Logan 2 - nie działają światła dzienne
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-12-27, 20:38   Logan 2 - nie działają światła dzienne
Witam ,mam problem z loganem z 2014.Przestały świecic swiatła dzienne,jest jakiś włacznik auto?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-01-02, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-27, 21:32
A postojówki działają? Sprawdzałeś bezpieczniki ?
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-12-27, 21:47
Tak postojówki działają.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-12-27, 22:05
One zapalają się po kluczyku. I raczej oba naraz nie wysiadły. Nie grzebałeś coś w kompie samochodu ostatnio?
Psycho the rapist
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-12-27, 22:11
Podlaczylem elm327 a wczesniej była wymienana manetka od właczenia świateł
Wysłany: 2019-12-27, 23:44
Podłączyłeś elm327 ale coś w kompie grzebałeś czy tylko patrzyłeś ewentualne jakieś błędy w ECU? A dlaczego wymieniałeś manetkę na nową? Na starej również nie działały Tobie dzienne ? Jeżeli przed wymianą wszystko było ok to warto do testów włożyć starą manetkę. Możliwe że ta nowa jest uszkodzona. W poprzednim swoim Loganie MCV II kiedy zachciało mi się przeczyścić styki bo czasem światła mijania na sekundę znikały przy składaniu manetki czegoś dobrze nie złożyłem i również nie miałem świateł dziennym. Ponowny demontaż manetki na części pierwsze i montaż wyeliminował wszystkie stare i nowe problemy. Jeżeli bezpieczniki masz sprawne to szukałbym problemu w manetce. Nie ważne, ze nowa, pewnie chiński zamiennik
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-12-27, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-12-28, 10:03
Wymieniłem manetke bo nie działał klakson,po tym wszystko było dobrze,szukałem błędów ale nic nie wyszło.A orientujesz sie ktory bezpiecznik odpowiada za światła dzienne?
Wysłany: 2019-12-28, 14:10
A ja myślę, że manetka, bo to jest ta sama.
http://www.daciaklub.pl/f...1778352#1778352
Benoo
Model: Logan mcv
Silnik: 1.2 Mpi
Wysłany: 2022-02-08, 01:17
Witam wszystkich😉,kupiłem niedawno Logan mcv 2 ,i światła dzienne nie działają żarówki i bezpieczniki sprawdzone.może ktoś miał podobny przypadek?
Wysłany: 2022-02-08, 08:41
Manetka na 99%
Benoo
Model: Logan mcv
Silnik: 1.2 Mpi
Wysłany: 2022-02-08, 11:26
No dziś zamówiłem zamiennik zacznę od tego.
Tylko się zastanawiam czy w kompie mógł ktoś w opcjach wyłączyć te dzienne bo Logan z Niemiec?wczorsj patrzyłem clipem od kolegi to nie widziałem takich opcji,tylko tylna wycieraczkę odłączyłem(tryb automatyczny)
Benoo
Model: Logan mcv
Silnik: 1.2 Mpi
Wysłany: 2022-02-10, 18:08
Wienilem manetkę na nową i dalej brak dziennych świateł,ma ktoś może schemat tych dziennych byłoby łatwiej szukać
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-02-10, 22:06
Pierwsze wrażenie - kostka stacyjki do sprawdzenia. pozdr
Wysłany: 2022-02-10, 22:18
Benoo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1735668#1735668
Wysłany: 2022-02-10, 23:54
Benoo napisał/a:
Wienilem manetkę na nową i dalej brak dziennych świateł...
Prawidłowo... A od kiedy dzienne są włączane manetką? Linki do schematów mamy na forum w stosownym dziale.
Benoo
Model: Logan mcv
Silnik: 1.2 Mpi
Wysłany: 2022-02-11, 01:38
Manetka nie włącza dziennych,ale przy zapalaniu mijania daje sygnał do ucha żeby je wyłączyć..
Benoo
Model: Logan mcv
Silnik: 1.2 Mpi
Wysłany: 2022-02-11, 11:18
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi😉
TEMAT ZAMKNIĘTY -wina manetki po podmianie na drugą światła dzienne działają i wszystko inne też😉
