób ponownie oficjalny "odcisk" w samochodzie i zobacz co pokaże ci teraz Toolbox- tam można podejrzeć mapy, które masz i mapy, które ewentualnie umożliwi ci dograć. Po akceptacji wszystkiego powinno przywrócić ci mapy które były fabrycznie.
Odbierz wiadomość na PW.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-08, 09:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-11-08, 10:31
Robson68 napisał/a:
Wg mojej wiedzy przez Tolbox nie da rady odzyskać map fabrycznych
No takie, jakie ostatnio pobraliśmy oficjalnie przez toolbox. Piszę na podstawie swojego przypadku, bo to akurat mam przetrenowane przez prawie 4 lata użytkowania MN2- często używałem Toolboxa i za każdym razem Toolbox z uporem maniaka usiłował mi instalować ponownie mapy z 2017, które zawsze wywalałem wgrywając nieoficjalnie nowsze. Jeżeli nieuważnie się na to zgodziłem, to za każdym razem te mapy mi wracały i wtedy miałem jednocześnie dwie wersje- i mapy aktualne i te z 2017. Znowu musiałem je usuwać. Nie nadpisywał ich prawdopodobnie dlatego, bo miały inne nazwy (nowe mapy wrzucałem z nazwami takimi jak je ściągnąłem). Gdybym miał mapy z nazwami krótkimi, tak jak wymaga to MN3 (np. Poland.fbl), to pewnie by się nadpisały i traciłbym wtedy nowe mapy. Przy czym faktycznie te mapy z 2017 to nie były te, które były w nowym samochodzie (te były z 2016), ale te, które bezpłatnie pobrałem w ciągu 90 dni od zakupu. Ale oczywiście zbiór krajów był ten sam. Nie wiem co by było w przypadku, gdybym tych bezpłatnych map wtedy nie ściągnął- to fakt. Czy Toolbox proponował by wtedy te fabryczne? Nie wiem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-08, 10:45, w całości zmieniany 2 razy
internet.jerzy po zalogowaniu do Dacia Toolbox w menu aplikacji Dacia Toolbox możesz sobie sprawdzić zawartość fabryczną (oficjalną) swojej nawigacji, czyli możesz sprawdzić jakich krajów mapy możesz/powinieneś mieć oficjalnie w MNE. Możesz tam też pobierać nowe mapy płatnie lub usuwać te co masz ale są ci nie potrzebne bezpłatnie. Usunięcie map z MNE za pośrednictwem Dacia Toolbox nie jest na stałe/trwałe (w Toolbox nadal one pozostaną, a w MNE po aktualizacji odciskiem znikną, ale będziesz je mógł ponownie pobrać bezpłatnie z Dacia Toolbox w wersji fabrycznej i doinstalować w MNE w dowolnej chwili).
Więc nadal możesz sprawdzić jakie możesz/powinieneś mieć mapy fabryczne w MNE w aucie i je ponownie dodawać lub usuwać w wersji fabrycznej do woli, przy każdej aktualizacji przez Dacia Toolbox.
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-08, 12:59, w całości zmieniany 2 razy
Dzień dobry,
Opiszę jaki jest stan na dzień dzisiejszy.
Próbowałem na różne sposoby wrócić do pierwotnych ustawień map z przed aktualizacji z 1.0.13.3 do 1.0.15.1 i nici. Cały czas mam wersję 1.0.15.1 i brak mapy polski. Dogrywałem z Toolbox mapę polski ale jakoś w MN3 nie widac jej. Dlatego ponownie odblokowałem skryptem MN3 do 2021q2. Teoretycznie mapa jest ale nie wiem czy będzie poprawnie działała. Dlatego chcę zrobić tak. Wrócić do 1.0.13.3 (znalazłem kopię którą zrobiłem z rok temu ale nie wiem jak ją wgrać ponownie) Po wgraniu zrobić ponowną pełną aktualizację do 1.0.15.1 i żeby była w niej mapa polski. Jeżeli wszystko będzie ok spróbować ponownie uwolnić MN3.
Czy mój tok myślenia jest do poprawnego zrealizowania ?
Jak obecnie masz widoczną mapę Polski to sprawdź czy działa , mała trasa po mieście i będziesz wiedział.Co do kopii to masz tylko kopie samych plików nawigacji a nie systemu czyli wgrywając tę kopię ciągle będziesz miał wersję systemu po aktualizacji.
Wysłany: 2021-11-09, 11:28
No jeżeli udało się wgrać nową mapę to tylko jeździć i cieszyć się sukcesem- to czy działa widać od razu. Po co grzebać przy tym dalej?
Natomiast zagadką dla mnie jest brak powrotu mapy Polski po wgraniu z Toolboxa. O ile poprawnie posługujesz się toolboxem i po włożeniu pendrive masz komunikat w rodzaju takiego, jak na obrazku poniżej, to robiąc tą aktualizacje powinny wrócić ci oryginalne mapy. Dlatego nigdy nie róbmy tej aktualizacji, jeśli sami wgrywaliśmy już nowsze pliki poza Toolboxem, bo nastąpi nam powrót do przeszłości.
Toolbox działa w ten sposób, że wykrywa pliki map niezgodne z ostatnią oficjalnie zainstalowaną wersją i niezależnie od tego czy wykryje mapy starsze czy nowsze, wymusza "aktualizację" do tej ostatnio oficjalnie instalowanej. Jeżeli po tej operacji nie wraca stara mapa Polski to... nie wiem... czyżby jej fabrycznie u Ciebie nie było? Dziwne to już było to, że miałeś tam Ukrainę...
Plik ściągnięto 85 raz(y) 60,95 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-09, 11:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-11-09, 12:19
Zrobiłem od nowa wszystkie koki z aktualizacją systemu na nowym pendrive i system zaktualizował sie do wersji 1.0.15.1
Niestety po aktualizacji wróciły mi stare mapy 2019q2
Przy okazji- dwa tematy.
Chyba wiem dlaczego podczas aktualizacji systemu zmieniło Ci mapy...
Zwróć uwagę na to okienko Toolboxa, system zgłasza tam aktualizację, sprzętową, aktualizację map i aktualizację jezyka. Żeby zrobić tylko samą aktualizację oprogramowania trzeba odhaczyć kwadracik przy "Gwarancji najnowszych map"- wtedy żadne mapy nie ulegną zmianie, nawet te wgrane przez nas nieoficjalnie. Zapewne tego nie zrobiłeś, więc jednocześnie z nowym oprogramowaniem przywróciło Ci starsze mapy.
I drugi temat, bo niektórzy pytają- jak za pomocą Tolbox usunąć niechciane mapy krajów z fabrycznej listy PRZED UWOLNIENIEM. Rozwijamy z menu po lewej stronie zakładkę "Zarządzaj zawartością", odhaczamy niechciane kraje i klikamy "Potwierdź" (w moim okienku odhaczyłem Bułgarię). Tak zaktualizowanym pendrive karmimy MediaNav. Tu trzeba zwrócić uwagę, że wyświetla się więcej krajów niż mamy wgrane- jednak po wielkości pamięci widać, które kraje mamy instalowane. Oczywiście nawet gdybyśmy zaznaczyli wszystko, to i tak uwzględnione będą tylko te kraje, które mieliśmy oficjalnie dostępne a nie wszystkie, które są zaznaczone.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 74,11 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 103,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-09, 12:25, w całości zmieniany 2 razy
System nie pozwala na wgranie wcześniejszej wersji systemu . Kopia którą zrobiłeś jest kopią zawartości a nie kopią oprogramowania.
W związku z tym Twój tok myślenia nie jest możliwy do zrealizowania .
W swoim MNE3 dotychczas jeszcze nie uwalnianym z fabrycznym zestawem 8 map w wersji 2018.Q4, uaktualnionym ostatnio do wersji 1.0.15.1, chcę dołożyć dodatkowe mapy m.in.: Niemiec, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, a także TMC. W MNE3 posiadam następujące oryginalne licencje:
1. LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_PO_17Q2_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@17Q2RenaultULC.lyc
2. Mega_Latest_Map_Guarantee_FEU_NQ_Renault_Dacia_2018_Q4.lyc
3. Renault_Dacia_Global_Config_update.lyc
4. Renault_Dacia_ULC2_Language_Update.lyc
Niestety działanie TMC w MNE 3 mocno kuleje, bardzo długo scanuje częstotliwości w poszukiwaniu zdarzeń drogowych i dość często ich nie znajduję. Miałem wcześniej MNE 2 i tam TMC chodzilo płynnie oraz stabilnie. Problem z TMC w tym modelu jest znany też na zagranicznych forach i chyba nie rozwiązany. W tej wersji wygrywam moim zdaniem mapa online i faktyczny realny stan ruchu drogowego
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Wysłany: 2021-11-10, 20:56
A czy jest chociaż 1 osoba która uważa, że TMC w MNE3 jest okej i podawane tam informacje ... w ogóle się przydają? Czy to jest po prostu zabawa w uruchamianie dla samej zabawy/poznania (co jest skądinąd świetną sprawą).
Nie żałować!
