Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
RzLukas
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-05-09, 16:11
Witam potrzebuje zakupić moduł do połączeni się z komputerem zarówno w Daci Duster I oraz II. Jaki mi polecicie. Dzisiaj w aucie taty zapaliła się ikonka silnika. Muszę sprawdzić co to i ewentualnie wykasować błędy.
Wysłany: 2021-05-09, 18:17
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
Marcin_vip
Model: duster
Wysłany: 2021-07-22, 14:45   wybór interfejsu obd2
Witam wszystkich
Prosiłbym o pomoc czy ten moduł
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar-2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-icar2-10083000386
Będzie działał z programem Ecu tweaker ???
Chciałbym uruchomić w aucie pokazywanie spalania
Z góry dziękuję za pomoc
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-07-22, 15:39
Wrzuć w szukajkę forumową - poczytaj powinieneś znaleźć odpowiedź. Po co powielać tematy?
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2021-07-22, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-22, 18:52
Ja mam interfejs ICar 3 i wszystko działa bez problemu.
Wysłany: 2021-07-22, 18:57
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-11-13, 08:31
Vgate iCar Pro BT3.0 niestety już nie chce mi się połączyć moją Sanderką (PyClip, Piston, SDProg, Torque) Z samochodem żony z 2011 łączy się bez problemów. Napisałem do do sklepu https://vgate.pl/product-category/vgate/https://vgate.pl/product-category/vgate/ który z ich produktów w pełni współpracuję z najnowszym modelem Daćki. Zobaczymy co zaproponują.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-13, 10:11
uno0 napisał/a:
No właśnie potwierdzam... Torque nie chce się połączyć z ECU. Mam wersję z LPG więc założyłem, że to jakaś blokada producenta zw. z gazem ale jak widać dotyczy to wszystkich wersji 3 generacji.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-11-13, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-13, 11:26
Tylko Car Scanner nie ma blokady na LPG. Polecam.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-11-13, 11:40
eliks napisał/a:
tylko z moim urządzeniem Vgate iCar Pro BT3.0 (auto bez gazu) też się nie chce podłączyć ,,,,
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-13, 12:00
Ale błąd połączenia z ECU czy z samym urządzeniem.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-13, 12:55
No właśnie widać, że to problem generacji a nie gazu. uno0 przecież jest bez LPG.
Po BT łączy się z moduł z telefonem ale nie wyszukuje ECU.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-13, 13:28
No widzisz, to ja identyczny objaw mam na wszystkim innym oprócz Car Scannera. Czytnik BT mam taki niebieski z napisem V-Gate a w telefonie znajduje go jako V-link. Jest to Bluetooth 4.0 bo wcześniej miałem na 3.0 i oddałem bo nie działał poprawnie. Nie łączyło się z ECU.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-13, 13:31
Tylko że ja moje urządzenie z powodzeniem podpinałem do Sandero Stepway II z 2014. Nawet aplikacji nie zmieniałem w telefonie. Profil samochodu zmieniłem. Mimo to w żadnej konfiguracji urządzenie nie łączy z ECU.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-11-13, 13:50
eliks napisał/a:
Z ECU.,.tak jak pisałem w samochodzie z 2011 działa z każdym programem...
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-13, 15:48
Właśnie sprawdziłem program Car Scanner. Przeszukał wszystkie możliwe protokoły i nie był w stanie połączyć się z ECU. Oczywiście połączenie z OBD nawiązane bez problemu. Coś zmienili lub zablokowali w nowej generacji Dacii.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-11-13, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-11-15, 15:40
dyskusja z dystrybutorem Vgate to rozmowa z przedszkolakiem....ja im że działa mi urządzenie w samochodzie starszym (każda czynność), podczas gdy w tegorocznym modelu Dacii nie łączy się już z ECU, a oni mi proponują wymianę na taki sam model.....
A moje pytanie brzmiało: "który z państwa produktów (najbardziej by mi zależało na obsłudze przez BT i smartphone) obsługuje pełną komunikacje z samochodem Dacia rok produkcji 2021.Posiadam teraz Vgate iCar Pro BT3.0 i ten już nie potrafi się połączyć".
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-11-15, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-15, 17:15
No z tego co tak czytam to wychodzi na to, że to nie wina samego scannera OBD tylko aplikacji do których to ECU nie jest jeszcze dopisane.
Najszybciej będzie jak napiszesz do dostawcy aplikacji czy to będzie Torque czy coś innego z opisem problemu.
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-11-15, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-15, 17:20
eliks napisał/a:
Tych protokołów może być kilkanaście wnioskując z ilości prób połączenia aplikacji Car Scanner...
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2021-11-15, 20:38
Mój interfejs diagnostyczny OBD2 Vgate iCar2 ELM327 Bluetooth 3.0 w mojej Dacii nie chciał się połączyć z ECU w aplikacjach Car Scanner i ScanMaster, natomiast połączył się i działa jako komputer pokładowy, którego u siebie nie posiadam z aplikacją Olivia Drive, co mi na chwilę obecną w zupełności wystarcza. Wszystkie te aplikacje były w wersji darmowej.
Aplikacją Olivia Drive w poprzednim samochodzie również bezproblemowo mogłem zczytywać błędy i je kasować.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-11-15, 22:40
A używaliście opcji ' Use Alternate OBD Header' w zaawansowanych ustawieniach OBD w edycji profilu samochodu? W Torque.
Co do zasady producent samochodu nie może ustawiać jakiś blokad na OBD które uniemożliwiało podłączenie do ECU i podstawowych parametrów.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-11-15, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2021-11-16, 08:47
Czyli wybierając interfejs nie trzeba się przejmować bo musi trzymać standardów, i tylko software może mieć problem z konkretnymi samochodami?
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-11-16, 10:28
Jak kupisz kiepski interfejs to również mogą być problemy. Najlepiej kupować sprawdzone interfejsy. Z ekstremalnie tanimi chińczykami może być różnie choć często gęsto działają bez większych problemów. Software to całkiem inna historia. Kiepski program to zawsze kiepskie działanie. Najlepiej kupować programy które również zostały sprawdzone przez społeczność np. Torque Pro.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-11-16, 10:35
Tak jak pisałem wcześniej.....Piston, SDPROG, Torqe w samochodzie z 2011 działa idealnie. W Daci icar łączy się
z telefonem ale już nie z ECU.
tec7
Marka: d
Model: l
Silnik: 1
Wysłany: 2021-11-16, 19:05
Łukasz_M napisał/a:
But that is exactly what Renault did with the Sandero 3. The connection to read data is only released if you complain to Renault about it. Writing data is generally blocked. https://www.egea-associat...on-Authe....pdf
