2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-11-23, 10:09
r70, hej,
W mojej Sandero jest zbiornik LPG 47 litrów. Wchodzi max 37 litrów.
Realny zasięg na gazie to około 440-460 kilometrów.
Spalanie więc nie przekracza 8 litrów i uważam to za dobry wynik.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2021-11-23, 13:40
Wojciech-EL napisał/a:
r70, hej,
Dzięki :)
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-23, 16:38
Zbiornik 49l, fizycznie wchodzi średnio na Orlenie 42.6l a na drugiej stacji 40.6 i to są wyniki powtarzalne i systematyczne. Wszystko zależy od ustawienia pływaka w butli.
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2021-11-23, 19:53
barney napisał/a:
Fizycznie zbiornik jest 50l, zerknij w papiery ;-)
No właśnie nie mam papierów pod ręką, patrzyłem na informacjach na dacia.pl, ale widać, że nieścisłe tam informacje. Dzięki za odpowiedź!
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-12-01, 22:01
Ostateczne zamknięcie tematu "dotrysku benzyny":
http://www.daciaklub.pl/f...1828659#1828659
+ info jak awaryjnie uruchomić 1.0 TCe LPG na samym gazie LPG.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Wysłany: 2021-12-07, 21:44
Jak Wam w Dusterach 2 oraz ww Sandero 3 działa LPG? Ile km macie przejeachane i czy były jakieś błędy na desce rozdzielczej albo coś poprawiane w ASO? Chodzi mi o auta z 2021, wcześniej były problemy, a teraz za dużo na forum nie widać.. przymierzam się do zmiany auta i "niestety" myślę o LPG
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-12-07, 22:01
Duster 2 f.1 produkcja 05.2021, zakup 08.2021. Na dziś 14 000 km głównie na LPG. Zero problemów elektronicznych i mechanicznych. Nic nie poprawianie ASO z gazem czy w mechanice.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-12-21, 16:26
Dzisiaj pierwszy raz od pół roku zatankowałem benzynę. Myślę, że w międzyczasie temat dotrysku benzyny (a właściwie jego braku) został już przewałkowany i zamknięty ale potwierdzę tylko moje szacunki z jesieni. Po przejechaniu 6941 km, średnia z baku wyszła 0,19 litra na 100 km. To jednak nawet mniej niż szklanka na 100 km. No chyba, że taka mała z IKEI :)
r70
Wysłany: 2021-12-22, 12:32
Ja nie wiem ile mój duster zużywa PB na zimnym silniku, ale bardzo podoba mi się że przy temp nawet -2 -3 stC bardzo wolno stygnie, i to pomimo postoju pod gołym niebem. Często jest tak, że z rana jadę ok 3-4km (po 1000-1500m już pracuje na LPG) a następnym razem odpalam samochód dopiero za kilka godzin. I po tych kilku godzina LPG załącza się niemal od razu, albo po nie więcej niż 200m.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-12-22, 12:39
To kwestia ustawień po prostu :)
r70
Wysłany: 2021-12-22, 13:07
michauek22 napisał/a:
No na pewno też - ale popraw mnie jeśli się mylę; to także kwestia takiego usytuowania/instalacji parownika, żeby jego temp jak najdłużej była wystarczająca do pracy na LPG ?
U znajomych (z innymi samochodami/instalacjami) z którymi rozmawiałem w takich warunkach samochód zawsze dłużej pracuje na PB. Praktycznie natychmiast załącza się u nich LPG tylko w lecie
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-12-23, 13:12
r70 napisał/a:
Mam tak samo w Sandero III. Dzisiaj z rana dojechałem na samej benzynie do sklepu (ok. 3 km) - nawet nie przełączył na LPG. Ale jak wsiadłem po 1,5h to LPG włączyło się natychmiast. Więc nawet w trakcie parkowania, gdy samochód stygnie, parownik gazu osiągnie optymalną temperaturę.
rockbottom
Model: Duster 2 FL
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-12-27, 23:21
A ja mam problem w mrozach. Przełączy się na gaz, potem za jakiś czas (przy dodawaniu gazu) na benzyne i potem znów za jakiś czas gaz. Stricte związane z przyspieszaniem/dodawaniem gazu. Wkurzajace. W czwartek do serwisu. zobaczymy co powiedza
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-12-28, 09:26
U mnie przy takich mrozach jak teraz czasem nawet i 8 km mija zanim się rozgrzeje. Jechać do serwisu? Czy może TTTM? A może zastosować jakąś osłonkę do zderzaka np. taką:
https://www.agcar.pl/1516...na-po-liftingu/
r70
Wysłany: 2021-12-28, 14:52
U mnie przy -11stC max na LPG przełącza się po 1500-2000m. Po odpaleniu start po czasie krótszym niż 1min.
rockbottom
Model: Duster 2 FL
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-12-28, 15:21
Ale jak już przełączy na gaz to nie wraca na benzyne nawet gdy wyprzedzacie, ostrzej gazujecie itp?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-12-28, 15:26
u mnie nie przełacza się na benzynę jak już się rozgrzeje
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2021-12-28, 16:45
Czajo napisał/a:
Do przełączenia na gaz powinno wystarczyć choćby i 20-25 stopni temperatury cieczy chłodzącej (chociaż potencjalnie należy się liczyć z zamarzaniem gazu w pewnych sytuacjach), 8km to chyba trochę długo, chyba że faktycznie było zimno, a instalacja jest ustawiona z bezpiecznym marginesem. U mnie jest nastawione chyba na 25 stopni i nawet na ostatnich mrozach po -5 - -10 C przełącza się maks w 2km.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2021-12-28, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-12-28, 18:04
teraz wracałem z pracy na obd scanner. Przełaczył sie przy 59 st płynu chłodniczego dopiero. Latem temperatura przełączenia to 50 st. Na starcie dziś miałem coś koło 30 st. W styczniu mam przegląd to poproszę o sprawdzenie
r70
Wysłany: 2021-12-28, 23:06
rockbottom napisał/a:
Nie wiem, staram się jeździć tak żeby dynamiczne przyspieszenia nie były konieczne - pasażerowie, mój portfel i środowisko są z tego powodu szczęśliwsi ;)
Generalnie trudniej przewidzieć nagłe hamowanie niż konieczność przyspieszania ;)
Przy okazji - czy ktoś zauważył że komputer pokładowy LPG resetuje się po przejechaniu dystansu 600km ?
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-12-28, 23:08, w całości zmieniany 2 razy
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-12-30, 17:09
Ale po co niby miałby się resetować?
r70
Wysłany: 2021-12-30, 20:11
No właśnie nie powinien, a resetuje. Na PB nie, na LPG po dystansie 600km zerują się ustawienia. Dlatego pytam czy t tylko u mnie jakiś błąd ? czy u innych też występuje ?
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-12-30, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2022-02-03, 13:54
Witam!
Poszukuję filtrów fazy ciekłej i gazowej do LPG 0,9 TCE LR , czy posiada ktoś namiary na sklep i oznaczenia /symbole. Chodzi zwalszcza o filtr fazy ciekłej. Na razie auto przejechało 46 tys km na filtrze fazy ciekłej , gazowy był wymieniony 26 tys temu.
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2022-02-07, 12:17
Nikt nie wymienia filtrów?
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2022-02-09, 11:46
To dziwne, bo im częściej tym lepiej :roll:
